Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2004 Откуда: Russia
Собрался делать апгрейд компа и хочу купить новый блок питания - FSP 460-60PFN (Серверный, Dual +12V):
+3.3V - 27A
+5V - 29A
+12V CPU - 16.5A
+12V I/O - 15A
+5VSB - 2A
+3.3V и +5V = 200W
Конфигурация следующая:
1. Мат. плата ASUS A8V Deluxe (Socket 939, VIA K8T800 Pro, DDR, SATA-RAID, ATA-RAID, Sound, USB2.0, IEEE1394, AGP8X, Gb Lan, ATX)
2. Проц AMD Athlon 64 3500+ BOX
3. Память: 2 модуля по 1Гб Samsung ORIGINAL DDR400 3-3-3-8
4. Видеокарта ASUS Radeon X800XT
5. 2 харда SATA по 250Гб Maxtor MaxLinePlusII 7Y250M0, 7200rpm. 8Mb cache (будет организован RAID 0) + 1 старый Maxtor 40Gb 5400rpm IDE
6. CD-ROM NEC 52X (уже есть) + DVD+-RW+DL SONY DRU-700A
7. FDD NEC
8. 3 корпусных вентилятора Zalman + 3 вентилятора Titan для HDD + 1 вытяжной для видеокарты
Хватит мне этого блока питания или нет? У него комбинированная мощность 200Вт по линиям +3,3В и +5В, а видеокарта мощная.Комп разгоняться не будет. И еще меня очень волнует один вопрос: соединены ли контакты +12В основного 20-понового разъема с контактами 4-пинового разъема ATX12V на материнской плате? Спрашиваю, потому что у блока питания раздельные каналы +12В, они соединятся не должны, иначе у БП будет срабатывать защита.
lemon40 А зачем тебе на матери больше? Процессор же запитывается от второго источника +12В. Кстати, по этой причине я бы не стал его втыкать в мать, у которой +12В c ATX12V разъема и с основного разъема электрически соединены
wMaster А каким образом блоки питания стандарта EPS12V относятся к материнкам стандарта ATX12V?..
Грозит это тем, что у блока питания будет срабатывать защита.
djet Для материнок соответствующего стандарта Для твоей -- посмотри, как я выше говорил, если у тебя +12В на ATX12V разъеме и +12В на основном разъеме на материнке электрически не связаны -- то однозначно пойдут
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2004 Откуда: Москва
Нужен нормальный корпус не дороже 1400 рублей.
Конфа:
Athlon 2500+ (или 2600+), скорее всего будет разогнан.
Igloo 2520
2x256 mb Patriot (PQI)
Asus на KT880
GainWard Geforce3 Ti200 (разогнан)
CD
CD-R
FDD
1 винт Quantrum (19 Гиг) + планируется второй 80 Гигов.
Сейчас мой нынешний корпус 250 Вт тянет всё это (и то, что в скобочках, только проц- 750) должно же это всё потянуть на 300Вт.
Хочу взять Codegen 6061 или 63.
Либо посоветуйте альтернативу (за те же деньги).
_________________ Горячий финский парень. Теперь в DTM
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2003 Откуда: Таллинн,Эстония
Кто нибудь может опровергуть и подтвердить инфу что:
Система на базе Торика Б берет питалово проца с 5в только? От 12 в не берет? от 3.3в? А зачем тогда на некоторых матерях доп коннектор 12в вроде (на нфорсе 2 чаще всего)? У меня на кт400 АСУС маме такого разьема нету.
Но интересно что +5в практически равно 5в 5.03 а вот 12 вроде завышено 12.3 померяю ещё мультиметром при загрузке напишу точные цифры. Не подтверждает ли это что моя система нагружена на 5 в и 3.3в а по 12в есть неслабый запас для новой видюхи?
Ведь судя по этой таблице именно с +12в видюха новая будет больше всего брать питания
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... able-b.gif
АМД64 процы уже берут питание в основном от 12в линии поэтому нужно уделять внимание большим амперам БП по +12в на этих системах!? Тоже касается и Пней4.
