Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
проблема была только с блоками Seasonic и их производными, с остальными блоками проблем нет.
С этого места поподробней. Сейчас серьезные проблемы с rtx 3090 и бп Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold 850W, отключается под нагрузкой. Проблема точно не в дровах, перегреве или подключении через перемычки. На Corsair этих проблем нет? И какой тогда лучше взять?
Да уж. Nvidia что то совсем уж перемудрила с энергопотреблением (пусть и максимально кратковременным)- подходящие под системные требования блоки питания не тянут.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2012 Откуда: israel Фото: 20
Вот вот и у меня мой старый блок питания enermax revolution 1250w отключался в тяжёлых бенчах, играх и OCCT бенч для нагрузки блока питания. Отключения и перезагрузки прекратились после приобретения и установки профильного блока питания. Я считаю, что лучше больше мощности, чем её не хватает. Особенно с RTX 3090 с её максимальным пиковым энергопотреблением.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Москва
gerson так и знал, что будет этот тест. Чего мне любоваться. Обзоры читайте, что выходят в последние 7 месяцев про RTX3080/3090, никто не упомянул про такие проблемы. Один вот энтузиаст на старте выпуска видеокарт, когда ещё с транзюками были траблы, драйверами опубликовал этот тест и он теперь как вирус гуляет по интернету.
_________________ Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
gerson да, всё именно так. То я смотрю пользователи в ветке амперов сидят максимум на киловаттниках с RTX 3090. И в клубе RTX 3090 тоже самое, все прекрасно на блоках 850 Вт себя чувствуют, один вы прям обманули всю систему.
Так этот тест, что по вашему фейк? А то, что мой прежний enermax revolution 1250w отключался и перегружал комп в бенчах и тяжёлых играх, просто так? Или я придумываю и от нечего делать купил corsair AX 1600i за 820 долларов?
gerson ваш прежний Revolution имел, если мне память не изменяет, 6 раздельных виртуальных линий по 30А каждая. В итоге при нагрузке по этим линиям и срабатывала защита от перегрузки. Нынешний Corsair AX1600i имеет всего лишь одну линию, по которой от выдаёт практически всю свою мощность и порог срабатывания защиты в данном случае куда более высокий, чем в Enermax'е.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2011 Фото: 7
Spell, gerson Просто вы не читаете нормально тесты и не хотите в это вникать. Достаточно посмотреть методику тестирования и с какой частотой измеряют в обзоре и станет ясно почему в других замерах нет этих значений. Сморим Анализ энергопотребления видеокарты NVIDIA 3090 смотрим на график смотрим на время T= 2,24 мс = 0,00224 с, время пика 940 Вт составляет 700 мкс=0,0007 с. У блоков питания нет единых стандартов срабатывания защиты по току, у кого-то получились очень крутые блоки питания с быстродействующей защитой (почему-то люди их считают наоборот плохими), а других наоборот эти пики спокойно проглатывают (значит по защите по току они хуже). Будет короткое замыкание блок питание с быстродействующей защитой быстрее сработает и ущерба в месте коротко замыкания будет меньше чем с другим более медленным. Это как сравнивать автоматы с различными характеристиками A, В, С, D, автомат с характеристикой А сработает быстрее, ведь у него более быстрое срабатывание.
Подскажете на каких? Corsair RMx 850 будет достаточно?
roadrunner от сценария зависит. Если не гнать карту, с ЦП, то нормально будет, но блока уже впритык. Я бы вообще для RTX 3090 брал 1 кВт, МАКСИМУМ, 1.2 кВт для совсем душевного спокойствия: разгон, разгон ЦП и прочими изощрениями.
Spell разгонять не собираюсь, сценарий работа в Unreal, 3ds max, Blender, в основном с тяжелыми и еще неоптимизированными сценами. Thermaltake 850 их не тянет, Seasonic вижу тоже. Скачков потребления там более чем достаточно, стоит резко дернуть камеру и все отключилось
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2013 Откуда: Краснодар Фото: 2
Всем добрый день. У меня вариант только SFX блок питания брать. Видеокарта 3090 будет. Вариантов не много я смотрю. Cooler master v850 gold и corsair 750 platinum. Я так понимаю вариантов больше нет. Тогда получается 3090 на 3х8 pin можно даже не рассматривать?
