Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 182 из 996<  1 ... 179  180  181  182  183  184  185 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
bubblegum писал(а):
V l a d, знаешь, когда ты писал sola, у меня интернет пропадал, поэтому мой ответ пришёл позже твоего; а твой вопрос был этот:
V l a d писал(а):
BlueStorm на 460 ватт выдаёт больше 2-х первых блоков?!
Я, честно говоря, его не понял, больше каких блоков? Поставь вопрос конкретно, что тебя интересует.
Повторяю твою фразу: я подбирал именно по токам и написал диапазон от минимума, но чем больше запас, тем лучше..
У тебя наименее мощный из 3-х БП почему-то в конце списка указан, как это сограсуется с тем, что ты писал диапазон от минимума?!
Тобиш, для этого конфига, должно хватать БП Chieftec HPC-360-102 (20 pin) одна линия 12v 16а.
Смущает то, что под см просидает до 11.58.
[URL=https://matchnow.info]Superlative Сasual Dating[/URL]
Submoderator
Фото: 28
SMsia, да, этого БП хватит. А напряжения надо измерять прибором, это уже много раз повторялось. И в SnМ отключай мониторинг - меряет непонятно что и врет...
Вельд писал(а):
Vict07R, если это показывает тестер, лучше заменить БП на более мощный (если софт - перепроверить тестером).. Сколько А по +12В он вообще может отдать (это посмотри на наклейке БПшной)? Сколько лет БП? Перезагрузка может быть связана с перегревом БП либо матери/видео/проца/etc..
Нагрев видеокарты до 70* - в принципе, норма... Можешь попробовать почистить кулер от пыли.. сменить термопасту.. Если про не разогнан, 60* - имхо, многовато (кулер ровно установил? с количеством термопасты не ошибся? напряжение на проц выставлено руками или auto?)
БП у меня новый, еще на гарантии(шел вместе с корпусом).Замерял софтом.
На наклейке написано +12v1=10A, +12v2=13A
Submoderator
Фото: 28
Vict07R, если ты все правильно посмотрел, в твоем БП две виртуальные линии +12В, с которых можно взять не более 23А (этого хватит на твой конфиг). Либо перепроверь показания софта, либо забей...
Помогите!!! Система самопроизвольно перезагружается. Хочу посмотреть DVD видео. Вставляю диск, запускаю WinDVD 8 и... После 5 - 10 минут просмотра система REBOOT.
Конфиг.
AMD Athlon 64 x2
Gigabyte GA-M59SLI-S4
GeForce 7300GT
2 DVD RW
HDD WD2500KS
1024 DDR2 800
5 Coolers
Power 350W
Submoderator
Фото: 28
Ferrary06, какой у тебя проц? Он разогнан? Снимай разгон вообще и проверяй БП (если ты его подозреваешь) прибором ; нет прибора - нет проверки (никаких софтверов !!).
проц не разогнан АМД Атлон 64 х2 3800+
Разогнана видяха 400\700=600\800
приборами не замерял.
Прмерно раз в два дня появляются синие экраны.
Может ли ето быть из-за Windows???
Добавлено спустя 8 минут, 47 секунд
Кулеров было 7. два отключил. не помогло :(
Ferrary06 Найди БП от нормального производителя, ФСП, Залман и т.д. ватт на 400 и поставь в свою систему.
Submoderator
Фото: 28
Ferrary06, может и в оси дело. Проверь на вирусы. Сними нафиг весь разгон и проверь стабильность работы на дефолте. Найди прибор и проверь БП. Проверь пальцем хотя бы, как греется железо - может, беда из-за перегрева.
Помогите, пожалуйста!
Вот такой комп:
Athlon 64 3200 S939 Venice, кулер GlacialTech 7300
Мат плата Asus A8N-SLI SE
2 по 512 DDR400
Модем
Видяха Asus 7600GT, на ней залман вф700
DVD-RW Pioeer 111D
еще в корпусе 1 вентилятор 120мм, 2 вентилятора 80 мм, и 2 40 мм охлаждают жесткий диск
винт Seagate Sata2 250 гигов
все это питает БП Chieftec HPC 360 202-DF на 360 ватт АТХ 2.0
Вопрос: если купить еще 1 такой же жесткий диск, то не будет проблем ? особенно беспокоит питание по 12В, там на БП написано 12V1 - 17A, 12V2 - 15A. По +5В - 35А, по 3.3 - 28А
И еще - если разогнать проц до 2800 и видяху хотя бы до 620/1600, и тоже купить еще 1 такой же винт, то выдержит?
Ferrary06
Не торопись с БП, сними разгон с видео, и если *раз в два дня* не появится синий экран, то лучше обрати внимание на видео, не слишком ли велик разгон для твоей карты. Из-за этого и мост может греться.
