Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Подскажите, в корпус с нижним расположением Corsair RM750i 750 Вт можно установить вентилем вверх? (там сойдется резьба для крепления?) А то смотрю везде вроде вниз ставят.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Можно, ставьте как вам удобно, вентилятором вниз или вверх.
Vik писал(а):
Еще момент - в ique нельзя выставить обороты менее 40% как и в clink (но там есть простой хак).
В iCUE можно обороты сделать ниже, даже легче делается. Только что поставил прогу и решил расковырять.
Скриншоты
#77 #77
Инструкция уменьшения оборотов вентилятора PSU в iCUE ниже 40%
1. В программе iCUE на Главной нажимае на БП; 2. Заходим в раздел Конфигурация и делаем свой профиль; 2. Открывает файл configurations (можно с помощью стандартного блокнота) расположенного по пути C:\Users\*ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ*\AppData\Roaming\Corsair\CUE\cooling ; 3. Находим строчку начинающуюся с <fanMode> далее идёт номер профиля, в моём случае 2 и меняем значение указанное в строках между <rpmPercents>30</rpmPercents> - это скорость вентилятора на графике в % , <temperature>20</temperature> - это температура на гарфике в градусах;
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2004 Откуда: Челябинск
Подскажите, в обзорах указано что с 2018 года поставляется обновленная линейка RMx, предлагают RM750x 2017г в отличном состоянии за 5,5 тыс руб. Есть кардинальные различия в обновленной серии или можно смело покупать (мощность с запасом, в принципе и 650 Вт за глаза, но нет таких сейчас в продаже б/у).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Откуда: все сложно
Цитата про новую ревизию от hrdCore, куратора темы по БП на 4ПДА: "По платформе: расположение элементов изменилось. По конденсаторам хуже не стало. Диодный мост был на 25А, теперь на 30А. На 12В линию транзисторы поставили с еще бОльшим запасом. Вентилятор остался тот же. Статическая стабилизация стала чуть хуже. Но не сильно. Практически в пределах погрешности. Изменился термопрофиль вентилятора. При повышенной температуре вентилятор включается раньше. Для снижения темонагруженности конденсаторов это в плюс (особенно учитывая неотклчаемый полупассив у RMx). При этом обороты вентилятора на средних нагрузках у обновленной модели пониже. При норм охлаждении полупассивный режим в общем примерно такой же как и раньше. В целом БП стал еще потише. Снизилась общая термонагруженность БП. По динамической стабилизации - одни моменты улучшились, другие - ухудшились. Но в любом случае все с многократным запасом укладывается в требования. Уровень пульсаций, ранее и так один из самых низких, стал еще ниже. По большому счету образцово-показательный по этому параметру."
Т.е. в новой версии этой линейки избавились от проводов внутри для лучшей продуваемости, порог срабатывания вентилятора уменьшили, кабели стали помягче и уменьшили длину БП до 160 мм. В целом, изменения не принципиальные и старая версия хорошая.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Коллеги, подскажите. Для конфигурации из профиля (+будет RTX 3080 и M2 970 PRO SSD) рассматриваю либо RM850x, либо RM1000i. Начитался пугалок и страшилок в комментариях к товарам на порталах крупных сетевых магазинов. Мол, и у первого и у второго экземпляров есть общий дефект - механическое трещание компонентов (buzzing) и в простое и под нагрузкой (под нагрузкой усиливается и в целом повышается уровень шума).
Замечания с трещанием и уровнем шума - правда? Какая из этих двух моделей предпочтительней?
По начинке: RM1000i - другой вентилятор, конденсаторы (в принципе того же японского происхождения), немного другие обороты. В целом, что RM850x, что RM1000i вполне себе отличные модели.
Народ привествую, прошу помощи, так как не сильно в этом шарю, есть такой блок питания у меня Corsair RM750x , стоит он у меня примерно 5-6 лет, служил верой и правдой, но у же как год наблюдаю что дросселя стрекочут и не плоха так стрекочут, очень это начинает меня раздражать а именно этот звук))) все это происходит если играешь в игры, особенно тяжелые типа батлы 5 и новой Колды, прям очень слышно этот звук. Вопрос стоит мне его менять или в этом нет проблемы что он стрекочит, просто боюсь не погорит он или замкнет не дай бог, чтоб не утянул собой остальное железо, подскажите пожалуйста как быть в этой ситуации, менять блок питания или пусть работает, на всякий случай присмотрел новый себе блок питания Thermaltake АМУР 1200W и Corsair RM850 какой из них лучше посоветуйте, если конечно нужно будет менять мой, заранее спасибо за помощь
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2009 Откуда: Nowhere Near Фото: 22
KX-T206RU а точно это не видеокарта? Подключите его вне корпуса, чтобы быть уверенным. Посмотрите напряжение по линиям в нагрузке с помощью hwmonitor. Ну и на последок можно разобрать посмотреть хотя бы внешне, возможно почистить от пыли, вдруг это вентилятор.
Vik точно не видеокарта, вчера проверял, нагрузку давал при открытом корпусе, видеокарта тихо работает что спереди что сзади, а вот с блока питания идет звук (стрекочет) хоть спереди хоть сзади, сзади блока питания прям отчетливо слышен звук, о пыли и речи не идет, я его раз в месяц стабильно продуваю специальным пылесосом на работе есть такой для техники)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Москва Фото: 4
может кто подсказать - для корсаров со шнурами type3, type4 - подходил любой кастомный шнур? смотреть по распиновке?
_________________ И вот уже толпы с воcторгом встречают Того, им выкатил новенький топ. Так было всегда: хомяки покупают, И где-то в сторонке стоит кукловод.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Тольятти Фото: 11
KX-T206RU разобрать блок, дать нагрузку под которой стрекочет, свернуть трубку из А4 и поднести к уху, а в блоке искать точку где трещит, залить компаундом или эпоксидкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
Подскажите, отправил заявку на рма по бп, корсар попросили предоставить чек/инвойс. Бп покупался на CU, стоит отправить инвойс или лучше написать что утерян?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: Minsk,Belarus
День добрый .Имею Corsair RM650i с конфигом в подписи и профиле + коллекцию HD видео примерно терабайт на 65.... Затеял ради нее очередную переделку корпуса и "стойбища" под диски. Диски подключаются периодически , по необходимости (редко ,- максимум по 5-6 штук , для реорганизации коллекции). Вопрос - есть переделанный родной кабель - длина до последнего разъема сантов 70 , жилы многожил , 1,5 мм кв. Потянет ли данный блок , на одном шестипиновом разъеме с БП , 6 HDD по 4 Тб одновременно или лучше разделить на 2 по 3 шт(чего не хотелось бы) ? Остальные 2 SSD +1 HDD будут стоять в основном корпусе , на отдельном шлейфе. Спасибо.
