Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3962 • Страница 180 из 199<  1 ... 177  178  179  180  181  182  183 ... 199  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
Фото: 22
nfs-1969 1 hdd на старте потребляет 2А. Т.е. имеем 12А на все 6, но при этом они все должны вместе стартовать и работать. Иначе ток будет гораздо меньше.
1,5 кв. мм. меди держат где-то до 19А. Люминий до 15А. Остается вопрос качества контакта. Скорее всего должно хватить, но можете просто пощупать кабель под нагрузкой при всех рабочих дисках. Если не он греется - значит жить будет.
Т.е. вопрос не в выходе с БП , а качестве кабеля и соединений , при моем Corsair RM650i ?
Palit SJS 2080;ASRock Z370 Extreme4;8700K@4800;DDR4 16 Gb@3200; Crucial MX500 512GB+1Tb;Corsair RM650i;BenQ PD2700U+QE55Q90T;Windows 11 H лиц,PS5
Статус: В сети
Фото: 7
Чего? 220 с 12 не перепутали?
Vik Винни-Пух спасибо , попробую задать в другой ветке
Имеется блок питания Corsair rm1000x, покупал у майнера с рук. Пломба на месте.
По датчикам аида64 в простое напряжение 11.9в, в нагрузке Фурмарк одной 1060 6гб проседает до 11.4в. Напряжение 5.5 Вольт - постоянно просевшее 4.8в. В чем проблема? Может датчики врут?
Или блоку скоро хана? Включается без проблем, не выключается, всегда холодный, иногда слегка теплый.
Последний раз редактировалось Tormentor 21.11.2020 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Tormentor писал(а):
Может датчики врут?
99%
Фото: 619
Подскажите, иногда при бэнчах начинают мигать красные огоньки на плате ускорителя в местах подключения питания, что это значит?.. просадок по линиям нет, проходит после полного обесточивания БП.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 104
Писк в БП (Corsair RM750x в дежурном режиме гарантийный случай?
Гнал, гоню и буду гнать
Фото: 17
hroost прям отчётливо слышно?
Фото: 104
Да, ночью (когда минимум фонового шума) вплотную, отчетливо. На расстоянии (блок под столом) с метра не слышно
Звуки от БП в дежурном режиме можно убрать активацией в БИОС функции ErP/EuP Support. Т.е. этот режим отключить.
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
Фото: 104
Artem_K БП от другого ПК (Corsair RM550x) не шумит, т.е. дело не mb
hroost, отключив плату отключается нагрузка и шума не будет. Акустический шум индуцируемый электромагнитным полем (вроде бы так официально именуется) штука интересная. У меня Corsair RM550x стрекотал в простое с платой GA-Z68AP-D3 и бесшумен с B460M Mortar. Можно вернуть БП в 14 дней, а вот звуки от электроники на гарантию вряд ли потянут, более того, не факт, что в сервисном это воспроизведется.
скажите это отключит питание usb портов ? а то у меня после отключения/включения электричества ночью потом сами все лампочки светятся и пока не включишь и выключишь комп не гаснут ...
Gigabyte Z590 Aorus Xtreme // i7 11700K // AMD RX 7900 XTX Sapphire // 64 Gb DDR4 3600 Corsair RGB Pro // Corsair RM850i \\ Asus Essence STX II
Отключит.
А сколько может блок питания прожить пока проблемы начнутся? Свой Corsair RM750i (CP-9020082-EU) брал 05.08.2016, на сайте написано 100000 часов, вроде как 11 лет, но что то мало верится в это.
Мой сапог, твоё лицо; идеальная пара.
Мой прошлый блок (Termaltake TR2 RX 550) проработал 9,5 лет и я его просто сменил на новый. Все что с ним случилось за этот срок - через 8 месяцев от покупки ремонтировался по гарантии (заводской брак партии) и к 10-му году окончательно устал вентилятор.
Artem_K
я просто почему спросил, была такая ситуация, сменил видюху и начался периодически появляться свист, в браузере, при просмотре документов, подозрение пало на видюху конечно же (дроссели, все дела), поначалу смирился со свистом, недавно делал уборку и нашел коробку от бп, там был провод подключения питалова для видеокарты новый, я в итоге решил подрубить карту новым кабелем к бп, в итоге свист прошел, до сих пор гадаю что это было.
Duke3D, замена провода может быть только связана с падением напряжения от подокисления контактов или самого сопротивления старого провода. Правда, в браузере и документах, карте должно с избытком хватать и того, что по слоту идет.
Artem_K
а сам бп может свистеть? просто это точно не материнка (мать уже где то год со старой картой свиста не было) и не видюха, тестил видюху при высоком фпс, дроссели не свистят, читал выше ваш пост про функции ErP/EuP Support они как то могут давать свист/писк?
