Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 464 • Страница 19 из 24<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 24  >
Master2007 писал(а):
Его вполне можно ставить и радиатором вниз.
Тогда голая площадка будет отражать все тепло обратно и я думаю видюха точно температуры добавит...
Чисто гипотетически теплое облако видюхи может немного заходить сквозь дыры блока питания (тк он не настолько сильно нагревается) и выходить через боковые отверстия. А если закрыть дыры, перевернув блок питания или даже поставить блок с радиатором, с большей вероятностью тепло видюхи будет крутится вокруг нее, разогревая до предела, а блок питания будет при этом стоять холодным.
Но это так, предположение, просто думаю почему nofan выбрали для своих систем блоки именно такого, конвекционного типа.
если CPU не разогнан по шине
ничего не гнал, в биосе поставил только performance в ez tuning и в электропитании высокую производительность...
Вообще, эти SF прекрасно ставят в верхнюю часть корпуса (радиатором вниз, конечно, и при нагрузке более продвинутой игровой ВК - с вытяжным вентилятором под ним). Проблем с охлаждением самого БП при этом не наблюдается - тоже проверено.
Так я боюсь не за блок питания, я почти уверен, что его перегреть почти невозможно, так как мощность видюхи всего 60 ватт. Меня больше беспокоит тепло отраженное от него, которое может перегреть саму карту, потому как еще 2-3 градуса от сегодняшней ее температуры и она начнет пропускать такты...
-закон Архимеда в помощь. Не может теплый воздух двигаться вниз без принудительного наддува, ибо плотность теплого воздуха ниже чем холодного ВСЕГДА.
-отражение тепла влияет существенно когда температуры нагретых поверхностей составляют порядка пару сотен градусов и выше. В данных условиях (менее 100гр) это будте влиять незначительно...А вот то что плоская нижняя стенка БП усугубит приток холодного воздуха к радиатору видеокарты когда БП перевернут верх дном - это факт. От этого и пострадает естественная конвекция, ибо скорость воздуха упадет в следствии ухудшения аэродинамической конструкции БП+видеокарта. И вот от этого темпа видяхи взлетит вверх.
П.С. А что мешает вам просто понизить частоты видеокарты, на крайний случай, если вдруг перегрев таки возникнет?
Да и на крайняк - можно БП переместить в другое место в корпусе системника(внизу спереди например). Если длина кабелей позволит.
Давно фанатею от пассивных пк. Хочу поделиться своим опытом.
Первой пк я сделал в дополнение к основному из mini itx платы на селероне 1037u
Плата с пассивом ссд и внешний блокпитания.
Получилось удачно, офис и ютуб тянет.
Корпус небольшой, теперь сидит за ним жена.
А основной пк я переделал.
Проц 2500к, нашел куллер большой где вентилятор между двумя половинами, их разогнул чайкой для большей конвекции. По началу скидывал напругу и частоту, но мамка раз в неделю стала скидывать в дефолт. Забил так тоже не больше 80 в играх.
Видео 660ti моданул биос понизив пакет до 75вт и питание на минимум. Нашел радиатор видюшный большой примерно 15х25см досверлил отверстия под 660ти и отогнул на 45 градусов для конвекции. Прорезал в корпусе окошек и температура в играх стала 85-90 градусов.
Блок питания взял SS-350TGW, просто лежит в корпусе вентилем вверх. Звук от вентиля слышал только в линксе и то еле еле, в остальное время бп в пассиве трудится.
Ну и ссд конечно.
Стоит 24/7 в простое все даже не теплое.
Игры не на максималках идут нормально.
Ящик с двумя видюхами врубаю крайне редко теперь.
ASROCK Z790I LIGHTNING WIFI, 13950HX 5.4/4.4, AIO360, 32GB DDR5 7600 CL36, RTX 5070TI
Maxsun b760m d5, 13850HX 5.4/4.4, AIO360, 32GB DDR5 6200 CL32, RTX 3080
Частоту точно нет смысла понижать, с xfx после двухчасовой бомбежки в гта 5 на всех максималках пиком был 81 градус.
Передвинуть БП вариант неплохой, но тогда придется сверлить море отверстий, потому как передняя/хардовая часть сплошная, с верхней крышкой над хардами.
Видимо пока остановлюсь на au-500fl. Возможности попробовать радиаторный блок нет, к сожалению... И один и второй вариант только под заказ в пару недель.
Cпасибо за ваш четкий и информативный отзыв! Очень интересную(высокий кпд) и в то же время дешевую модель seasonic вы выбрали для своего тихого компютера. (я даже не смотрел в сторону таких БП когда искал что то полупасивное ибо думал что там полупасива не может быть в принципе).
