Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 178 из 184 • <  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 184  >
adept1 писал(а):
Записал видео своей проблемы с бп.
Скрытый текст
Буквально пару дней назад натыкался на подобную тему о БП Seasonic, и там тоже были видео. В результате человек заменил несколько резисторов в обратной связи ШИМ которые и щёлкали.
Здравствуйте. Покупал в далёком 2018 году блок питания Toughpower DPS G RGB 1500W Titanium (на тот момент система была 2 1080 Ti и i9-7980xe в разгоне до 4,7 ГГц), но радость моя длилась не долго - уже в этот же день в играх ПК стал просто внезапно перезагружаться, время до перезагрузки всё время варьировалось (то 10 минут и ребут, то 2 часа до ребута и т.п.). Отнёс я его, естественно, в сервис (ДНС, если имеет важность), где через 5 дней мне гордо заявили: "Блок питания тестировался под нагрузкой в течение 3 дней. Проблем обнаружено не было." Вернувшись домой, я решил снова его подключить и проверить: установил OCCT и как только нажал кнопку "Старт", то ПК сразу выключился (потом время до выключения даже в OCCT стало варьироваться тоже - то сразу при нажатии, то после 3 минут, то после изменения настроек и т.д.). Этот блок питания поставил сестре в ПК в результате, так как её сгорел, но там система даже в нагрузке от силы будет ватт 350 потреблять, и сегодня я решил всё-таки этот Thermaltake снова забрать и снова отнести в сервис (сестре проще поставил блок), так как отдал я за него немалые деньги и хочу теперь вернуть их, так как товар очевидно дефектный. Вопрос: что сказать в сервисе, чтобы снова не "пролететь", а действительно выявить дефект данного экземпляра? И, собственно, почему он вообще вырубается при нагрузке всего 800 Ватт (цифра примерная, так как ни видеокарта, ни процессор на 100% одновременно нагружены не были)?
Фото: 17
grizli9000 а почему ты не исключаешь вот этот момент?
Попробовал бы убрать бы разгон. Пока явного дефекта тут пока не вижу. В СЦ понятное дело тестировали железо в стоке.
James_on, потому что при том раскладе смею полагать, что система потребляла около 1000 Вт, а блок на 1500 Вт, поэтому мне было это как минимум непонятно. Да и через пару дней я всё равно приобрёл ещё один блок питания, но на 1300 Вт и всё стабильно работало (с тем же разгоном).
По 1500 Вт блоку: я всё-таки отнёс в СЦ на следующий день после моего сообщения и через 3 дня пришло оповещение, что дефект подтвердился и блок действительно уходил в защиту при нагрузке более 700 Вт. Деньги вернули.
Фото: 17
Вообще круто. Блок уходит в защиту на меньшей половине от своей мощности. :facepalm:
Они это прокомментировали как-то? Может в support написать?
James_on, никаких комментариев не было вообще. Я бы написал в саппорт Thermaltake, даже был готов им прямо отправить блок на проверку, но, к моему удивлению, СЦ магазина итак подтвердили неисправность и вернули полностью всю сумму, а после этого, собственно, уже не важно что и как.
А вообще, если почитать отзывы на блок, то многие жалуются, что он в защиту уходит (у всех разный порог, но он ниже 1200 Вт), но на момент покупки в 2018 отзывов ещё не было никаких.
тут купил на собственное горе Thermaltake Toughpower DPS G Platinum 1200W. вопрос
этот хлам умеет кулером САМ УПРАВЛЯТЬ ? он весело наяривает 100% вентилем все время . к чести кулера это не конец света по шуму .. но на коробке написано что кулер должен вообще выключаться на низкой загрузке . даже наклеечка об этом.. и да отдельное спасибо thermaltake за 10 см кабель от бп до юсб ................................................... :bandhead:
Блок питания Qfan 650
Идет неприятный запах, почти уверен что от обмотки катушек, обмотка из изоленты и бумаги. Как заменить эту обмотку, можно ли просто убрать, или только в ремонт?
Фото: 17
mo3ulla не через ПО случаем он включается?
gelo333 если умеешь перематывать катушки, то сам. Но, судя по всему - нет. Так что да, в сервис.
спасибо.
а если просто снять эту бумагу и изоленту, сильно плохо будет?
Фото: 25
gelo333 писал(а):
сильно плохо будет?
будет кз :applause: .
R5 5600; B350; 2x16 3600с16; RTX2070S
моя материнка сказала идиты на **** со своим бп .... usb device cannot start :D но я парень кремень . прикурил бп от другой материнки.... и таки да .. режимы охлаждения переключаются через ПО .. к счастью для термалтейка ( ибо иначе я бы вернул бы нахрен этот бп ) для поддержания режима не требуется постоянный коннект с программой .
Подскажите по блокам Grang и GF1 голдовые , стоящие? Есть какие-то недостатки?
Странно что начиная только с 850вт моделей есть два 8-пин разъема для CPU у других уже он имеется начиная с 650вт
Фото: 191
ner Да ненужны эти дополнительные 8 пин, это чисто маркетинговая фишка.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 25
kolyan1980-08-11 да вы правы. Если кто не знает- для питания двух процессорной материнки с парой разъемов 8 пин под каждый сокет, можно использовать обычный блок. В первый разъем вставляется провод питания процессора который и есть. А во второй разъем вставляется провод питания видеокарты 6пин. Но нужно его развернуть на 180 градусов. Защелка на проводе и выступ на разъеме НЕ должны совпадать. Иначе будет короткое замыкание
Приветствую.
Имею Б.П. PurePower 680APD (W0049 rev. 2, 680 Вт), уже и не помню сколько ему лет, есть наклейка DATE CODE:0603.
Блок работает на профильном компе:
мать: ASUS SABERTOOTH 990FX R.2
проц: AMD FX8320 x 4.4МГц, 1.4V. NB2400
память: 4x4 Samsung 1866 9-9-9-24-29 1.65В
БП: 680W Thermaltake
video: Gigabyte RX570 8Gb
кулер: Cogage True Spirit-1366
HDD0: SSD 500ГБ, NVME Samsung 970 EVO plus
HDD1: 640 Gb 7200rpm 32Mb cache Western Digital 6401AALS
HDD2: 750 Gb 7200rpm 32Mb cache Western Digital 7501AALS
подумываю менять платформу на Ryzen 3600 или I5 10400F.
Нужно ли менять блок питания или можно оставить? если сгорит не потащит за собой остальное?
Лучше обновить, кондёры всё равно подсохли за это время.
Фото: 191
nis 2006 года, да старичёк уже. Лучше заменить.
Такая же история сижу более 10 лет на Thermaltake Toughpower QFan 750W (W0203). Много железа уже сменилось, а он всё работает.
AMD Phenom II X4 965 + HD5770
Intel Core i7-2600K + HD6950
Intel Core i7-4770K + GTX670
AMD Ryzen 7 1700 + GTX1060
AMD Ryzen 7 3700X + GTX1070
У кого нибудь есть Thermaltake tr 2 gold 500w?
Сильно шумит вентилятор? У меня он самый шумный в пк, хотя на форуме говорили что будет тихий