ИМХО, даже плохого БП на 350 вт должно хватить на твою систему. Посмотри мою конфигу в профиле - она работала отлично и на БП Аопен 350 ( с корпусом давался ). Просто из-за низкого напряжения в сети - подстраховался и взял помощнее.
Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
Submoderator
Фото: 28
<Ser_F>, выдержит... и разгон проца/видюхи, и новый винт (твой обновленный комп возьмет 12-14А с +12В... а БП может отдать 32А, т.е. с запасом).
есть блок питания thermaltake purepower 460
будущая система:
C2D 6750 + Zalman9700
Gigabyte GA-P35-DQ6
XFX GF8800Ultra_650M Extreme
корпус Thermaltake VA8433BWSE Armor (5 кулеров от 90мм до 250мм, но можно и на время отрубить их)
2 винта + резак + твтюнер
оно ваще запустится на 460 ваттах или стоит присмотреть чёнить в районе от 500 и выше???
просто приедет всё на днях, а БП я не удосужился новый заказать
Submoderator
Фото: 28
Yur!k, имхо, без разгона такой конфиг съест в пике 16-18А с линии +12В. Посмотри на лейбл БП - осилит он такую нагрузку?
сейчас система мать ga-81848e-rs(гигабайт), пень 4(нортвуд)2400, память 512(самсунг) и 256 кингстом итого 768мб, видео 5200, барракуда 80гб, сд рв, двд ром,- хочу в ближайшее время продать кингстома и купить 512 самсунг и ещё 1гбсамсунг чтобы памяти было макс. 2гб и купить видео наверное хд2400 но хотелось бы 2600 что потянет бп(кодеген 300вт) и если не потянет чё будет и что если отключтить сиди рв флоппи и да же может быть двд ром(все накопители) потянет ли 2600? и слегка не в тему но не машина переодиченски вадаёт синие экраны(какие то проблемы с памятью) проц не гонится проблема в памяити?
БП
FSP550-60PLN
линия +3.3 В – максимальный ток 27А
линия +5 В – максимальный ток 29А
линия +12 В (питание процессора) – 18А
линия +12 В – 18А
Комп будет:
p5n32-e sli plus
e6750
2x1024 patriot pc6400
2x8800GTS 320
x-fi xm
320gb sata2 raid0
Несколько вентиляторов (5-6), почти все на 7вольт
Естественно разгонъ.
Хватит бп? :roll:
15A, ну работать то хоть будет, если все кулеры и сидюк с тюнером отрубить???
Submoderator
Фото: 28
Damed, имхо, впритык (предел по потреблению с +12V2). У тебя СЛИ + рейд0, а по этой линии всего 18А (если есть ограничение по мощности - может оказаться всего 15-16А).
В общем, если БП у тебя уже есть, не спеши от него избавляться; собирай комп и ставь его; ничего такой БП не спалит. Нехватка питания (если я не ошибся в расчете) проявится в виде ВSОD'ов/перезагрузок.
Добавлено спустя 7 минут, 50 секунд
Yur!k, без периферии и разгона - будет работать... на пределе...
С учетом разгона рекомендую присмотреть новый БП с отдаваемым током по +12В 23-25А (это БП мощностью от 450W... формфактора 2.х, а у тебя - 1.3).
Добавлено спустя 5 минут, 5 секунд
В Комплексных Проблемах был такой неописуемый случай. Юзер подключил к БП 300W (или 350W) видеокарту 2900ХТ... БП пыхнул (в прямом смысле слова) и утащил с собой 2900ХТ... nо соmmеnts..
Добавлено спустя 22 минуты, 46 секунд
Там АGР-слот. Как ты собираешься впихнуть в него РСIе карту? :spy: или я не прав.
Кроме того, у тебя Кодеген; его лучше поменять на БП 400-450W с 25-30А по +12В. Бсоды могут быть из-за недостатка питания/перегрева железа/вирусов..
Заменил проц в профильной системе на 5600+, в результате машина при первом включении (после нескольких дней работы) не грузится , показывает пост, иногда видит винты, иногда нет, потом показывает хардваре монитор и пишет инвалид системный диск ( A, CD) просит вставить диск, хотя загрузка определена с винта???. После резета нормально загружается,стабильно работает и разгоняется( проц 3Ггц видео 600/1400) после выключения таже проблема. Может ли это быть связано с Б/П? --- Хай повер АТХ410-212 5в-40А, 3,3в-30А, 12в- 18А. Если да, то как проверить? Вчера вообще пропал САТА винт , помог только джампер СМОС. Проблема как при дефолте, таки при разгоне, понижал питание проца до 1,3в - работает нормально, при включении таже дрянь...
разгон не цель , а средство !
