Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2010 Откуда: Msk Фото: 3
Народ, посоветуйте, пожалуйста. Все голову сломал уже. Есть система ryzen 5600x + rx6900xt. Судя по китайскому ваттметру, потребляет до 500 ватт (тяжёлые игры, occt). Сейчас стабильно работает на gpu-650fc выпуска 2019 года. Ещё есть БП cm v750 (rs750-amaa-g1) 2014 года. Стоит ли поставить последний БП или он уже слишком старый?
Подскажите , можно вентилятор блока питания подключить к реобасу ,corsair rm750x На старом бп так делал проблем с этим небыло С современным бп такое может непракатить -при достижении определенной мощности когда бп посчитает включить вентиль может уйти в защиту и отключится ?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
fr101 писал(а):
Подскажите, просадки по 12В до 11,8 временами это плохо или норма? Проседает только в одной игре, Cyberpunk 2077, во всех остальных стабильно 11,9-1,95. Вообще в нагрузке всегда ниже 12, а в простое 12,06-12,1. Профильный блок. Заказал мультиметр даже, но в теории это же не хорошо для блока такого класса?
В какой теории? По стандарту 12В±5%. Т.е. 11,4-12,6В Где и чем измеряете напряжение?
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
kolyan1980-08-11 писал(а):
fr101 Ерунда. Даже если и мультиметром так, всё равно.
Мультиметры разные бывают. У дешёвых точность фиговая. 0,1В от 12В это 1% точность. Очень мало мультиметров с такой точностью измеряют. А уж собственная точность измерения напряжения на материнской плате.......
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2009 Откуда: Moscow Фото: 8
Подскажите, кабели от каких БП совместимы с Super Flower Leadex Platinum SE? Другие серии Super Flower или вовсе других производителей. Где-то видел инфу, что Evga делала на той же платформе. Интересуют CPU, VGA, SATA. Разъемы выглядят, как на картинке, а то версия без SE была с одинаковыми 9-контактными коннекторами, что вносит путаницу.
Super Flower jacks.jpeg [ 1.47 МБ | Просмотров: 669 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2006 Откуда: Вологда
К вопросу о сгибании кабеля 12VHPWR у разъема ВК вообще, и кабеля от блоков MSI в частности... На 3DNews вышел обзор MSI 4070Ti Suprim X, которую они запитывали новым блоком MSI MPG A850G PCIE5 c родным кабелем. И они его согнули почти под 90 градусов между разъемом и жесткой оплеткой. И получилось вполне прилично. Думаю, что если кабель согнуть заранее, а не вставленным в карту, то вполне возможно. https://3dnews.ru/assets/external/galleries/2023/04/10/6433b0beb4182ee533932cca/f3cc19119a334670956b280488d847c6.png
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
mose писал(а):
Но, с другой стороны, нафига им его специально гнуть ради красивого кадра?
Проплатила им мси, вот и загнули, что вы как не в наше время живете. Есть рекомендация 4 см не гнуть и не гнуть в в горизонтальной плоскости у разъема. Хотите быть экспериментатором пожалуйста. Может они на пару минут подали напряжение и минимум Вт.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
Ханыга Не думаю. Ибо что в 4070Ти, что в 4090 будет втыкаться один и тот же кабель с одними и теми же наконечниками в колодке. А вот насколько эти наконечники смогут сопротивляться так сказать " разгибающему усилию" от согнутых проводов, вот от этого и будет зависеть надёжность контакта.
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Статус: В сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
IceFireW писал(а):
Уверен, что это не рекламный трюк?
Если внутри медные жилы, то вообще пофиг на такой изгиб. Обычно не рекомендуют изгибать, чтобы если что всё на пользователя спереть, типа он сам дурак.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Эта рекомендация для переходников входящих в комплект к видеокартам. У них в разъеме контакты запараллелены двумя шинами, если провода рядом с разъемом шевелить, то контакты могут от шины отвалиться, т.к. шина тонкая и держится на соплях. А у провода идущего с БП количество жил равно количеству контактов, и вполне возможно обошлись без всякий шин в разъеме. Хорошо бы посмотреть разбор разъема, но вряд ли найдется желающий пожертвовать своим проводком
Вадим Николаевич вообще, у блока есть защита по скачкам напряжения, поэтому должен отрабатывать по идее. Без стабилизатора не пробовал?
Без стабилизатора - страшно, блок питания у монитора рассчитан на 230-240 В. а у меня бывает подскакивает до 250. а гарантийный магазин в 600 км - неохота везти его потом. при наблюдении выявил закономерность - при активации стабилизатора, когда именно происходит щелчок - в этот момент моник гаснет, такое ощущение что стаб - увидел высокое напряжение- отключает напряжение-выдает нормальное напряжение. и вот видимо в момент переключения с высокого на нормальное напряжения происходит просадка. Но опять же почему именно монитор ? Системник нормально же работает. сегодня вечером попробую таки подключить в обход стабилизатора, только реле напряжения поставлю.
