Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 19 из 248 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
все понял спасибо вам большое успокоили прямо
Master2007
на днях , взял corsair rm850 , так как seasonic x-850 км3 не был в наличии , стоит поменять корасар на сисоник , или не париться?
hatul'
Сравнение платиновых Seasonic (на самом деле, те же KM3) и Corsair RM: Выбор блока питания (часть 4) #11956517
Пункт про платину откинуть.
Решайте сами.
P.S. Кстати, писать нужно было именно в той теме.
Master2007
:beer:
если честно , меня интересует разгон , какой из них будет стабильней?
hatul'
В этом отношении разницы не должно быть, 12В по тестам оба держат чисто. Разница между ними будет заметна только в условиях ближе к экстремальным (долгая эксплуатация под существенными нагрузками при повышенной температуре снаружи и плохой вентиляции корпуса - на это лучше рассчитан Seasonic).
День добрый, имеется профильный конфиг:
i5 2310 tb up to 3.6
p8z77-v lx
2*4Gb ddr3 1333
1000gb hdd
500gb hdd
120gb ssd
audigy 2 zs
5*120mm fan
ну и неопределенное количество usb девайсов.
Была заказана msi gtx770 по "вкусной цене", но кончились на складе :cry:
Предложили другие варианты, узнав что БП 550 ватт, сказали что для 770 это мало. По тестам вроде как должно хватать, и видимо меня на БП хотят развести :D
Но червь сомненья закрался и я начал очковать, решил спросить у знающих людей. Хватит ли на 770 (либо 280х)?
Блок Chieftec APS-550S, если наклейка не врет: 12V - 25A/450W, 5V + 3,3V - 25A/150W
Фото: 191
Moroz0FF Хватит, GTX 770 без разгона кушает 214 ватт, всего получится не более 400 ватт потребления.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Master2007
то есть корсар при большой нагрузке может перегреться и уйти в ребут? и является ли два-три часа игры во что то типа кризиса экстремальной нагрузкой ? карты разогнаны до 1200 , проц до 4.4ггц.в корпусе 3 вертушки по 200 , и одна на 140(все по дефолту как и было при покупке корпуса)
Знатоки! Есть такая системка:
Q9450
Corsair XMS2 CM2X2048-8500C5C 2x2GB
GF 9800GT Ну и два харда и сидюк.
Все это стоит в корпусе SHUTTLE SP35P2 PRO, по заявкам производителя там блок питания 400 ватт. Думаю верить можно. И вот я хочу заменить видео на GF GTX660.
Если посчитать мощность блока на калькуляторах из шапки выходит 314 ватт. Хватит мне его, или не рисковать? Разгон не планируется, комп для дачи.
hatul'
Нагрузка в этом режиме не превысит ~700 Вт, это не является экстримом для качественного 850-ваттника (коим являются оба) даже при круглосуточном режиме.
VADER-RU
400 Вт ни о чем не говорит, нужны полные характеристики БП, в особенности - сколько он отдает по 12В. Обычно это написано на наклейке на поверхности БП.
Вообще, встроенные в корпуса БП редко являются реально качественными.
Ну вообще то это не просто корпус, а готовая система с оригинальной материнкой. От скажем так именитого производителя.
image.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 1014 ]
VADER-RU
В любом случае, все зависит от того, сколько выдает встроенный БП по 12В. Если 300 Вт выдает - то его хватит. В лоб найти информацию об этом не удалось. Вам проще, если у Вас этот корпус под рукой - нужно фото этикетки на БП, так, чтобы можно было прочитать текст на ней.
Upd: на фото видно, что по 12В выдается 30А = 360 Вт.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
БП он сам точно не производит, они делаются по заказу на заводах других производителей.
Получается 660 и 560 туда не встанут? Обидно.
Что больше, 300 необходимых (на GTX660, для GTX560 это 320-330 Вт) или 360 имеющихся в наличии?
Нужно не точное соответствие отдачи нагрузке, а чтобы она была как минимум столько, сколько может потребляться нагрузкой.
Последний раз редактировалось Master2007 20.05.2014 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Не совсем понял вопроса.
VADER-RU
Потребление нагрузки: до 300 Вт по 12В.
Возможность БП: до 360 Вт по 12В.
Выводы какие? Напрягаем мозг.
А, вот оно что! Понял, спасибо.
Потянет ли БП Corsair TX650M следующее железо: FX 8320 4.7 Ghz(OC) и 2-way crossfire 7870 (одна их них hawk-очень прожорливая карта)? По мелочи: 1 хдд 7200 об/мин, 2 плашки оперы, мать 990x, кулеры. Сразу напишу, что второй видеокарты нет. Спрашиваю на будущее, может поставлю cross.
Фото: 191
Ded Parnas Хватит, 7870 кушает 150 ватт, процессор около 200 в разгоне, ещё запас останется.
Добавлено спустя 26 минут 32 секунды:
Чуть ошибся, проц будет 250 ватт, всё равно хватает с запасом.
Дело в том, что 7870 hawk кушает значительно больше, чем другие 7870, а именно 240 ватт без учета разгона. И я опасаюсь что мне может не хватить мощности бп.
