Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4501 • Страница 183 из 226<  1 ... 180  181  182  183  184  185  186 ... 226  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 15
Вадим Николаевич писал(а):
блок питания у монитора рассчитан на 230-240 В.
ну и что? у моего LG 24MP88HV-S так-же БП 100-240V, а в сети часто 250-255V, AVR в ИБП меньше 253V на выход "не умеет", монитор с 2015г., никаких проблем.у ARDOR может БП не такой "выносливый". но если бы 250V не выдерживал, половину купленных в РФ уже бы понесли в гарантийки. в РФ нормативы по напряжению в сети - 230V +/- 10% = 207 - 253V.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Не надо беспокоится, техника может работать и от 280 вольт, импульсная только, а вот обычный трансформатор уже нет, так что колонки нуждаются в стабилизаторе больше чем Моник или комп.
Фото: 15
"да большии". куда уж 280V? от таких напряжений может не-поздоровиться и импульсному.. мало что ли погоревших зарядок к смартфонам/мобильникам от скачков напряжения..
Скачки могут спалить, но если плавно повысится ничего не будет, а скачки не до 280 обычно, гораздо больше, до 380 могут и более даже.
Фото: 15
слишком слаб стаб, всего 320Вт
возможно, если сам ПК при этом не вырубается, не перезагружается, БП в системнике за счет конденсатора по входу компенсирует отключение стаба на доли секунды, или даже на несколько секунд, а БП монитора сразу отключается.
может быть. я не экспериментировал. потому нет уверенности что 280v выдержит.
Давали 300 и ничего, сам был в шоке.
pelivanidis писал(а):
провода awg 16
Чем меньше цифра, тем больше сечение проводника => больше мощности может передать в нагрузку.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
web-dmitry писал(а):
тут вроде awg 18, это плохо или хорошо
Как вариант, можно с ali заказать 12VHPWR угловой кабель с AWG16 проводами и не использовать комплектный переходник видюхи.
Xeon E5-2690 v4 | Jingsha X99-D8I | DDR4 2400 ECC 4x16Gb | Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 2TB | AORUS GTX 1080 Ti Xtreme | DeepCool PQ1000M
Фото: 15
Незнаю, правильный я сделал выбор, но ждать надоело, пока не устанавливал, надеюсь для 4090 будет самое то.
И кстати тут кто то писал что провода awg 16, они тут вроде awg 18, это плохо или хорошо. Может кто использует связку этого блока и 4090, расскажите как он в нагрузках с ней?
на тему проводов - разумеется, с технической точки зрения 16 awg имеют бОльший запас прочности (сечение провода 1.25 против 0.75), однако, нужно помнить, что и 18 провода для неэкстремальных сценариев более чем достаточны. Сценарий, при котором Вы более 22 ампер на один проводник отправите даже не представляю, если честно. Здесь больше маркетингом пахнет с этими проводами.
С 4080 общался с человеком, доволен с большой буквы. Отличный выбор и, самое главное, местная гарантия.
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
А можно постараться и найти родной кабель от Phanteks. Чтоб не париться, что Китайцы что-то накосячили. Phanteks 12VHPWR PCIe GEN5 ADAPTER CABLE. Он не сильно дороже Китайского ноунейма получается. На авито периодически появляется. Или такой же кабель от Seasonic. Но, говорят, он жестче, чем Фантековский.
i7-13700kf❖GB Z790 Aorus Elite AX❖Freezer III 360❖Kingston DDR5 16x2 6400 Cl36❖GB RTX4090 GOC❖PHANTEKS Eclipse G500A❖MSI MPG A1000G❖GB AORUS FI27Q-X-EK
Я бы с удовольствием купил оригинал, да как же тут понять где оригинал а где нет)
Интересно, выдержит этот провод 600w, там просто всего два 8 пиновых штекера входят в блок. Выдержит он такую нагрузку.
i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
pelivanidis Вот оригинал: https://aliexpress.ru/item/100500510425 ... 1673703165
У меня такой, все ок. 16 AWG, 75см, щелкает, гнется. Выполнен на 4-ку, как и все 12+4. Там даже контакты позолоченные как у всех Сисоников.
i7 12700k/Noctua D15s/MSI Z690 Tomahawk WiFi/32Gb RAM/1+2+2+2 Tb m2/RTX 4090 Palit GameRock/Straight Power 11 850W Platinum/LIAN LI Lancool 216X
А вы уверены что это оригинал? Смотрел у них на официальном сайте на кабеле есть шилдик с брендом phantehk,а по вашей ссылке просто кабель без шилдика. Вот на сисоник продают с шилдиком сисоник как на оф сайте.
