*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2004 Откуда: Казань
Столько прочитал про БП, парился с калькуляторами, но так до конца и не понял и не определился... Помгите, пожалуйста. Конфиг сейчас такой: Мать: ASUS P5Q SE (P45) Проц: Core 2 Duo E6400@3.2GHz RAM: 2x1024 DDR2 800@960 Video: 256Mb ASUS EN7900 GS HDD's: 2 x 160Gb Samsung HD160JJ 500Gb WDC WD5000AAKS-00YGA0 + DVD-/+RW TV-Tuner БП стоит родной от корпуса http://www.jupiter-group.ru/product/ind ... t_select=3 то ли на 400, то ли на 450 Ватт. Эверест показывает, что все напруги, на всех линиях в норме: Ядро ЦП 1.26 V +3.3 V 3.34 V +5 V 5.06 V +12 V 12.04 V +5 V резерв 5.16 V А в ОССТ на линии 12V, показывает 11.99 в простое, и около 11.5 в нагрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2003 Откуда: Люберцы
Ребят, помогите определится с выбором блока
конфиг следующий: Мать: ASUS P5K Проц: Core 2 Duo E6750@2.66GHz RAM: 4x1024 DDR2 800 Video: 512Mb PALIT GTS 250 HDD's: 1 x 750Gb и 1 x 1Tb DVD: NEC какой-то
Собственно сейчас стоит chieftec 420(HPC-420-302DF), но он начал помирать, тк не держит данную конфу и или зависает, или уходит рандомно в рестарт
Главное требование это отстёгивающиеся провода ))) и два выхода на видео. Все вроде подходят, но может есть какие-то особенности?(брак частый, писк, ещё какая фигня)
подскажите плз на что влияет кпд и модульность блока питания
про Antec TruePower 750W что сказать можете? (бп оригинал или переделка ? ну и как он по качеству питания,выдаваемым мощностям,держанию макс нагрузки, долговечности,применимым всяческим защитам и сравнимости с блоками корсара той же мощности,например с HX750W)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2010 Откуда: Запорожье
belyi1
на цену. модульность позволяет отсоединять провода идущие из бп, таким образом меньше проводов будет висеть в системнике. Antec TruePower 750W по 12В выдает 744Вт чего достаточно для любой конфигурации. есть защита от перенапряжения, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания. так что думаю бп хороший.
_________________ Человек создан для счастья, как рыба для полета.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
belyi1 блок производства Seasonic, должен быть тихим, ну и хорошим. КПД=коэффицент полезных действий (вроде правильно перевёл) влияет на потребление от резетки (например у блока 80% кпд, система потребляет 400W делим на 0.8, получаем 500ватт потребления от резетки)
спасибо,так и думал что на прожорливость токо и влияет
имелось ввиду,упрощает ли она расположение компонентов внутри бп,их охлаждение и т.д. или эффект только в удобстве?
Igorzp писал(а):
Antec TruePower 750W по 12В выдает 744Вт чего достаточно для любой конфигурации. есть защита от перенапряжения, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания.так что думаю бп хороший.
-его антек и производит,или переделка? -интересуют необзорные и темболее не паспортные приборные замеры мощностей и напряжений... -у него есть защита от перегрева и возгорания? -насколько хорошо бп охлаждаетса,можно от него ждать прегрева при максимальных или даже меньших нагрузках при плохом притоке воздуха? -у него есть пластиковая накладка на полвентиля как в некоторых БП ?
-а вообще корсар только засчет бренда дороже? -антек оптимален в роли качественного бп?
*Cofradia Intel*
belyi1 столько вопросов... обзоры по инету поискать не судьба? да и ФАКе на первой странице есть обзоры на модели 650ватт того же производителя, т.е. Сеасоник, по ним можно сделать приблизительный вывод
Ребят, помогите Уже приехало: Проц .I7 930 2.8@4-4.2Ghz Мать. GA-X58A-UD7 Винт. HDD 1 Резак. DVD RW 1 Память.3x2Gb DDRIII Видео. radeon 5970 +планируется 220-240ГТ под физику. осталось выбрать БП, но выбора нет ) Есть Silver Power 600W но я так понял мало будет. Предлагают Sirtec 700W, ну и Чифтеки есть не могу найти обзоры по нему, может кто сталкивался?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Landss писал(а):
Прайса как такого нету, подвезут что угодно.
Из нижеперечисленных ничего ни о чем не говорит, кроме фирмы и ваттах...конкретные названия нужны. Предпочтительно, конечно брать ~750W-800W. Что можно посоветовать: - Corsair CMPSU-850HX 850W - Enhance ENP-6685G - Enermax Revolution 85+ ERV850WT Из Chieftec что-то советовать, шуиные достаточно окажутся...вот эти 3 модели меня радуют, например. Особенно последний....
Да, кстати, забыл совсем...тоже отличный БП...единственны недостаток - это короткий кабель процессорного разема...ну во всяком случае мой корпус оказался выше
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2009 Откуда: Костромская обл
Всем привет! Нужно ваше мнение, стоит ли брать блок питания Thermaltake EVO Blue 650w, этот блок достаточно тихий? Как у него с качеством конденцаторов, не бывает ли провалов напряжения и вообще стоит ли брать его? Нужно ваше мнение! И подойдёт ли он для моей конфигурации и чтоб запас был?
Проц Intel Core 2 Duo E8400 4320.0 MHz, мать Asus P5Q, оператива DDR2 SDRAM 2Гб PC8500 видюха nVIDIA GeForce GTS 250 512мб Palit, винты Seagate SATA-2 250Гб, Seagate IDE 80гб, привод SONY DVD-RW DW-Q30A ATA Device, моник Acer AL1916
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2007 Откуда: Москва
Не только на прожорливость, так как эти 20 процентов уходят в тепло, то чем меньше КПД тем сильнее будет греться и тем больше будет шуметь вентилятор.
Сейчас этот форум просматривают: NikolCrash и гости: 8
