Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Corsair HX 1000, жесткая оплетка на концах. Если срезать все это дело, тогда ведь останутся просто голые провода и никакого неблагоприятного эффекта от этих действий не будет, разве, что кроме лишения гарантии. Или может кто подскажет качественные провода от этого БП желательно от корсара в наличие в России или проверенные модинг-кабеля.
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Hro писал(а):
на карте 8 пин, от блока подключено 6 пин.
это же не значит так правильно, или так же можно.. дополнительные линии питания не просто так, чтобы разделить нагрузку. это вам свезло что не выгорело ничего.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Яков писал(а):
]это же не значит так правильно, или так же можно.. дополнительные линии питания не просто так, чтобы разделить нагрузку. это вам свезло что не выгорело ничего.
Судя по рисунку, разница между 6 и 8 пиновыми разъёмами это два лишних провода заземления. Нагрузку они не разделяют. На этой фотке хорошо видно:
Так что с точки зрения "выгорело" 6-пиновый разъём ничуть не хуже 8-пинового. Поменьше сопротивление по "земляному" проводу, но это не особо критично. Почему на 8-пиновом разъёме не сделали 4 провода +12V и 4 провода "земли" - для меня загадка, у меня даже предположений нет.
Один сигнальный, замыкание на землю этого контакта сигнализирует о подключении 8 пин. По поводу 6 пин - не все они одинаковые, у некоторых 2 жилы 12v а у некоторых 3 как у 8-pin. Так что тут еще зависит какой вариант попадется чтобы говорить о том чем они отличаются.
Можно прозвонить 6-пиновый кабель и удостовериться в том, каким количеством проводов передаётся питание +12В. Если тремя проводами и их сечение нормальное, то чем этот вариант хуже, чем 8-пин ?
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
ну и что с того? это кабели именно этого БП такая разводка. те же Chieftec APS дополнительные 2pin даже если запараллеленное заземление. не значит что оно не нужно.
#77#77
отгорают не "+"-вые линии, к примеру 2-е "+"-вых, и 1-на "GND", так и нагрузка на 1-ну вдвое больше, и нагрев кабеля больше.
И что это за чудо кабель у которого земляных проводов меньше, чем +12V ? И какая такая необходимость тянуть 4 земляных провода, если проводов +12V всего три? Не просто необходимость, а "не подключишь 8 пиновый разъём и всё сгорит" Если не рассматривать всякое ублюдство вместо нормальных кабелей и включать голову, то не вижу никаких проблем. А если головы нет, то есть множество других способов всё спалить. Мне рассказать как это всё мерить и проверять? Падение напряжение на каждом проводе легко померить под нагрузкой. Ток под нагрузкой через каждый провод токовыми клещами и т.д. и т.п.
Полез ставить нижний вентилятор, для удобства отключил все провода от бп. Обломилась защёлка кабеля питания cpu. Титановый цветок, качество пластика моё почтение.
да подключайте как вам хочется. дополнительные линии в БП просто так что ли сделали, "для красоты"? причем тут нормальные/не нормальные кабели? речь о распайке разъемов питания в БП и ВК, о разделении нагрузки на контактах разъема, на дорожках печатки. кабель можно хоть 2.5 мм.кв. воткнуть, толку с этого если разъем хилый?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Доп линии конечно не для красоты, они выполняют важную миссию, определить какой БП мощности подключили, сейчас не актуально, даже днище БП суют эти линии
При том, что на бомж кабелях часто делают землю проводами меньшего сечения, чем +12V. Это ненормально. Если дополнительные земли ШЛЕЙФОМ выводить из-под соседнего разъёма, то толку от них чуть меньше, чем от козла молока. Меня умиляют аргументы людей, которые разъём сами прозвонить не в состоянии. Т.е. три пина для прямой ветки тока (на жёлтом проводе) это хорошо и правильно, а для обратной этого же самого тока(чёрного провода) трёх пинов уже катастрофически мало и всё может погореть? Этот вообще как??? На жёлтом и чёрном проводах пины разного сечения что ли?
Можно поставить туда перемычку. Провода всё равно не силовые.
Можно перемычку, но скорее всего это ничего не даст, там обычно уже всё с землёй соединено на современных картах, большинство днищеблоков имеют этот доп отросток и производители это знают, поэтому и работают карты успешно с шестью контактами.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2006 Откуда: я?
Добрый день! Можно ли подключить 4090 к be quiet! STRAIGHT POWER 11 PLATINUM 1200W ? По мощности всё понятно, вопрос есть ли там нужное количество разъёмов для комплектного переходника? По фото так ничего и не понял
_________________ Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
ShogoMAD можно, почему нет? У него 3 отдельных косы идут, на каждой по 2х6+2 pin разъёма. Одна коса подключается на два 8 pin разъём переходника, остальные подключаются отдельно.
