Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 179 из 996<  1 ... 176  177  178  179  180  181  182 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 28
bubblegum, ладно... ~90% - в тепло...
Вельд ..уговорил.))
errare humanus est*
Submoderator
Фото: 28
Vitek(Neg), надоест шум - заменишь кулер на более тихий.. Там 120ка? Ставь Scythe S-Flex или Minebea - будет тихо и прохладно..
Submoderator
Фото: 28
Vitek(Neg), если будешь действовать аккуратно - никто ничего не заметит.
А стоит ли - тебе решать... Сколько там гарантия? Год? Потерпишь год?
Нет Scythe - ставь GlacialTech SilentBlade (которые с 9ю лопастями... ничуть не хуже, уверяю).
Submoderator
Фото: 28
Vitek(Neg), GlacialTech GT-1225D00/1225BDLA1
У меня 3 харда Вестерн диджитал на 250, 320 и 400 Гигов САТА + САТА ДВД. Видюха 6600 ГТ. ПОтянет ли такая конфига блок на 400В(по идее)
ЗЫ: т.к. когда поставил у себя, система полетела, сглупил ;_;
Submoderator
Фото: 28
romik06, опиши подробно свою систему и БП (мощность/токи с линий).
мать gigabyte p35-ds3r
проц core 2 duo e6750
харды seagate 80, 250, 750Гб
видюха gf 8800gts 640Гб
на проце кулер залман 9700led и еще два обычных кулера на корпусе
пока стоит все старое и бп 460Вт. Догадываюсь, что не потянет такое)
Сколько надо?
Thermaltake Toughpower на 750Вт потянет?
Твой БП вряд ли хорошо потянет такую конфу, если только он не сможет отдать по 12в линии 20-25А, а может и больше....вообще распиши по линиям про свой БП....
Я бы посоветовал ИМХО БП ватт на 500 и чтобы по 12В линии примерно мог выдать 30А.
Submoderator
Фото: 28
Cromag, без разгона такой конфиг возьмет в пике 15-17А с линии +12В, в разгоне - до 23-25А... Исходя из этого и подбирай БП.
я не очень хорошо разбираюсь в БП. Вот у него какие показатели
+3.3 В - 30 А
+5 В - 28 А
+12 В1 - 17 А
+12 В2 - 15 А
-12 В - 0.3 А
+5 В SB - 2 А
Я правильно понимаю, что 17А это максимум на 12В?
Submoderator
Фото: 28
Сrоmаg, у этого БП две линии +12В (виртуально две, реально - одна, но это не важно). Главное: если там нет ограничений по мощности, которую БП может отдать по +12В, он может выдать 32А (17+15) по шине +12В; этого хватит на твой комп.
А что там примерно должно быть написано?
There is no spoon..
Submoderator
Фото: 28
SUBfocus, в данном случае могут написать, например, Тоtаl оutрut роwеr +12V1+12V2 300W... Сможешь сам поделить 300 на 12 и сравнить полученное с первоначально заявленными А?
Вельд
У меня есть такая надпись. Только +12V1+12V2 - 348W. Токи по линиям 12В - 18А. Получается, если делить 348/12 = 29А. Это означает, что это мах ток, который может отдать БП? Или я не правильно понял?
There is no spoon..
Вельд
Вельд писал(а):
Также комп может выключаться из-за перегрева БП (плохая вентиляция)
А как определить, разобрать и щупать, но ведь это нарушает естественный режим (закрытый)? При полной нагрузке из БП идет горячий воздух, но очень маленький напор, такое ощущение, как я понял обороты регулируются в зависимости от нагрузки, а ели нагрузка ниже 200Ватт, то и плохо обдувается внутренности. У меня есть еще сомнения в том, что вентель в БП не может захватить воздух из корпуса, т.к. у меня стоить 92мм на выдув, очень близко от БП на 1400Об в мин и 2000об на макс, мож из-за этого?
S@M на 2.6 Гц при 1.55 не проходит, даже на 2.5 уже стал вываливаться, вот и думаю либо DownClocking проца или сдыхает БП.
Submoderator
Фото: 28
сначала можешь просто пройтись по корпусу самого БП.. Если он очень теплый, лучше открыть и посмотреть, может там пыль. В БП под напряжением тебе лучше не лазить: нет опыта - либо коротнёшь чего-нить либо тебя тряхнёт.
Это ненормальный симптом.. тем более, что
В общем, надо оптимизировать вентиляцию в корпусе и БП.Как именно - читай в Системах Охлаждения. Не найдешь/не поймешь - переходи в Комплексные Проблемы.. Здесь оффтопить не будем..
хочу собрать новый комп:
проц: Кору E6850
мать: Asus P5K Deluxe
память: 2гига
5-6 хардов
С видео пока не определился, возможно GF8800
Мне нужен максимально тихий БП, сначала хотел взять Seasonic M12-600, но почитав обзоры он меня разочаровал своим маленьким вторым вентилятором и писком. Сейчас думаю купить Seasonic S12II-500HT, но терзают сомнения, хватит ли для такой конфы 500Вт?
AlexArt писал(а):
GF8800
Между GTS, Ultra и GTX большая разница по части энергопотребления, соответственно, и блоки потребуются разной мощности.
Судя по описанию:
+ 3.3 V: 24A
+ 5V: 24A
+ 3.3 V /+ 5V: 130W
+ 12V1: 17A
+ 12V2: 17A
+ 12V kombinuje: 408W
-12V: 0.8 A
+ 5Vsb: 2.5 A
S12II-500HT - блочок неплохой, с карточкой GTX хватит, даже с разгоном до Ultra.
errare humanus est*
Submoderator
Фото: 28
Да.
Если не будет возможности взять, к примеру, десяток БП на проверку, то как повезет - можно и на брэндового "свистуна" налететь. Либо предварительно оговаривать критерии шумности при покупке (мол, не будет соответствия - moneyback).
Сейчас этот форум просматривают: NGC7293 и гости: 2