Ссылочку можно? На моем кабеле шильдика нет, но надписи PSU как на оригинальных кабелях, шрифт 1 в 1, сечение провода 16AWG, на 12+4 пине сбоку надпись как на оригинале если сравнивать с картинками сетапов с pcpartpicker)
В чем сомнения? Если ссылка эта: https://www.phanteks.store/products/pha ... ower-cable, то это провод для 3000 линейки.
fr101
Да, все верно, я именно по этой ссылке смотрел и засомневался, а оказывается это для 30 серии, блин. В итоге не дождался от вас ответа и переплатив купил сисоневский оригинальный там же на али, вроде все как на сайте. Но вы говорите у сисоневского жесткий кабель и позолоченные контакты только с одной стороны. Надеюсь кабель будет нормально гнуться, вот думаю может фантековский тоже заказать и какой больше понравится тот и оставить, но вот продам ли я потом один из них тут, фиг знает)
pelivanidis Позолоченные контакты у них у всех только с одной стороны, со стороны БП. У Сисоника кабель дороже, потому что все жилы отдельно в оплетке, а у Фантекса основные косы как лапша, но между ними идут эти мелкие два проводка. В любом случае все это стоит обернуть хомутами в паре мест или какой тканевой термо-изолентой для красоты. Не торопитесь заказывать еще один, думаю все ок будет на сгибе.
Судя по фото на али, кабель родной поставляется с 2 стяжками как у Фантекс: https://ae01.alicdn.com/kf/A4c1b92140b3 ... fb6afQ.jpg
Я свой переделал, стянув стяжками раз 5, убрав мелкие провода внутрь.
fr101 спасибо за ответы. Как только увидел этот комплектный переходник идущий с 4090 на 4 разьема, сразу решил поменять. Блин как такое вообще пришло в голову разработчикам, сделали бы длиннее и вконце разветвитель, так нет, надо сразу из карты разветвитель и захламлять внешний вид неудобно и не надежно.
pelivanidis 12vhpwr изначально полное недоразумение. Очень хочу чтобы и следующее поколение RX8000 было на 8 пин.
Добрый день. Вопрос от чайника.
Материнская плата в ОТКЛюченном состоянии оставляет питание на USB порты. Берёт она его, понятное дело, из +5VSB БП. Мышь и клаву отключает, но полноценно питает, например usb-hdd, заряжает смартфоны и тд.
Предположим, что в usb колодке или в кабеле произошло КЗ между линиями питания +/- 5v. ПК стоит так сутки и более, usb продолжает находиться в КЗ и тащить из дежурки мощность.
Чем это чревато для БП? Защиты ведь не покрывают дежурку (в частности OPP и SCP).
Не уверен, что защита самой мамки работает в такой ситуации. Включить плату она не даст. А если работала, то вырубится. Но вот при уже выключенной плате ток потребления по дежурке продолжит течь. И каков он будет - в рамках номинала для usb соответствующей версии (т.е. на мамке есть предохранители)? А если закоротило сразу 4 порта, то соответственно тащить булет номинал usb умноженный на 4, так?
Наверное, максимальный ток дежурки в БП всё равно ограничивается. Но мой вопрос от того, что я не уверен, что именно в КЗ это проходит бесследно для БП. Да и вообще дежурка обычно не расчитана на постоянное питание жрущих устройств.
И еще вопрос. Как влияет на БП длительное нахождение в режиме ожидания (когда механическая кнопка 220v не выключена). В частности, страдает ли ёмкость банок? Скажем, БП стоит в розетке год и не используется, материнка поджирает ~1вт.
Мне это нужно для понимания кое каких деталей. Спасибо.
Выйдет из строя дежурка или уйдёт в защиту, зависит от реализации самой дежурки.
Обычно да, но бывает и нет.
Конечно, Иначе не работает в мире ничего, неважно если это дежурка или основной преобразователь в БП, сначала выйдет из строя дежурка, после уже остальное, если конечно дежурку починить.
Выйдет из строя даже, если ток потребоения будет заведомо ниже, чем тот на который рассчитана дежурка БП? Например на плате все таки стоят токоограничивающие предохранители. Скажем это usb 2 и ток упрется в 0,5А. Однако ведь при этом будет нулевое падение напряжения. Это будет проблемой для БП? То есть, если я подключил нормальный портребитель, например зарядку телефона, который жрет всего 0,5А, то все ок. А если у меня КЗ с лимитом в те же 0,5А, но без падения напряжения, то кирдык блоку?
А это видно визуально? Что там рядолм с колодкой должно быть?
Да. Но у некоторых приборов при постоянном висени на сети бывает, что дохнет блок питания. Банки взрываются. Это может быть что-то простое даже - чайник с электронным блоком управления. А у других все норм.
Я вот уверен, что в компьютенных БП все таки реализация нормальная и они рассчитаны годами висеть на сети. Опять же, интересно, как это можно на глаз посмотреть.
Сейчас этот форум просматривают: aleksios, Michailovsky и гости: 6
