Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
ParKur, есть в розничной продаже переходники molex -> 2 x molex, можно такие использовать для подключения не прожорливых комплектующих типа звуковой карты. Есть еще переходники sata -> molex, правда такие в рознице не видел, только в комплекте с блоками питания FSP.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 67
TyPuCToZ, спасибо. Поэкспериментирую с молексами, но позже возьму другой бп. Кстати может такое быть из-за того, что в один разъём на метеринке подключено 9x140 вентиляторов?
ParKur, питание вентиляторов через разъемы на МП тоже идёт через эти 2 обгорающие пина 12В в 24-пин разъеме. Если вентиляторы запитаны от материнской платы от одного разъема (?!), то лучше схему подключения изменить, может гореть не только 24-pin разъем, но и разъемы подключения вентиляторов. Если 9 вентиляторов подключены через реобас, то реобасы обычно имеют внешнее питание, а на материнскую плату идёт только сигнал с тахометрического датчика.
fastforward писал(а): Вопрос в том, имеет ли смысл показывать этот БП специалисту или сразу в морг?
Можно и показать, в этом БП ничего уникального нет. Правда найти желающего ковыряться в уже копанном кем-то БП будет не так просто.
Кроме самих транзисторов смотреть обвязку транзисторов, ШИМ. Транзисторы впаяли точно такие же? Если нет, то какие?
Извиняюсь, что затянул с ответом, ждал письма от того, кто в нем уже покопался, и вот что он написал:
Транзисторы точно такие же, буква в букву, фабрика та же. После замены их при включении задымилась микросхемка дежурки tny278, я ее заменил на tny280. Блок питания выдал дежурное напряжение, но при включении силовой части опять ушел в короткое замыкание(подключен был через лампу 100 ватт) Транзисторы звонятся тестером, как целые, но короткое, похоже, из-за них все таки. Больше ничего не заменялось, предохранитель оставил незапаянным одной ногой.
Надеюсь это что-то прояснило, вопрос в силе на счет ремонтопригодности. А также присоединяюсь к вопросу remmer29 где это можно сделать в Москве - все что гуглится или не отвечают на телефон или специализируются на поиске вирусов и прочей ерунде и электрику таким бы не доверил. Можно в личку.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2009 Откуда: Russian
После 4-х лет умеренного использования Corsar 650TX, после 20мин. вкл. компа, начал исходить неприятный запах сильно нагрето текстолита, в чем может быть проблема, БП умирает?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Лангепас
Имеетя такой блок питания http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4718716&hid=857707,(давно покупался с пристрелом на 2 видео,но потом желание затухло,а блок остался), блоку 3 года,гарантии нет .В тяжёлых для видео играх стало зависать и перегружаться.Смена кабелей,перебор конекторов не помогли.Внутри ничего вздувшигося не обнаружил.Замена на новый Zalman zs650 решила проблему.Ремонтопригоден ли корсар или проще в мусорку?
comatoz, он же полупассивный, может быть вентилятор не включается? Если вентилятор включается, но БП всё равно вырубается, то такую проблему отловить очень сложно. Стоит попробовать потрясти БП или постучать по нему под нагрузкой, чтобы проверить идею с плохой пайкой, которая в статике проявляется только при нагреве. И еще стоит проверить БП на другом железе, может быть, проблема с отключениями проявлялась только на определенной связке БП + МП.
Ещё раз продул,потрёс и поставил в старенький комп(E5400@3600(1.4)+gtx260(216)сток).Вроде по потреблению примерно соответсвуют системы,не?Погонял бублик,линкс,игры-работает без проблем.Тряска помогла?Вроде с 2500к и 7950 более 2-х лет проработал и вдруг несовместимость?
Накрылся блок питания Chieftec ctg-500-80P 500W. При осмотре платы видно, что погорел резистор R52 и диод D21. Для замены резистора необходимы его номиналы. Какие номиналы у данного резистора? Для замены диода D21 тоже нужны какие-то характеристики, или они все одинаковые? Заранее спасибо.
Добрый день! Есть БП Enermax Modu87+ 500, но у него в комплекте только 2 съемных кабеля: 4x SATA и 2x SATA + 2x Molex. Есть задача подключить к этому БП 560ti с 2x6-pin. Нашел вот такую штуку, но ее пока нет в наличии, есть подобные но стоят дороговато, тем более БП достался относительно дешево. Вот думаю заказывать или может что-то придумать с 2x Molex to 6-pin + 2x SATA to 6-pin? Еще какие-нибудь варианты? Самому что-то паять не хотелось бы, ввиду отсутствия оборудования... А может можно заказать 8-pin to Dual 6-pin? Они совместимы с 12-Pin или совсем не совпадают по контактам?
Тут обзор аналогичного БП, только после ребрендинга. Есть распределение по виртуальным линиям 12v. Судя по этим данным, можно ли повесить 2x6-pin на кабели SATA/SATA+Molex?
indeec_e, Хорошо бы найти такой переходник 2xSATA -> 6pin: http://www.akasa.com.tw/img/product/com ... 15_f00.jpg В рознице обычно предлагают только SATA -> 6pin очень хилого вида, в принципе на свой страх и риск такой взять можно. То есть один разъем 6 pin подключаем через переходник к 1 или 2 molex к кабелю "2x SATA + 2x Molex", второй разъем 6pin подключаем переходником с sata ко второму кабелю "4x SATA". Карта не очень прожорливая, погореть ничего не должно.
Да именно такой и планировал, вот тут, например. Что насчет совместимости разъемов 12-pin и 8-pin? Или у каждого производителя может быть по разному? Или есть какие-то стандарты? По форме контактов они похожи, отличаются только 4-мя крайними контактами. Просто думаю повесить видеокарту на отдельный разъем для этого предназначенный будет лучшим решением. Спасибо.
Привет всем! Имеется старенький АТ блок питания на TL494 и LM339. Из маркировок есть только надпись HY-420B и "825 rev А". Походу схема вот:#77#77 Планируется для переделки в блок питания 12В. При включении - сначала работает, затем через некоторое время появляется легенький треск-жужжание и все напряжения пропадают. Если его отключить и подождать некоторое время - включается снова нормально, а через минут 5 - опять жужжание и т.д. ЗЫ: диодные сборки в норме. Cменил все электролиты - Не помогло. Теперь блок жужжит все время. Напряжения на 12 ноге DBL494 - 10,8В, по 5 вольтам - 2,8, по 12 - 7 вольт... Помогите найти неисправность!!!
Сейчас этот форум просматривают: Tor_2000 и гости: 9
