Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
День добрый господа, есть у меня БП Seasonic S12II-350(SSR-350ST), вот решил обновить систему и теперь стоит вопрос, хватит ли мощности моего БП? Заказал я значит xeon e5 1620 v1 + x79 3.2s1 + 32 гига ECC REG DDR3 памяти(4х8) + Охлаждение HURRICANE 130W + видеокарта уровня GTX1060(6) или RX580(8) , скорей всего буду брать 1060, потому что меньше кушает и не так греется , ну и цена чуть ниже на барахолке + HDD 500gb + 2 кулера(один на вдув, второй на выдув). По поводу разгона, проц планирую разогнать до 4-4.2 , видеокарту в андервольт.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2018 Откуда: Москва
1. R7 2700 в разгоне 1.346 v 2. Rtx 2070 windforce в небольшом разгоне 3. 2x8gb ddr4 Samsung oem 1.37v 4. SSD Samsung 970 evo 500 5. 5 вертух, все не на полную работают 6. Нету, да, вообще нету hdd
Corsair tx550m, потянет ли, если закуплю 2 hdd по 5600?
Доброго времени суток! Имеется такой конфиг- проц 9700к с небольшим разгоном, 16 Гб двумя плашками в разгоне, два жёстких, 2 м2 ссд, 1 сайта ссд, четыре вентиля в системе, видло- giga gaming g1 970. Блок питания- zalman 650ebt. Думаю прикупить gtx 1080ti. Хватит ли блока? Спс T
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2006 Откуда: Краснодар Фото: 0
Всех приветствую. i7-4790 palit 1080 sjs озу 4x4096 2133Mhz Ssd Plextor PX-256M6S Ssd intel SSDSC2BB600G401 WD2002FYPS 3шт. Старый aps 850c умер. Имеется совершенно новый fsp spi pro 600w. Хватит его, или нужен блок посерьёзнее?
Уважаемые знатоки, требуется ваша помощь с пояснениями. Хочу прикупить к свой сборке видеокарту, но тут не знаю хватит ли мне моего блока в системе. 1)Ryzen 2200g 4/4, разогнан до 3.9 2)Gammaxx 200T, 3)Gigabyte AB350M-DS3H-CF 4)2-DDR4-4gb Goodram Iridium 2400 CL-17/ 2-DDR4 4gb Silicon Power 2400 CL-17 Итого: 16gb, тоже в разогоне до 2933 5)HDD 1Tb -Toshiba HDWD110 6)Собственно сам блок питания KCAS 500W Bronze (37A, 444W) Хочу прикупить видеокарту: 1-Видеокарта XFX Radeon RX 590 FATBOY OC+ 8GB (RX-590P8DFD6) TDP 225 ВТ; возможно вместо нее закажу 1660ti довольно производительна и не так требовательна к питанию. 2-Видеокарта ASUS Radeon RX Vega 56 8G (ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING) 300 ВТ, если амд скинут в ближайшие 1-2 недели цены. Собственно выставлял параметры в онлайн калькуляторах было написано, что питания вполне хвати (там какая то дефолтная 56, хотя на рынке их много с разными TDP), но в спецификации к видеокартам требует блок питания 600 и 750 Вт. Собственно блок питания новый брать не собираюсь, хотелось бы узнать мнение знающих людей.
Matsudero ватт на 600-700 надо помощнее особенно в случае с вегой желательно 80 plus gold но вообще в шапке есть калькулятор
В шапке нашел фаил "Потребления типовых конфигураций.zip" там есть 2 веги 56 с 440-450 и 710-720 как понять к какой мой вариант относится. Или 2 вариант, как я думаю это в режиме Sli?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 707
совершенно верно, там кроссфаер из двух вег. но надо иметь ввиду 1) разгон проца (там речь про неразогнанный проц 2) разгон веги (а при разгоне если повышать PLL то ого-го может получится) вдруг надумаешь воду ставить на вегу? всякое может произойти поэтому рассчитывай на _честные_ 600 минимум
этот
я сомневаюсь что _честные_ 500 сможет выдать а то и 450 на те же +12В
так что смотри сам. завестись может и заведётся, но терпеть вылеты в играх из-за БП. тебе оно надо?
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
Система в профиле, коротко i5-2500 + RX 580 + Corsair CMPSU-650HXEU, система собиралась в конце 11 года, докупал харды, память и недавно RX 580, была до этого GTX 560, там скорее всего отвал чипа, она уже больше года работала так себе. Если коротко у меня в играх скачет frametime, при этом я пробовал сбрасывать биос и проверял на чистом Windows + драйвер ВК, те софтовую часть я откидываю. Единственно, что удалось задетектить: если запускаю Kombustor или Furmark, те синтетику чисто для ВК - всё хорошо, если фоном загружаю процессор больше 70% (использовал 7zip) - проблема всплывает и в синтетике. есть графики AB в основном посте.
Может ли это быть из-за пульсация на старом БП? GTX 560 достаточно горячая была, корпус продувается, летом бывает жарко, особенно раньше.
При этом я не ловлю синек или других ошибок в любом софте, сегодня проходил линпак и Prime95 Blend по часу. Ещё у меня ЗК с питанием от molex и в ласт год-полтора бывают шорохи в наушниках, редко, тихо и коротко.
_________________ Another year, another revolution. # LastFM: http://www.lastfm.ru/user/ChildrenofkoRn
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2007 Откуда: Москва
Прошу совета. Имеется следующий конфиг: Памяти CRUCIAL CT51264BD160BJ DDR3L — 4Гб 1600 х2 (возможно еще 2 такие же будут установлены)$ Процессор INTEL 4440; Материнская плата ASUS B85M-G, LGA 1150, Intel B85; Жесткий диск WD Caviar Blue WD10EZEX, 1ТБ; samsung ssd 750 evo; DEEPCOOL GAMMAXX 300; Стоит БП TR2-500 PP куплен в 11 году и до настоящего времени безпроблемно работает. В настоящий момент установил gtx 1070( ранее стояла 660 gtx ti). Поскольку у БП отсуствует коннектор на 8 пин пришлось подключить через переходники молекс/сата от свободных разъемов, вот тут думаю насколько надежно через переходники питать ее. Пару часов прогонов в играх бсод и зависаний не выявили, единственное что при запуске игры чуть дольше грузились, при этом падений фпс лагом и тп не было. Судя по обзорам БП реально выдает 475в., по таблице из шапки необходимо 320-330. исходя из онлайн калькулятора 450в.
Вообщем прошу совета по вышеизложенному конфигу.
148518.jpg [ 76.95 КБ | Просмотров: 2179 ]
Последний раз редактировалось Sarion 28.02.2019 9:11, всего редактировалось 1 раз.
