Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
2) Наличие сертификата 80 plus как отражается на работе блока: он потребляет меньше электричества, меньше греется или что ?
Наличие сертификата говорит о том, что его КПД на определенных уровнях нагрузки (20%, 50% и 100% от номинала; в 80+ Titanium добавляется еще требование к КПД на нагрузке в 10%) не ниже значений, прописанных в условиях получения соответствующего сертификата. Чем выше КПД, тем меньше БП потребляет на входе (из розетки) для выдачи определенной мощности на выходе. Разница между входом и выходом, понятно, идет в нагрев самого БП (а затем в воздух посредством его вентилятора).
Boom писал(а):
3) Если выключать компьютер путем удержания кнопки вкл 4 сек это равносильно тому когда свет в квартире гаснет ?
Отрубить питание именно через 4 сек. можно только программным способом (через BIOS) или через реле времени. И в том и в другом случае зависимость электрических параметров от времени будет явно не такой, как при отключении света (что творится с напряжением при отключении света, вообще одному лешему известно - только осциллограф покажет реальную картину).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Фото: 0
Каким образом здесь получается 650W ? При подсчете =570W
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
Я имел ввиду если я нахожусь сейчас в винде, нажимаю и держу кнопку вкл. на системнике, то через 4 сек комп резко выключится.
Последний раз редактировалось Boom 10.01.2013 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Boom, 650W - это паспортная мощность данного БП, т.е. максимальная (по утверждению производителя) штатная нагрузка по всем линиям, которую он может тянуть длительное время. Интересно, как Вы получили 570? Явно какие-то линии забыли.
если я нахожусь сейчас в винде и нажимаю и держу кнопку вкл. на системнике, то через 4 сек комп выключится.
При этом функциями BIOS от БП будет отключена нагрузка. Что совсем не эквивалентно пропаданию напряжения на входе.
Последний раз редактировалось Master2007 10.01.2013 20:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Boom писал(а):
1) Что такое защита от понижения напряжения (UVP) ? Если напряжение сети падает ниже 220V , то блок отключается ?
Нет, речь идёт о выходных напряжениях. Во всех современных БП стоят микросхемы, которые отслеживают напряжения и токи по всем каналам (+12, +5, +3.3В) и отключают БП, если происходит КЗ (большой ток) или если проседает или сильно повышается одно из выходных напряжений.
Сертификатов 80Plus есть несколько, чем "круче" сертификат, тем больше КПД блока питания, то есть при той же нагрузке БП потребляет меньше электричества и соответственно меньше греется. Цифры можно посмотреть на сайте сертифицирующей организации: http://www.plugloadsolutions.com/80Plus ... plies.aspx
Нет, это равносильно выдёргиванию 24-пинового коннектора из разъема на материнской плате. "Тому когда свет в квартире гаснет" равносильно отключение БП кнопкой на его задней стенке.
Кажется я уже опаздал с разъяснениями
Boom писал(а):
552+3.6+15 = 570
А куда делись те 130, которые обещаны по +5 и +3.3В? В любом случае так суммировать нет смысла...
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Boom писал(а):
Посчитал как указанно в фаге. 552-103=422. 422+130+3.6+15 = 570
Там написано про расчет в случае, когда указаны ограничения по комбинациям разных линий. Здесь же Вам напрямую расписана каждая линия (не разделены только 3.3В и 5В, но остальные ограничения все равно от линий 3.3В и 5В не зависят), а значит, расчет по комбинациям уже неуместен. Тут в сумме по всем линиям получится 700.6 Вт (552 + 130 + 15 + 3.6), но из-за взаимной зависимости линий паспортная мощность указывается меньше. По факту же, данный БП можно нагрузить даже больше, чем на 700.6 Вт (по крайней мере кратковременно, а возможно, и долговременно). Но не рекомендуется.
Boom писал(а):
Но такой способ выключения так же вреден для комплектующих ?
Я более чем уверен, что при таком отключении механизмы, заложенные в ATX, все равно отработают снятие напряжений с комплектующих штатным образом. Если Вы будете часто так отключать питание - Вы быстрее сломаете кнопку Power, чем штатно работающие комплектующие.
собираю новый компьютер, имеется старый блок питания Floston LXFP-700WA, у него разъем 20+4, будет ли работать с мп 24+4? или надо переходник искать или блок другой. проц i5 3470, видео 7870HD
xSpirit, у этого БП 24-pin ATX-разъем, просто он разборный на 20 и 4 для совместимости со старыми материнками с 20-pin разъемом. Для питания процессора там отдельный разъем. Но вообще, сам по себе такой БП не внушает доверие - нет там 700 честных ватт.
Сегодня купил Fractal Design Tesla R2 650W. В описании написанно, что напряжение 12 В в нем формируется на одной линии, что, по словам производителя, обеспечивает дополнительную стабильность и удобство использования. В чем заключается удобство и стабильность ?
Чистый маркетинг: раньше на БП в основном было несколько линий 12В с ограничением 18-20А, и могло показаться, что карта с потреблением от 250 Вт перегрузит такую линию (а единую мощную - не перегрузит). Хотя эти линии виртуальные и никаких перегрузок не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2011 Откуда: Москва
Имеется стабилизатор напряжения http://ippon.ru/catalog/avr-1000/ подключено к нему: Бп 1200w Chieftec CFT-1200G-DF [i7 950@4.2Ghz, 2xGTX570, семь хардов] моник (20-30w) колонки (25w)
Стабилизатор брался т.к. изначально комп стоял на даче (напряжение там скачет), потом был перевезён на квартиру в Москве. На то, что стабилизатор расситан на 600 Ватт максимум внимание обратил недавно, даже не задумывался раньше. Никаких проблем с работой компа и периферии не замечал. Скачков напряжения в квартире тоже на наблюдал, однако, я и не замерял никогда.
Вопрос: может, подсоединить БП(комп) напрямую, а на стабилизаторе оставить всё остальное?
urik_kane, реальная нагрузка на БП у Вас не более 750 Вт (т.е. Ваши 1200 - явный перебор, БП на 800 Вт или даже хорошего 750-ваттника достаточно), с учетом КПД нагрузка от системника на стабилизатор порядка 900 Вт в пике - что, конечно, превышает его возможности.
Возможно задам несколько глупых вопросов, но все-таки: 1. Питание каждого элемента ПК происходит по отдельной линии (к примеру, доп. питание видеокарты только по линии 12V, а доп питания CPU только по линии 3,3V) или-же они они питаются от всех линий одновременно по мере необходимости в получении тока определенного напряжения? Что случится, если подключить питание элемента к неправильной линии? 2. Сколько Вт по линиям 3,3V и 5V необходимо для корректного питания современного ПК (практически на всех БП, которые попадались мне на глаза указано, что они могут обеспечить мощность питания для этих шин в диапазоне 150-170 Вт)? 3. Будет ли корректно работать доп. питание видеокарты, если его вставить в разъем БП, предназначенный для SATA/FDD/любого другого интерфейса, но не для PCI-e?
Восьмой вопрос в FAQ.
Потребители +5V - HDD, CD/DVD (им нужно и +5 и +12, у SATA/Molex кабелей желтый +12V, красный +5V - или наоборот, точно не помню), иногда USB (если мать настроена на их питание не от дежурки в обычном режиме). Не хватить 100 Вт может разве что при 20 таких устройствах.
Там главное - правильная разводка по пинам. Если на пины даются те же напряжения (и БП не специфической модели с раздельными линиями +12 вместо виртуальных, коих еще поискать надо) - все должно работать.
Сейчас этот форум просматривают: Mihass1978 и гости: 2
