Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 561 • Страница 19 из 29<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 29  >
Ув. Вельд подскажите плиз подойдут ли данные UPS :
-Mustek PowerMust 600 USB
-АРС Smart-UPS 750
Хотелось бы чтобы хватало на 2-3 мин. для того чтобы успеть нормально выключить компьютер.
Для такой конфигурации:
PowerLux QL-600APFC-14 600W
AMD Phenom II X4 965 3.4GHz
Asus PCI-Ex Radeon HD5670 512 MB DDR5 (128bit) (774/4000)
Samsung SpinPoint F3 1TB 7200rpm
Kingston DDR3-1333 2048MB x2
Будет ли работать "связка": Corsair AX850/AX1200 с APC Smart-UPS SC1000 (там ступенчатая аппроксимация синусоиды)?
Спасибо.
Фото: 47
Здравствуйте товарищи!
Есть два бп:
-Chieftec CFT-620-A12S
(е8300,асус х38,2х1Гб,Hdd36raptor,Hdd250,Hdd320,gtx275)
-Chieftec CFT-650-14CS
(i3 540,асус н55,4x2Гб,Hdd150raptor,2xHdd500,gtx460)
К ним нужно купить упс,помогите подобрать.
В силу проблем с APFC,не решаюсь купить. :(
Присматриваюсь к POWERCOM Black Knight Pro BNT-1200AP
В наличии: Q9505, HD5770, 4 Гига памяти, 1 хард, 20-ка ЖК. Пока ничего не разогнано (Скорее всего только проц подниму до 3,4 - 3,6). БП - Корсар ТХ650W (Взят за тишину и длинные провода). 70% времени - серфинг, 30% времени задействованы то проц, то видеокарта (в игрушки почти не играю). Бывают как скачки, так и провалы напряжения в сети, очень редко, но бывает и отключают. Присмотрел Powercom Black Knight Pro BNT-800AP. Продержится он минут 3 - 5 пока что-то перепрошивается?
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
deleters, POWERCOM Black Knight Pro BNT-1200AP - вполне подойдет.
germanich, скорее всего, продержится.. но лучше брать _такой_ ИБП (я имею в виду мощность) на условии moneyback'а..
Конфигурация:
DualCore AMD Athlon II X2 255, 3100 MHz
Asus M4A78
3072 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Palit NVIDIA GeForce GT 240 (512 Мб) GDDR5
HDD ST3500418AS (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
нужен БП на вырост. хочу сменить видеокарту на MSI 5770 Hawk + сменить проц на AMD Athlon II X4 640
хочу взять CHIEFTEC 500W ATX. но будет ли он нормально работать с Mustek PowerMust 600. если нет, то какой БП лучше взять или на что сменить ИБП?
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Скорее всего, не будет.
Сначала определись с блоком питания, купи его.. а потом и ИБП тебе подберем в этой теме..
ramzess5
Да,будет.
Вельд
У меня работает данная связка пока что без нареканий(тьфу.тьфу,тьфу) :-) .
А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Floirg83 писал(а):
У меня работает данная связка..
При этом надо помнить минимум две вещи: нагрузка (какой конфиг у тебя и какой - у ramzess5) и модель БП (у Чифа есть несколько моделей на 500Вт)
Вельд
У меня Chieftec CFT-500-A12S.Он в связке с Mustek PowerMust 600 работает с лета 2008 (тьфу,тьфу,тьфу).
ramzess5 спрашивал:
В его(её) посте не спрашивается на прямую потянет данная связка указанную конфигурацию или нет.Однако исходя из
ramzess5 писал(а):
Конфигурация:
Asus M4A78
И моей:
Core2duo E7500
Asus P5Q-SE
4096 Mb (DDR2-800)
Gigabyte GTX 460 1Gb
HDD Samsung 250Gb
HDD Hitachi 400Gb
HDD Samsung 1500Gb
которая работает без нареканий (видеокарте 3 месяца) я сделал вывод ,что у ramzess5 проблем не должно
быть.Я считаю.что моя система "кушает" не меньше.ИМХО.
