FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или? Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего. Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2006 Откуда: СПб Купчино
Профильный конфиг и FSP-400PNF.
Не то чтобы проблема, но неясность.
После простоя отключенным от сети - после включения "Пилота" некоторое время не реагирует на кнопку включения компьютера.
Ну секунды две-три, наверное. Конденсаторы, что ли, заряжаются.
Такая задержка - нормально?
Народ что скажите о этом Бп OCZ <600SXS> 600W ATX (24+2x4+6+6/8пин) http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_ocz/OCZ_6…0W_2x4_76398.html
Это БЛИЗНЕЦ Epsilona ? или я путаю с OCZ <700GXSSLI> 700W ATX (24+2x4+6+6/8пин).
Просто смушает цена в 3000 когда Эпсилон 600В стоит 4 к.
Хочу прикупить для моей профильной системы OCZ <600SXS>, что скажите ?
Шас пока у меня Chieftec CTF 700 CS, так вот: при выключенном компе еле слышно как гудит что то возле входа 220V, что это может быть Бп новый !
Дросель может какой? на старом Бп ТТ TR2 RX такова замчено не было
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPB
Попал мне в руки FSP Group ATX-450PNF и есть по нему парочку вопросов:
1.Он нагревается хотя и новый это у него конструкция такая? (особенно это заметно на стенке где выходят провода все из него)
2. Я знаю что Фсп не тихие блоки питания, но что шуметь должен вентилятор? или сам как трансформаторная будка? у меня второй вариант.
3. останавливал вентилятор у него и слушал как он гудит ,у задней стенке слышно тихое стрекотание кузнечика и небольшой писк что ли но это только если ухо совсем близко поднести к нему.
Вообщем интересно послушать обладателей данного блока питания!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2008 Откуда: от туда
demobotmanbot гудит в нем дроссель PPFC. Я у себя решил проблему простой ампутацией оного и замыканием котактов. Минус только в уменьшевшемся факторе мощности. На выходные напряжения не влияет.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
demobotmanbot
demobotmanbot писал(а):
а дроссель PPFC у всех fsp гудит 450pnf ?
На трёх, что прошли через мои руки - не гудел ни один. Правда "под завязку" (этак на 80% по +12VDC) нагружен был только один из БП, остальные где-то на треть...
и чем может быть плохо его ампутацией?
, т.е. чуть больше будут греться провода в квартире - не более.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
У меня 450PNR. Гул ~50Гц вымораживает невозможно! Он еще неравномерный - то нарастает, то стихает - будто сидишь на моторе электрички! Я не очень разбираюсь, так что хочу уточнить как удалить этот PPFC.
1. Открываю крышку, там справа в углу на стенке будет такой дроссель на черном и белом проводе, да?
2. Я просто срезаю провода и соединяю их.
3. Радуюсь.
Все правильно вроде?
Кстати помимо гула невентиляторный шелест тоже присутсвует, но терпимый хотя бы. Залью там все лаком для ногтей.
На блоке надпись NOISE KILLER выглядит весьма иронично)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: с зарядки
Камрады, приветствую.В профильном ( 700W FSP Epsilon )
через 4 месяца после покупки загудел вентилятор - нереально раздражает, но копать неахото.
Как думаете, можно что-нибудь по гарантии замутить или можно пломбочку отлепить пару раз незаметно(что бы если что воткнуть родной вентилятор и в гарантию) что бы поменять вентилятор.
_________________ Отсутствие информации - тоже информация
т.к. у них у всех похожие названия в прайсовом поисковике http://hotline.ua/tx/fsp_everest_800w/?tab=2 они все отображаются в одном списке. И подскажите ссылочку на обзор, если есть
2NOKIA 6110По гарантии скорее всего не возьмут, так как функциональность не нарушена, типа того.
Шуметь может далеко не только вентилятор, как видно из моего примера(
Оно тебе надо нервы свои тратить, чтобы пломбочку оторвать незаметно?
про свое. 450PNR. Открыл, никакого PFC дросселя не обнаружил. Остальные ничем не залиты, максимум - обтянуты резинкой. Налил моментального клея куда только можно. Низкий гул с пару секунд подумал после включения и вернулся с прежней мощностью. Всего то надо 200 с чем-то ватт в пике, и столько шуму! Даром что блок импульсный. В следующий раз FSP буду брать только если по такой цене ничего больше не будет(
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2009 Откуда: г. Москва
народ подскажите плиз вытянет ли блок питания FSP 450 W который идет вместе с корпусом видуху 275 GTX Q9550 винт сидюк и мамку гигу Ip45 ? Добавлено спустя 39 секунд народ подскажите плиз вытянет ли блок питания FSP 450 W который идет вместе с корпусом видуху 275 GTX Q9550 винт сидюк и мамку гигу Ip45 ?
