Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Откуда: все сложно
Duke3D писал(а):
читал выше ваш пост про функции ErP/EuP Support они как то могут давать свист/писк?
Именно эта функция влияет на звук БП в простое при выключенном компе, включая/отключая дежурное питание на плату. Мог ли БП реагировать на сопротивление кабеля? Раз звук пропал, то выходит да. В целом, свисты/трески/стрекот и прочий электромагнитный шум это неприятно для восприятия, но не вредно для железа. У меня RM550x стрекотал с платой Z68 от Гигабайта и тишина с В460 от MSI.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2010 Фото: 4
Приветствую. Стоит БП Сorsair HX1200. На нем есть переключатель Single or Multiple.
Вот что об этом говорит руководство: "Блоки питания HX Series оснащены переключателем выбора линии +12 В, с помощью которого можно выбрать одну или несколько линий +12 В. В положении НА ОДНУ ЛИНИЮ полная выходная мощность линии блока питания +12 В подается на любые или сразу все разъемы, а в положении НА НЕСКОЛЬКО ЛИНИЙ на каждом отдельном разъеме действует защита от превышения силы тока, поэтому на любой подключенный кабель не может быть подано больше 40 А. Выбирайте подачу питания по своему усмотрению."
Инструкция говорит, а мне не понятно. Разьясните для чего это и в какое положение лучше поставить.
Есть у тебя, скажем, видеокарта, которая в пиках может потреблять свыше 40A. Если ты подключишь её к блоку питания одним проводом, выберешь Multiple, то блок будет уходить в защиту в такие пиковые скачки. А вообще, я бы советовал поставить в Single и всё.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
Поменяли в очередной раз по RMA корсар ax1200i, на этот раз получил серую коробку вместо разукрашенной и европейский шнур питания. Отсутствие мешочка, видимо подобие OEM комплектации. Интересно совсем другое! Сразу бросилось в глаза то, что на ощупь оплётка проводов сделана из другого материала. Есть в наличии несколько БП корсар, у всех провода с какой-то глянцевой оплётки, а тут оплётка более матовая чтоли, типа такая софт-тач на ощупь. Пластик самих разъёмов так-же сделан из другого пластика, как цветом так и физическим характеристикам. Например втыкается-вытыкается совсем иначе. Обычно корсаровские разъёмы со скрипом входят, а тут всё плавненько, всё щёлкает без скрипов при втыкании, всё более приятно с первых ощущений. Вот такие наблюдения.
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
А я отправил блок питания Corsair HX850W на пенсию Проработал он у меня больше 12 лет. Он питал процы на: 1366, 2011, 1151 сокетах. Видяхи:radeon 5870, 2 шт. 480GTX в sli, GTX 970TI, 2080RTX. Он и сейчас в рабочем состоянии, но принял решение заменить на новый б.п. Один кондер смотрю подтекал, Вроде как остальные без повреждений. Если электролиты заменить, наверное еще столько же смог бы проработать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2012 Откуда: israel Фото: 20
Вчера купил новый блок питания corsair AX 1600i на замену старичку enermax 1250w revolution, проработал 11 лет! Пора бы уже заменить. В выходные собираюсь установить.
BrainstorM писал(а):
вас система жрет максимум ватт 600. зачем
Только для моей видео карты рекомендуется блок 850w У меня на енермаксе в бенчах одно время комп отключался и перезагружался. Потом это явление прекратилось. Проверка блока питания в тесте OCCT, через три минуты приводит к отключению и перезагрузке Считаю, что лучше взять мощный блок питания, цена не столь важна.
gerson хозяин-барин я выше написал только с точки зрения недостатков использования БП с избыточной мощностью. эти риски может быть и меньше чем если бы речь шла о бп с недостаточной мощностью.
_________________ Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
