Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 181 из 248 • <  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Фото: 24
200-300-350w
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Хочу купить 1160ti потянет ли ее мой старенький блок. 6и6пин для видеокарты на мне скиньте ссылку на переходник какой Нада на 8пин
Добавлено спустя 17 минут 22 секунды:
Система слабенькая 200-300ват
IMG_20190225_152334.jpg [ 5.49 МБ | Просмотров: 1417 ]
Фото: 24
фотку внутренностей? размер сердечника гл. трансформатора - высота ширина?
не разберал его...в работе с 2009 года...инфы по нему в интернете не нашел
боюсь к нему подключать новую видеокарту(потянет ли?как она будет работать с переходниками?)
по весу тяжелый...
Фото: 191
BlackmoreTV Я б тоже побоялся.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
ну вот..думаю купить Seasonic SSP-750RT или сэкономить попробовать запустить видяху с моим китайским ширпотребом)
Фото: 24
а сколько стоит новый? цена вопроса?
Leviafan писал(а):
200-300-350w
я извиняюсь, это к моему посту относится?
3200 гриаень
Фото: 24
104 евро, я бы за такие деньги распрямил руки и вскрыл бы БП.
посмотрел, а сколько эта хрень 1160ti жрёт? это из серии 192 битных 760-960-1060-1160?
судя по эстетики наклейки бп похож на "старообрядный" 300W, если лень копаться в кишках лучше чего-нить новое купить..
я хочу блок питания с запасом если уж покупать новый)чтоб при замене полностю системы блок питания остался... видеокарта не требовательная 120 ват теплопакат хотя еще есть выбор 580 от АМД у которой 190 теплопакет
Фото: 18
Из этой линейки 760 самый жрущий и самый медленный. ~170W. остальные меньше - 120W.
У меня на днях БП китайский нонейм на 400W с видюхой 760 просто взорвался. Ещё бы минимальные требования честных 500W. Так что я бы брал на 600, чтобы был запас.
Всем привет.
Хочу купить 2080. Сейчас у меня 8700к, асрок з370 экстрим4, самсунг 3200 8гбх2, ссдшник трион 150 на 256гб и хард вд столетней давности. Блок питания Zalman ZM700-GLX 700W стандарт ATX12V 2.3 / EPS12V (120 мм). потянет ли он ил нужен новый большего объема?
Заранее благодарен за помощь.
Фото: 3
Подскажите потянет блок питания fsp epsilon 85plus 600w профильный конфиг. Есть только 1 ссд м2 на террабайт. 4 140 вентиля корпуса и 120 на проц. Разгона нет.
Ryzen r7 7700, asus tuf gaming b650m-e wifi, ASUS Prime rtx 5070ti, Seasonic FOCUS Plus 650 Gold, Patriot Viper Venom 2x16ГБ DDR5 6000 МГц
Фото: 24
ДГС перегреется это к бабке не ходи, - будет радовать рестартами, поменять на бОльший...или сендаст.
из чего дроссель APFC не вижу???
А вообще БП с мохнатых 2010, все электролиты проверить/поменять.
Самое главное большой и мелкие по обвязке дежурки, а то может БАХнуть...
Фото: 3
Пока использую. При нагрузке небольшой писк из блока (проверял), по стабильности вроде нормально, ни зависонов ни вылетов ни перезагрузок. Советуете поменять? Такой пойдет Seasonic Focus Plus 650 Gold SSR-650FX, или платину взять? Пока нагружать не буду, без нагрузки ведь не бахнет?
Фото: 24
GeForce GTX 1080 Ti OC , пляха оно и от меньших нагрузок загибалось, бахнуть, по идее не должно, ну будут рестарты/синие окна...
23.6" Asus VE247H ×2
Intel Core i7-3770 3.4GHz/5GT/s/8MB (BX80637I73770) s1155 BOX
Gigabyte GA-B75M-D3H (s1155, Intel B75, PCI-Ex16)
Hynix [HMT41GU6BFR8C-PB] 8 Гб ×2
Seagate Desktop HDD 7200.14 1TB 7200rpm 64MB ST1000DM003 3.5 SATAIII № 189391
Chieftec M Case SM-01B-500GPA
БП: http://www.chieftec.eu/ru/%D0%B1%D0%BB% ... -500s.html
Нужно поставить https://technopoint.ru/product/ced4359b ... -20g-sale/ И нужны 8-pin + 6-pin.
2 Molex, это я так понял можно перегнать в 6-pin https://technopoint.ru/product/7b9add46 ... x-x2-sale/ и добавить к 8PIN (6+2) PCIe? И в целом хватит ли БП?
GA-B75M-D3H
i7-3770 3.4GHz
Sapphire RX570 NITRO+ 8GB
Hynix DDR3 1600MHz PC3-12800 8GBx2
Chieftec GPA-500S
Фото: 191
maxpancho Надо то 350 ватт, этот переходник как раз подойдёт.
Фото: 24
тут пролетал нибиру
TR2-500w PP реально это 300W>>> "старообрядческий" полумост на биполярниках, трансформатор на ERL-35, пока кондрашкин не хватит будет честно отдавать свои 300 ватт... работает не трогай :dance:
размер трансформатора???
chieftec_gpa-500s не нашёл, зато есть такой
https://ru.gecid.com/power/chieftec_gpa-450s/
тут похоже меньший установили ERL-28 а это - 300-350W, будет греться... озаботиться "неперегревающимися" дросселями,... :writer: да ну с ДГС всё плохо - он из порошка №26, нужен сендаст... бахнуть не бахнет, но будет вырубаться...
короче нужен размер трансформатора???
https://www.ixbt.com/power/psu/chieftec-gpa500s8.shtml
тут ERL-35, ДГС правда опять из говнопорошка №26
Сейчас этот форум просматривают: okform и гости: 8
