Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 182 из 248<  1 ... 179  180  181  182  183  184  185 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
ПРИВЕТ какой бп посоветуете для rx vega 64 liquid cooled+4790k@4200
как вариант:
Thermaltake Amur 1200W APFC CM 80+ Gold W0430RE
Thermaltake Toughpower DPS G 1200W TPG-1200D-P 80+ Platinum APFC
Be Quiet Straight Power 11 BN285 1000W
Cooler Master V 1000 1000W RSA00-AFBAG1-EU
Thermaltake Russian Gold Volga 1000W W0429RE
больше склоняюсь к CM V1000
как вариант:
у меня 567ват вышло _+ взять блок питания на 750W но зачем 1000W переплачивать?
у меня 567ват вышло _+ взять блок питания на 750W но зачем 1000W переплачивать?[/quote]
+ скальпированный 4790k+6hdd+2ssd
просто хочется взять по максимуму,так чтоб с запасом ,да и деньги есть почему бы нет+винтелятор тише ,хочу проц гнать 4900,у веги частота прописана 1750 сток, по моему СЕЙЧАС cors rm1000 .пришлось повер лимит на 20% снизить ,а то играю,бац вылет моник нет сигнала,три секунды появляется раб стол wattman восстановлен,
неделю все норм но напр,частоты пришлось понизить конкретно
кажись бп деградировал за 5 лет
ваше мнение????
Хелпаните. Какой можно БП взять для связки GTX 950(с учётом замены в будущем на 1050ti) и fx 6300(в разгоне до 4.3-4.5 ГГц?
Фото: 3
Собрал компьютер для посиделок на форумах, книжки почитать и поиграть простенькие игрушки. Конфигурация следующая: ASUS H81M-R, Celeron G1840, 2x2Gb DDR3 1333MHz, вертушка 120мм Cougar, беспроводная клавиатура с мышкой, блютус свисток для наушников и SSD Transcend на 120Gb. В качестве блока питания используется Pico PSU на 120W и внешний БП такой же мощности. Теперь вопрос, если поменяю Celeron на i5 4670k, хватит ли мощности 120W блока питания или нет? А то мне после основной системы на i7 данная сборка совсем не устраивает по скорости работы и хотелось бы ее немного улучшить за счет процессора, но есть сомнения, что Pico PSU вытянет i5 4670K. Как самый крайний вариант можно прикрутить 350W FSP к данной системе, но дело в том, что все собрано как открытый стенд и прикручено к монитору Viewsonic на место VESA кронштейна и добавить туда полноценный БП весьма проблематично, разве что без корпуса. Да и протянет ли долгое время FSP без вентилятора, тоже вопрос.
Ryzen 7 7800X3D / TR PS 120 EVO / MSI PRO B650-S WIFI / 32GB DDR5 6400 / 240Gb UV400 / 1Tb KC3000 / RTX 5080 / YS850 / Lancool 216 / Redmi G27Q 240Hz
Фото: 25
Если понизить напряжение ядра- то да, потянет точно
Фото: 3
Смотря что за Pico PSU, честные ли 120 ватт у него. Каков кпд и так далее. Если все хорошо, то думаю, что потянет.
Фото: 24
а что питает pico PSU, и фотку pico PSU
Intel® Core™ i5-4670K Processor - 84W, как-то стрёмно
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Фото: 3
Знал бы я, насколько честные 120 Ватт у данной железки.
В данный момент вот так работает: ASUS H81M-R, Celeron G1840, 2x2Gb DDR3 1333MHz, вертушка 120мм Cougar, беспроводная клавиатура с мышкой, блютус свисток для наушников и SSD Transcend на 120Gb.
Фото блока питания
Pico PSU.jpg [ 620.77 КБ | Просмотров: 1821 ]
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Вот я чайник. Купил то, сам не знаю что. Оказывается он на 150W, на фотографии снизу возле разъема написано. Если это для него пиковое значение, как указывают китайцы, то вполне должен потянуть i5 4670k, как мне кажется.
Фото: 711
как вариант:
сижу на ликвид веге и скальпированном 8700K на 750 ваттнике, хватает на всё. так же считал, так же с запасом.
не знаю, откуда амд придумала "тысячаваттник для водяной веги"
бери 750 ватт, главное, чтоб 80plus gold, чтоб твёрдые 750ватт были.
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Фото: 3
Ну что, так никто и не подскажет по моему вопросу выше?