У меня возник к вам один вопрос :) Если не сложно... Могли бы вы отсоединить вашу видеокарту от материнки и включить комп используя лишь интегрированную в процессор графику, и потом запустив стресс-тест (Prime95 или что то другое) прогнать его на пол часа где то чтобы посмотреть будет ли включаться вентиллятор БП или нет. Просто у меня процессор 2600к с небольшим разгоном до 4.2 ггц без поднятия напряжений, и видеокарты нет, плюс есть 1 HDD. И вот очень хотелось бы узнать как данный БП будет работать с вашим конфигом компа, когда вы отключите видеокарту - в пассиве или все же будет запускать вентиль.
У меня к сожалению мамка без видеовыходов.
Делаем прикидки на пальцах:
Бп врубает вентиль на 150-170вт
Матплата 10вт
Жесткий 7вт.
Память 5вт.
Проц 120вт в разгоне.
142вт вписывается в диапазон.
Теперь реалии, бп когда жарко может на пару секунд вентиль врубать. Если прогревать ящик круглосуточным рэндером может и запускаться изредка. Это совсем не громко, но в гробовой тишине слышно шелест.
Пс hdd лучше держать в nas и в корридоре.
Нашел одну интересную модельку БП от FSP для мультимедийных систем без видеокарт с сертификатом 80plus gold, "нормальным" большим форм-фактором (не sfx/tfx а обычный ATX)
https://www.morele.net/zasilacz-fsp-for ... fr-797440/
Исходя из спецификации 80 plus gold,
https://ru.wikipedia.org/wiki/80_PLUS
она должна от 230в выдавать КПД при
20%загрузки-88%
50%загрузки-92%
100%загрузки-88%
То есть: потребление - 50вт(простой) - тепловыделение 6вт
потребление - 125вт(система работает) - тепловыделение 10вт
потребление 250вт - тепловыделение 30вт....
То есть до 130-150вт думаю можно бы и обойтись пассивом.....Неплохой и недорогой "подопытный" для переделки в пассив для маломощных систем без дискретных видеокарт ИМХО....:)
П.С. Сегодня я опять дотошно измерил свою системму в плане энергопотребления. На входе в БП она кушает в простое 0,19-0,2А, в нагрузке - максимум 0,66А. То есть около 45/155вт соответственно....Но! Затем, умножив на приблизительный КПД своего БП(0,82) эти цифры получил величины моцностей постоянного тока на выходе - 37/123вт Что совсем мало имхо....
Этого удалось добиться ограничением теплопакета процессора в BIOS мамки до 90 вт, отказом от разгона (поставил частоту своего Core i7 2600k на 3700Ghz в режиме TurboBoost. В простое - падает до 1.6ГГц). П.С. У меня стоит еще жесткий диск 80гб и 32гб оперативки ddr3 1600 Kingston.
И адаптер LPT вставлен в слот PCI. :-)
Все! Купил себе блок питания Seasonic SSP-350GT Active PFC 350W 80 plus GOLD. Брал здесь:
http://hard.rozetka.com.ua/seasonic_ssp ... w/p261970/
До 200вт нагрузки у него вентилятор крутится на 400об/минуту. Плюс на низких мощностях когда система в простое - эффективность у него высокая из-за 350вт и сертификата 80Plus Gold. Плюс цена вменяемая, в сравнении с пассивными 400вт от Seasonic. Перед выбором почитал вот этот обзор и убедился что это то что мне надо ХД (исходя из параметров цена/тишина/эффективность/надежность)
http://www.easycom.com.ua/power/seasoni ... 0gt/?s=all
Еще думал брать вот такой, когда выбирал:
http://hard.rozetka.com.ua/seasonic_ss- ... c/p199631/
(у него пассив до 150вт) Но там один человек написал в отзыве что через года 2 он у него вышел из строя, а так же из-за того что он очень плотно собран, я отбросил его как кандидата к покупке....
В общем я доволен. Теперь в моем компьютере самый шумный компонент- старый 80гб жесткий диск ХД
Фото: 109
Уважаемые! Посоветуйте полупассивный БП ватт на 600-650. Присмотрел Corsair RM650x (CP-9020091-EU), дороговат. Может есть что то подешевле?
Качественные полупассивные БП столько и стоят.
Можете еще посмотреть список рекомендуемых 650-ваттников в FAQ соседней темы Выбор блока питания (часть 4) .
Всех благ вам камрады!
SEASONIC X-750 или Corsair RM 750i
Не могу выбрать какой из этих приобрести.Если у вас есть опыт использования ,хотелось бы услышать ваше мнение.
На первом месте тишина, без щелчков,треска ,шипения/свистениия :)
Буду рад если предложите свой вариант до 200$.
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет.
