Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Сегодня накирнулся мой профильный бп tt toughpower grand rgb 1050w platinum, перестал держать нагрузку, в играх система перезагружается. Это уже второй подряд у меня проблемный бп от tt, первый был такой же только IRGB, затрещал спустя 3 месяца после покупки, профильный загнулся спустя 3 года 3 месяца, гарантия на него прошла 3 месяца назад. Больше бп данного вендора брать не буду и другим не советую.
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
James_on писал(а):
Может, стоит проверить по напряжениям хотя бы?
Hwinfo показывает 12в на вход по всем 3х8 пинам питания видеокарты. В bf2042 при напряжении и частоте гпу 0.9@1935 система уходит в ребут, потребление в игре 300ватт, при сниженной частоте и напряжении до 0.750v@1530мгц 170ватт всё ок.
Последний раз редактировалось adept1 29.12.2021 22:47, всего редактировалось 1 раз.
James_on писал(а):
сбрось настройки, попробуй без него. Или пробовать в других играх. Не стал бы я так рано на БП грешить.
Сбрасывал и проц и карту в сток, не помогает. В колде cold war стабильность была чуть дольше, после первого боя также ребут системы. В отзывах в сети на мой бп видел аналогичные проблемы у народа, со временем бп перестает держать нагрузку.
tt никогда надежностью не славились, по сравнению с теми же сисониками, superflower и evga.
Я бы не был столь уверенным. Одной EVGA хватает. Seasonic'ов с их трещащими вертушками, проблемами с видеокартами Ampere. Но с блоком интересная ситуация, конечно. Процессор профильный, я так понимаю. Как один из вариантов, запустить систему без видеокарты, на встройке и запустить тяжёлый тест Prime95, например. Проц можно как в стоке так и разгоне.
Да, железо в профиле всё актуальное. Запускал линкс 0.9.10, невязок и ошибок нет, tdp 270ватт. Получается на данный момент бп держит ~400ватт это максимум, в бф потребление проца примерно 100ватт + карта 170ватт, при этом всё стабильно, как только повышаешь через msi ab напряжение на гпу, повышается tpd на карте до 300ватт и система уходит в ребут. На встройке не получится проверить, на апексе нет видеовыхода. В общем заказал новый бп super flower leadex titanium 1000W SF-1000F14HT.
Последний раз редактировалось adept1 29.12.2021 23:16, всего редактировалось 1 раз.
В общем проблема была в бп, скорее всего просадка по 12в линии т.к. в аиде всегда 11.920v. С новым бп superflower всё ок, вылетов нет, в аиде по 12v линии показывает 12.096v, такого показателя на tt никогда не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
adept1 во-первых, AIDA показывает погоду на Марсе в плане напряжений на БП. во-вторых, даже, если бы это было правдой, то просадка с 12 до 11.920v с огромным запасом укладывается в нормы стандартов и никаким образом не может быть причиной вылетов или перезагрузок. Тут проблема в другом.
Это понятно, но тем менее 12 постоянных вольт лучше чем 11.900. В биосе напряжение также показывает 12в, в tt выше 11.920 насколько помню никогда не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2020 Фото: 0
Вот я выше писал про рандомные просадки на бп, то бывают то нет бывало по 12v падало до 11.692 и все было норм и это не в нагрузке, при нагрузке тоже все норм тестировал бп на occt час r7 3700x rtx 2060 pro palit и разогнал память до 1700 на 1.350в, может бп сам контролирует напряжение я не углублялся в это, но гарантия 10 лет так что посмотрим что будет дальше.
Это большая просадка, такой бп я точно не стал бы использовать. Вообще по бп tt не очень лестные отзывы в сети, да и мой не особо удачный опыт использования этих бп тому подтверждение.
