Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2013 Фото: 1
Всем привет, что-то доврльно громко трещит в бюджетном блоке питания. Сначала подумал на вентилятор, но это точно не он https://TransFiles.ru/d3sbg записал видео
https://youtu.be/akcoEfjcwjM А вот тут помоему также трещит но только при включении, и у блока как оказалось помирал входной конденсатор. мое https://transfiles.ru/8y9l1 Можно ли данный кондесатор проверить без выпаивания? вроде в том же видео мультеметром типо сопротивление меряли и здоровый кондер должен вызывать писк пока заряжается, я все правильно понял?
Последний раз редактировалось smiley92 07.02.2023 12:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2021 Фото: 0
Подскажите по такому вопросу. На блоках Сисоник и всех подобных на его базе, сечение проводов 18AWG с позолоченными контактами. На Али продают провода с белыми коннекторами, типа луженая медь. Это все туфта или не хуже? Как я понял оригинальных проводов Сисоник нигде не купишь.
_________________ i7 12700k/Noctua D15s/MSI Z690 Tomahawk WiFi/32Gb RAM/1+2+2+2 Tb m2/RTX 4090 Palit GameRock/Straight Power 11 850W Platinum/LIAN LI Lancool 216X
James_on Я много обзоров читал, смотрел, процентов 30 людей говорит что у Сисоников эти позолоченные контакты пушка. Но кастомные кабеля все делают из луженой меди, она самая лучшая. Поэтому и спросил, миф или нет.
Скажите, стоит ли использовать полупассивный режим работы блока питания для сохранения ресурса вентилятора БП и есть ли какие-то минусы у такого режима (например перегрев)? Блок питания SuperFlower Leadex 5 Gold 750W, система на 11400f + 6600xt. Потребление не более 300 Вт всей системой в стоке в стресс тесте ГПУ + КПУ, а по факту карта еще и в андервольте. Блок питания расположен снизу корпуса, вентилятором вниз, то есть конвекция затруднена.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
на RM 550x 2016г.в. ВК RX 6600 XT дросселями поет тише, чем на новой супер-пупер топовой аля Сеасонике PQ750QM ....... это не норма ...... есть вариант решения? косу переткнуть или косу другую взять (в оплетке) или еще что?
Подскажите, просадки по 12В до 11,8 временами это плохо или норма? Проседает только в одной игре, Cyberpunk 2077, во всех остальных стабильно 11,9-1,95. Вообще в нагрузке всегда ниже 12, а в простое 12,06-12,1. Профильный блок. Заказал мультиметр даже, но в теории это же не хорошо для блока такого класса?