Есть конфиг:
i7 9700k + вода zalman c одной помпой и пропеллером
32gb ddr4
rtx2080 8gb
2 ssd
1 доп вентиль для корпуса
сейчас стоит блок на 700ватт от термалтейк ( иногда самопроизвольно перезагружается. в логах ошибка kernel-power без индекса. природу так и не выяснил. может блок с 13 года деградировал. не суть )
в скором времени к системе добавится rtx titan вместо или в дополнение к 2080. Поэтому встал вопрос замены БП. Читал отзывы на dns и подобных сайтах к киловатникам и что-то погрустнел, многие жалуются на проблемы с компонентами или вовсе умирающими за полгода БП. Есть советы по моделям и количеству ватт?) Система использоваться будет активно и в практически 24/7 режиме. Пока я сплю комп рендерит или считает что-нибудь.
Фото: 85
Anakeen
Подсчитаем энергопотребление каждого компонента:
1) CPU - 53 вт;
2) Мат. плата - 38-40 вт;
3) 2 планки памяти - 22 вт обе. Тут есть особенность, если память одноранговая - потребляет меньше;
4) SSD диск - 5 вт;
5) Вентилятор - 2-3 вт.
6) USB клава/мышь + свисток = 5 вт. Это исходя из 5 вольт и 0.5 ампер на USB порт.
Выходит уже 128 ватт. Хочешь добавить проц с потреблением 84 вт. Т.е., +31 вт. Выходит уже 159 вт.
Таки, компутер запуститься. А вот в нагрузке мощности не хватит. Я бы так не рисковал, а поискал БП мощностью побольше. Вот, что-то в этом роде - Chenbro PC710.
Бывает...
Фото: 3
vault_dll Спасибо за ответ. Но дело в том, что все это добро прикручено к железке от какого-то кейса и крепится монитору. Поэтому в данном случае, максимум, это покупка более мощного Pico PSU, Ватт на 250 например. Поскольку надо, чтобы все это добро так и осталось за монитором.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Кстати, пока не забыл. Если я временно приделаю БП на 350W FSP и буду использовать его без вентилятора, протянет ли он пару месяцев, пока не приедет БП из Китая?
Фото: 85
Не стоит этого делать.
Конечно, тут зависит от самого БП и его способности выдавать высокий КПД при низких нагрузках. Однако, при низком КПД оставшийся % мощности идёт на нагрев БП.
Можешь попробовать, но я не советую этого делать.
Бывает...
Фото: 3
vault_dll Понятно. Еще раз спасибо за ответ. Все-таки рискну поставить FSP, пока не приедет Pico PSU на 250W. Тем более, что компьютер используется максимум по 3-4 часа в день. Вытащу плату из корпуса для лучшего охлаждения и в самом крайнем случае, если будет сильно греться, прикручу сверху вертушку, которая запускается от 3,5В через DC-DC преобразователь.
Доброго времени суток!
Есть блок питания cooler master 400w, вытянет ли:
Huananzhi x79 2.49pb, e5-1620, 4x4gb 1600mhz, gtx1060 3gb, ssd 128 plextor, hdd wd 1tb 7200об, 3 корпусных вентилятора 120мм? Уж очень не хочется покупать новый бп, по моим подсчетам должно хватить, проц 130вт, видеокарта 120вт, ну и все остальное ~50вт, итог: 300вт. Так ли, или все же не хватит мощности бп?
Спасибо.
R51500x/16gb/gtx1660ti/2xSSD128gb/512gb/600w
Фото: 85
Sivii
Надо уточнить, какая именно модель Cooler Master'а. Далее, 400 ватт каких - может это пиковое значение, с которым ему нельзя долго работать. Может он на 350 ватт, на самом деле.
+ ещё около +50 ватт потребление мат. платы.
Может БП уже старенький, и не сможет выдавать заявленную мощность.
Таки, профильный системник вполне работал на Huntkey GS550, который на 450 ватт. Только при полной нагрузке он начинал немного шуметь.
Бывает...
vault_dll писал(а):
Sivii
http://www.coolermaster.com/powersupply ... 230v-400w/
Вот эта модель. Думаю там 400 честных ватт. Блоку около двух месяцев.
Фото: 85
Sivii
Вот тут обзор данного БП.
Ещё раз подсчитаем:
1) CPU - 130 ватт;
2) Видеокарта - 120 ватт;
3) 4 планки памяти - 40-45 ватт, если память одноранговая чуть меньше;
4) SSD - 5 ватт, ЖД - 14-15 ватт;
5) 3 вентилятора - 9 ватт + 2-3 ватта на СО на CPU;
6) Мат. плата - 50 ватт, приблизительно;
7) Мышь, клава - 5 ватт.
Итого: 382 ватта в полной нагрузке.
По идее, Вам хватит. Но, это потолок.
В любом случае, Вы можете протестировать в нагрузке. Запустите демку 3DMark05. В общем, нагрузите систему полностью.
Только, нужно учитывать на будущее, что со временем БП теряет выдаваемую мощность и система может работать нестабильно, либо выключаться.
Бывает...