вообщем, взял SeaSonic 400ET. нормально подружился с Mustek PowerMust 600. при нагрузке и без переход на батарею нормальный
Вот у меня бесперебойник UPS PowerMust 800 USB. И все было нормально до того момента, как я поменял БП с 550 Coba King на Бп Chieftec 1000w APS-1000C. И с тех пор при отключении электричества комп выключается, а бесперибойник пищит и моргает красной лампочкой. В чем дело: это нехватка мощности(хотя конфиг тот же, в профиле) или же новый БП не дружит с бесперибойником(там всякие активные PFC и не возможность выдать нормальную синусоиду)? Причем не зависит от загруженности компа, хоть на рабочий стол смотрю.
roadruner зачастую бесперебойники не дружат с БП
roadruner писал(а):
Chieftec
aus писал(а):
зачастую бесперебойники не дружат с БП Chieftec
Уныло, а варианты есть? Может просто мощнее надо или с нормальной синусоидой?
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
roadruner, варианты есть:
1. Замена блока питания.. на 500-600 Вт (более мощный, имхо, не нужен).. SeaSonic/Enermax (судя по отзывам, БП этих производителей имеют нормальный APFC)
2. Замена ИБП.. на 1000-1200 ВА.. с обязательной проверкой (до покупки или как moneyback - не важно) на совместимость - может, и такого твой Чиф будет выносить (в смысле, выключать по перегрузке)
Вельд Первый вариант не вариант, планирую мультикард. В остальном понятно.
Имеется UPS 700VA Ippon Back Power Pro 700. С недавних пор сменил конфигурацию помощнее CPU, видео и др. и блок питания Cougar CMX700. Пока работает все отлично. На старом блоке PowerMan 550 Вт (без APFS) иногда пищал в аварийном режиме при тяжелых нагрузках. С новым CMX700 пока не пищал, наверное КПД больше. Вопрос: не вреден ли для блока такой дешевый UPS в плане синусоиды или еще чего нибудь? Оставил его, чтобы сглаживал колебания напряжения, но и попробовал несколько секунд держит при нагрузке на таком блоке питания.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
izotope, не вреден.
Года 2 юзал бесперебойник Powercom серии Warrior на 1000VA при профильном БП (APFC). Но уже после года использования (24/7), он стал глючить - то комп вырубался самопроизвольно, то он просто не справлялся со своими задачами - держать напругу и "терпеть" отключения света. Сейчас свет отрубают крайне редко. Скачков напряжения на глаз незаметно. Да и вроде бы небольшие скачки современные БП сами переваривают. Сейчас я отрубил ИБП, так как он просто уже сдыхал, компьютер отключался чуть ли не каждые 30-60 минут. Потом призадумался - а может стоить взять покруче БП...И что я вижу...Насколько я понимаю, под APFC нужно брать ИБП с серьезным запасом по ВА. Так вот, если такой подыскивать, то получается уже нужно что-то вроде Ippon Smart Power Pro 2000. Причем цена кусается. Рассматривая весь модельный ряд, в принципе, наводит на мысль, что ИБП для игровых компов просто нет. Есть либо решения для офиса - дохленькие компы, либо серверные решения, стоящие немалых денег, функции которых слишком избыточны для геймерского компа. Так вот - стоит ли вбухивать 7 штук в "хорошие" 2000 ВА, ради сглаживания скачков напруги, незаметных глазу и уху (раньше я их по ЭЛТ-телевизору определял и по миганию света, сейчас такого нет) и редких отключений света? А вдруг я захочу поставить в комп БП на 1000 Ватт, что тогда - ИБП за 15 штук покупать? В общем, а стоит ли игра свеч? Как мне думается современный комп, с современным БП не очень боится слабых скачков напряжения и редких отключений питания. А если уж речь заходит о "тайге", то там уж проще какой-нибудь генератор воткнуть)) Что скажете?)
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
В большинстве случаев, да.
Так вот - стоит ли вбухивать 7 штук в "хорошие" 2000 ВА.. ?
Каждый решает сам.
Для БП на 1000 Вт вполне может подойти ИБП на 1500ВА.. такой, например.. Но, если он стОит 15к, то... как я уже сказал, пусть каждый сам решает для себя..
Если речь о незначительных скачках напряжения (не ниже и не выше тех значений, при которых APFC выполняет свою функцию) и _редких_ (тут уж каждый пусть сам определяет, что есть "редко" - раз в месяц.. или в год), то, пожалуй, тут ты прав - не боится.
Сейчас этот форум просматривают: Vergo и гости: 3
