Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 19 из 210<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Делема между FSP Group 400W и Chieftec 420W. Помогите выбрать, желательно объяснить почему.
PS писал в тему "выбор блока питания" никто не ответил
Если не можешь иметь то, что хочешь - научись хотеть то, что имеешь.
Заранее извиняюсь, если было что-то похожее, но что лучше выбрать
FSP 350-60PN(PF) 3,3-28A 5-30A 12-18A
или
FSP 400-60PN 3,3-28A 5-30A 12-16A
вроде выше промелькала мысль что они очень похожи.
ex-commissārius
Romcik
Как минимум радиаторы разные. :)
И модель 400-60PN идет с APFC. Я взял именно её. Пока полет нормальный.
29 февраля - день оверклокера.
Привет всем ребята если кто знает почему блок питания FSP 400W-60PN начал пищать и не кулер там от пыли, а именно сам блок внутри, писк изменяется по тональности иногда пропадает, от нагрузки вроде бы не зависит блок пока на гарантии разобрать не могу но может можно что то сделать.
ex-commissārius
Crez
Поищи в форуме. К примеру, вот тема "Свист и/или писк" БП
Попробуй поменять. Это единственное, что можно сделать.
А то, что он начинает гудеть при питании от ИБП - нормально?
D.J.E.T.: Device Justified for Exploration & Troubleshooting.
Gas
БП FSP400-60PN - 400 W у меня стоит уже 3 месяца, конфиг мой (в профиле) тянет замечательно, кулер достаточно тихий - шума мало. Напряжения в пределах нормы и стоит относительно недорого по Новосибирским меркам - за 60 брал.
Заказал себе такой же :beer:
Но...
У меня тоже есть ИБП, блок (Samsung 250 Вт) пищит, когда сам комп выключен, а ИБП нет, так что это не раздражает. Неужели с новым БП писк будет при включенном компе :(
The flesh of Fallen Angels...
GasА где ты брал? Я где не спрошу либо закончились, либо и не было никогда.
Или имеет смысл взять FSP400-60THN он без Power Factor Correсtion (PFС). У кого такой есть или был нипишите.
ex-commissārius
Cepera
А зачем тебе PFC ?
FSP400-60THN - должен быть хорошим БП, как и все FSP. Тем более АТХ 2.0 - что перспективно.
lesnik75 объясняю PFC нужен для коррекции коэффициента мощности.
Теперь объясняю что такое коэффициент мощности. Есть 3 вида мощности:
-Мгновенная (не знаю зачем она)
-Активная мощность - идет для работы различных приборов
-Реактивная мощность - короче она поступет из сети, а потом отдается обратно в сеть, просто нагружая провода. Вот с ней и все производители (кроме noname) и борются.
Векторная сумма реактивной и активной дает полную мощность.
Коэфициентом мощности это отношение активной мощности к полной. Разница получается из-за реактивной мощности (от кот-ой нет никакой пользы). В идеале активная мощность должна ровняться полной и коэфициент равен 1.
PFC бывает 2-х видов пассивный(кооф. мощ.=0,7-0,75) и активный (кооф. мощ.=0,95-0,98)
P.S. старался объяснить как можно понятней.
P.P.S кто знает зачем Мгновенная мощность объясните балбесу. (мне то есть:))
Последний раз редактировалось Cepera 05.01.2005 19:41, всего редактировалось 1 раз.
ex-commissārius
Cepera
Рад. Очень рад. Царь (с)
Польщен. Теперь можете постараться и для не как можно понятнее. А то - незач0т. За одно и что есть "мгновенная мощность" поясните :)
Но вопрос то в другом - зачем Вам PFC ?
Что есть ВА и W можете не расказывать :)
Народ, а у меня всё время писк из моего FSP FSP300-60ATV! Когда стоит усё выключённое, ну только в сетевой филтр воткнуто, т.е. напруга есть, трещит негромко внутри. А когда играешь и нагрузку даёшь какую - либо писк раздаётся с небольшими перерывами, особенно когда игруля притормознёт, например, картинка остановится, он замолкнет, и потом опять! Это нормально???
Вахабит - это 1/8 вахабайта!
Pentium4 - это VIA C3 + передача части энергии назад в фирму Intel - вот зачем им такие большие частоты.
Так... для информации - у меня тоже начал пищать минут 5 после включения.
Дополняю объяснения
Что бы узнать КПД БП (коэфициент полезного действия блока питания) нужно найти отношение активной мощности к отдаваемой на нагрузку мощности (мгновенная мощность + реактивная) и умножить на 100%. (Всегда меньше 100%)
Как я уже написал раньше реактивная мощность совершенно не нужна. И с ней все борются. Значит чем ее меньше, тем лучше. И вот для ее уменьшения и ставят схемы коррекции коэфициента мощности (по-английски Power Factor Correction сокращенно PFC). Значит поставив эту схему повышается КПД БП (Судя по формуле).
В версии 2.0 КПД не должен быть меньше по-моему 70%
Как уже было сказанно PFC бывает 2-х видов пассивная: один здоровый дросель, включенный последовательно вместе с БП. У дроселя есть еще 1 плюс - он гасит высокочастотные помехи от БП.
Активная система - небольшое эл. устройство. Как устроенно я не знаю. От активной системы больше толка.
P.S. Кстати я нашел что такое мгновенная мощность - произведение тока на напряжение в данный момент времени (зачем она, на что расходуется эта мощность я пока что не знаю. Так что не буду ее трогать).
Теперь понятно?
А что такое ВА? Объясни мне.
P.P.S. Что то у всех FSP 400-60PN пищит, мож он мне на фиг не нужен? Я тишину люблю
P.P.P.S. lesnik75 Можно ко мне на ты :)
Cepera
У меня он не пищит. Только гудит при работе от батарей ИБП, но это случается крайне редко ;) Правда, у меня модификация MP-400, со штампиком РСт..
Cepera
Неверно, КПД практически не зависит от PFC.
Ага, если не имеет собственной емкости, чего не бывает ;)
Теперь понятно?
Теперь понятно :)
Вольтамперы, это и есть реактивная мощность.
И давайте не будем оффтопить, темы о PFC уже есть. :gun:
Кривыми должны быть извилины...
Я чуть выше написал что блок пищит... оказалась виновата видяха невзлюбил он ее. Думаю на видяхе что-то с питаловом начудили .
Tonny
Офтоплю в последний раз
Ну как еще посмотреть. Прибавка к КПД блока питания есть и в любом случае лишней не будет.
Ну хотя если бы я сказал, что PFC нужен для уменьшения импульсности потребляемого тока. Меня бы кто-нибудь понял? Скорей бы всего пришлось объяснять что такое импульсность тока, и зачем ее надо уменьшать. Все-таки я пришел сюда сам за советом.
На счет дроселя. Он все-таки выступает в роли фильтра. Даже не смотря на его большую индуктивность.
Может я конечно чего и подзабыл, но по-моему вольт-амперы обозначаются как В-А? (я точно не уверен)
ex-commissārius
Cepera
Active PFC vs. Passive PFC. Или почему такая разница? или http://forum.3dnews.ru/forums/59/33447/
Вот земляки пошли. :)
Не путай КПД и КМ. Оффтоп закончен.
lesnik75
Я смотрю в профиле у тебя FSP400-60PN, он не пищит как у всех? И в каком магазине купил?
зарение спасибо