Хватит ли бп на 240w для
AMD Sempron 2200+
mbAsus A7V400 MX
ram Hundai 512<PC2700>
hdd seagate barracusda 80 gb
combo lg gcc 4521b
fdd 7 usd
И где можно найти корпус с бп на 300w mATX, если нужно
И ещё, в прайсах есть для mATX лишь корпуса малоизв. производителей, надежны ли они:
-compaq presario
- codegen
или надо искать более брендовые
не хотел создавать новой темы, раз уж разговор пошол о БП, то скажите пожалуста люди добрые. Система такая (всё дефолт полный) pentium IV 1700hz, 512 DDR 333mhz, 5900xt, motherboard epox i845... если что то ещё надо.. а сам блок 250 Вт ну дак вот что то карточка не тянет своего уровня, даже в банальных играх (о фар крае и дум 3 молчу ) ну дак вот не всё ли дело в БП??? Может ли это как то влият на фпс и общую производительность карты??
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2004 Откуда: С-Петербург
EvilMaster
Что значит не тянет? Виснет/ребутит/артефачит/вылетает в маздай (нужное подчеркнуть ). А если ты имел в виду мало FPS, то БП тут не причем, тут надо разгонять проц/видео, а вот для этого нужен более мощный БП и т.д и т.п....
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2004 Откуда: Челябинск
Может ли не хватать БП Thermaltake PurePower W0008 (420W) для следующей системы:MB Albatron PX875P, DDR 2*512mb Samsung (260*1.6=416Мгц, 2,5-6-3-3), P3.0@3.9Ггц(260х15=3900, 1,35в+0,3в=1,65в), Sparkle 6800GT 350/1000@435/1160( Vcore=1.3+0.1=1.4V), водянка Titan TWC-A04(насос 5в, вентилятор 12в), HDD IDEшка, 4 корпусных вентилятора? В SpeedFan заметил, что иногда напряжение по линии 12в проседает до 11,9в. Остальные линии с излишком. Почему появились опасения? Просто, когда чуть снижаешь разгон на видео, чуть увеличивается разгон на проце.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2003 Откуда: Одесса-мама
Andy B меняй к чертям этот блок питания, тут нада 350w или более, винт сдохнет через месяц гдето у тебя...
напряжения прыгают, меняй к чертям, похоже это нонейм )
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Україна
Andy B писал(а):
Система: ATX 300W (JNC:) Проседает сильно напруга: 5В - 4.70В 12В - 13.17В 1.7 - 1.58В (CPU) Сильно ли это опасно для винта 13.17В? Какой мощности БП надо?
Купи последний номер журнала "Компьютерное обозрение" (за 2.11.04 - №43) - там очень полезный тест с блоками питания (50шт!). Узнаешь много интересного.
Добавлено спустя 19 минут, 48 секунд:
modest писал(а):
Andy B меняй к чертям этот блок питания, тут нада 350w или более, винт сдохнет через месяц гдето у тебя... напряжения прыгают, меняй к чертям, похоже это нонейм )
Не всякие 350Вт имеют 350Вт. Например, HighPower ATX-350-202 по всем параметрам хуже, чем, к примеру, Seasonic300W. Хотя и стоит дороже, и весит больше. Кстати, вес уже не показатель качества БП.
И тебе советую "Компьютерное обозрение" (за 2.11.04 - №43)
А вот из даташита на мой HPC 360-202:
5v - 35, 3.3v - 28A, 12v - 17 (3.3v&5v = 220W)
Так что для систем на AMD HighPower лучше чем самый крутой Seasonic 400W Причем глупо както токи у Seasonic'ов распределили, только по 12вольтовой шине добавлют...
Andy B бери HighPower 340-360W и не будешь мучаться
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2004 Откуда: Kiev, Ukraine
У меня на моем JNC 300W
5v - 30A, 3.3v - 28A, 12v - 15А
У меня наиболее проседает линия 12v , из этого следует что мне нужно брать БП с высокой силой тока на 12v?
А 400W: 5v - 30A, 3.3v - 28A, 12V - 22A (3.3v&5v = 200W) мне хватит?
P.S. "Компьютерное обозрение" (за 2.11.04 - №43) же взял, выбираю.
Andy B На твоем JNC написано...раздели все на 2 и еще вычти оттуда 5 и получишь реальные токи бери что хочешь ценой не менее 35-40$ - работать будет нормально