Последний раз редактировалось brizant 06.01.2017 23:55, всего редактировалось 1 раз.
brizant
X-750 будет намного шумнее в нагрузке. https://www.techpowerup.com/reviews/Sea ... 750/6.html - начиная с 600 Вт нагрузки, 1800 оборотов вентилятора.
Это, конечно, при повышенной температуре снаружи, но вот RM750i при той же повышенной температуре: http://www.tomshardware.com/reviews/cor ... 223-5.html - не выше 1100 оборотов вентилятора в рамках штатной нагрузки.
Экземпляр с посторонними звуками вида свистов/писков можно вытащить у любого БП любого производителя/вендора, тут лотерея. Тут только заранее оговаривать манибэк - для тех, кто боится. А щелкать при включении/выключении будут оба из указанных, у обоих стоит реле на входе.
Ну и хотелось бы узнать, а что у Вас за конфиг (может, там и пассивного 500-ваттника хватает, а пассив для своих мощностей лучше, чем полупассив - хотя бы тем, что он изначально рассчитан на работу без вентилятора конструктивно). 750 Вт - это под SLI или под серьезный разгон LGA2011-3 + топовая ВК и все это под серьезную СВО, иначе тихо такое тепловыделение не отвести.
Master2007
Система: i7 3770@4.3GHz + gtx1070 + ssd512GB + 16GB ram.
БП берётся сознательно с избыточной мощностью, ибо разница в цене с менее мощными во-первых для меня не существенна, а во вторых чтобы поднять порог бездействия вентилятора.
Хочу заметить что у Пирата вентилятор 140,а у Соника 120 - поэтому привязка шума к оборотам не совсем корректна.
А я рассматривал вариант пассивного Соника на 520, но пришел в выводу что вероятно, в будущем, мне будет этого недостаточно,сли не будет точно, а вот более прожорливый процессор и видеокарта запросто.Ведь очевидно, что такой БП берётся на многолетнюю работу.
Да запросто будет работать и на пассивном Super Flower SF-500P14FG или его клонах вида Chieftec GPS-500C. Тем более они официально рассчитаны и на 600 Вт нагрузки. Посмотрите ко мне в профиль на систему "рабочая машина", потребление в двойном стресс-тесте приведено. У Вас оно будет много меньше.
У избыточной мощности свои минусы - см. шапку темы Выбор блока питания (часть 4) . Плюс, если это полупассив, то чем он мощнее, тем выше термонагрузка на конденсаторы и быстрее их износ (особенно при стремлении к тишине, когда еще и продув в корпусе зажимают). Помним, что по известному правилу Вант-Гоффа из химии скорость износа возрастает вдвое на каждые +10 градусов температуры.
Вот здесь есть сравнение обычного и полупассивного режимов (у одного БП, где есть кнопка переключения) с точки зрения температуры конденсаторов: http://www.ixbt.com/power/psu/super_flo ... itan.shtml
Это не вносит такого вклада в шум, как 1800 оборотов против 1100. Ну и плюс у Seasonic в последних ревизиях идет стандартно-китайский гидродинамик от HongHua (от Sanyo Denki они отказались), а у Corsair специально разработанный по их заказу именно под тишину NR135P.
Тут лучше сразу определиться, что будет в будущем - на все желания своей левой пятки все равно универсально эффективного варианта нет. См. Выбор блока питания (часть 4) #13720418
Будет, но недолго... В любой момент следует быть готовым к выходу БП из строя. Официальные расчеты - маркетинговая лапша.
То есть обычная втулка. Никто не станет ставить дорогой вентилятор в потребительский БП.
С треском катушек, надо полагать?
А вариант есть всегда - качественный блок и свой вентилятор с управлением от платы. Только так.
Прочитал что Corsair RM 750i после того как у него стартанули вертушки уже не останавливает их, даже если потребление падает на минимум при котором вертушки не крутятся, помогает только перезагрузка компа. Это соответствует действительности ?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Будте добры конкретнее, с указанием адресов и фамилий действующих лиц :)
Это одинаково относится ко всем БП хоть за $1000 и десятикратным запасом. Ни один производитель пока не делает БП чисто на полимерах. И serj объяснял, почему.
Кстати, массовых криков по поводу выхода из строя пассивных БП не вижу.
Enermax ставит в свои БП Twister Bearing-и.
В моем экземпляре HX850i ничего не трещит. А там тот же NR135P.
Блоки питания Corsair (+ FAQ на первой странице) #14349785
Нет никаких блоков с десятикратным запасом. Есть нормальный режим работы, с активным охлаждением и есть лотерея для хомячков.
Потому что это не массовый товар.
Ну и что. Это дешевка, иначе не бывает. Качественные вентиляторы продаются только отдельно. А то, чем комплектуются БП и корпуса - если не шумит изначально, зашумит вскоре...
