Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 179 из 184 • <  1 ... 176  177  178  179  180  181  182 ... 184  >
Фото: 191
Fisher$$$ Добро пожаловать в тему по замене вентилятора в БП.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
а это 100%) ПРосто у меня в корпусе 5 вентиляторов, которые я решил сейчас отключить. И поэтому я не знаю всегда ли так шумел вентилятор у бп? Вот и спрашиваю может у кого такой же
Фото: 191
Fisher$$$ Какая теперь разница, было ли изначально или только начал шуметь. Сколько лет блоку?
Ну просто знать что я лоханулся с выбором БП.
Ему ровно 4 года
Фото: 191
Fisher$$$ А гарантия была три года, или пять лет?
3 года в ДНС(
Фото: 191
Fisher$$$ Сам блок отличный, так что смело менять вентилятор.
а где тема по замене, так и не нашел
Фото: 191
Fisher$$$ https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=108&t=404242&p=17305254&e=17305254
Кстати, сейчас почистил сеточку которая закрывает БП от пыли, стало потише) Может если его разобрать и там почистить , так вообще бесшумный будет
Фото: 191
Fisher$$$ Смазку поменять.
Господа, всех приветствую! Померла Москва 850 GF1 после полутора лет службы в полузагруженном режиме. По злому року, у кума тоже умерла такая же Москва неделей ранее =D Просто внезапно перестал включать ПК и начал щелкать при попытках включения. Чинить в г. Калуга их никто не умеет и особо не пытается. На профильных сайтах нагуглил, что проблема (вроде как) распространенная и типичная для данных "отбраковок" Русского золота. Замены в виде "бабочек" уже купили, сейчас бы эти починить =)
Но это всё лирика - подскажите, куда можно обратиться с ремонтом данного БП, пожалуйста. поиском по теме особо не нашел =)
Фото: 17
MaxStlk всё от города зависит, ремонтных мастерских много, те же авито (есть как правило грамотные ребята).
Никто не спорит, что "много". Вопрос в их квалификации =) Потому и отписался в этом топике - авось у кого была такая же проблема и он чинил такой же БП на той же Enhance где-нибудь в Мск или окрестностях.
собрал комп пару дней назад, но не дает покоя шумный вентилятор БП.
Блок питания THERMALTAKE Toughpower GX1 RGB, 700Вт
Корпус ATX ZALMAN N2, Midi-Tower
БП установлен снизу и как я понял вниз вентилятором, может оно так и должно шуметь и тд, нужен ответ знатоков.
Видео приложил: disk.yandex.ru/i/tVlG5A3z79rZBg
Фото: 18
Явно что то не то с вентилятором. Смазки требует, или замены.
Фото: 6
правильно ли я понимаю, что вентилятор без повода включает то максимальные, то минимальные обороты? Если так, то скорее всего неисправен какой-нибудь датчик температуры в блоке. Или ШИМка.
все новое куплено в магазине буквально неделю назад, этот бп для этого корпуса должен быть установлен вентилятором вниз , это правильно?
THERMALTAKE - ДЕРЬМО.)
zx spectrum
Последний раз редактировалось James_on 17.08.2021 16:15, всего редактировалось 1 раз.
3.9 Флуд. Две недели.
мб и так, но я тут узнать правильная ли это работа БП или нет)
