Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 84
Sivii Ещё 1 момент. Исходя из обзора - БП хороший, за свои деньги. Но, чудес от него ждать не стоит. Это рабочая лошадь.
Тут нада учитывать, что пик потребления приходится на включение системы. Далее включаются технологии энергосбережения и система потребляет совсем мало. Дальнейшая нагрузка зависит от используемых приложений.
Т.к., БП всё равно у Вас есть, почему бы не проверить? Просто, нада учитывать эти факты.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
У них все БП хорошие, вот только железо почему то дохнет.... https://ru.gecid.com/power/cooler_maste ... e_400/?s=0 сдаётся там трансформатор на ERL-28, а это при хорошем раскладе 300-350 ватт в максимальном режиме... ДГС тоже из говнопорошка - будет перегреваться..... входной 220uF для 400 ватт, как то несерьёзно.... дроссель АPFC маловат... там увеличить входные выходные цепи, тогда можно было бы на что-то надеяться... входная диодная сборка GBU 406 тоже как-то намекает... 300 ватт максимум....
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Всем привет. Хочу купить palit 2080 jetstream. Сейчас у меня 8700к, Thermalright TRUE Spirit 140, asrock z370 extrem4, samsung 3200 8гбх2, ssd trion 150 на 256гб и хард вд столетней давности 750gb. Блок питания Zalman ZM700-GLX 700W (4 годика ему)https://market.yandex.ru/product--blok-pitaniia-zalman-zm700-glx-700w/10615387/spec?nid=55313&track=char. потянет ли он или нужен новый большего объема? Заранее благодарен за помощь.
Всем привет. Имеется такой пк: Ryzen 2200g мать gigabyte AB350M-DS3H ОЗУ 2 планки по 4Гб чуть разогнанные 2 hdd 1 вентилятор в корпусе Все это работает от 450 Ваттного старого БП Power man p450DJ2. В планах купить видеокарту RX570,и поменять ЦП (но это не точно) на какой нибудь Ryzen 2500 или 2600 На какую мощность БП ориентироватся при покупке?
Добрый день,имеется такой пк: i5-3570 с небольшим разгоном мать asus p8z77-v lx2 ОЗУ 2 планки по 4Гб 1600mhz 1ssd,2 hdd, dvd-привод 1 кулер в корпусе БП: Antec NeoEco 620c 620w(48A на 12v) В планах купить видеокарту MSI Radeon RX Vega 56 AirBoost 8.0 GB Enthusiast (рекомендуют 650w) Хватит ли свободно иль потолок для БП ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2015 Откуда: Томск Фото: 5
Доброго времени суток. Система в подписи+профиле, возникла нужда сменить бп Cougar STX 700w [CGR ST-700]. Есть возможность взять Zalman ARX 1000w [ZM1000-ARX] (предлагают новый нераспечатаный за 4 т.р.), сам присматривался к Be Quiet STRAIGHT POWER 10 700W [BN233], но он выходит в 2 раза дороже за те же 700Вт что в нынешнем бп(но судя по отзывам понадежнее будет и ватты честнее) и хочется таки запаса по мощности. Что посоветуете?
Ребят, добрый день, очень нужна помощь: Сгорела видюшка R7 370 4GB (Отвал чипа у старушки) Уже едет Palit RTX 2060 GamingPro Вопрос такой хватит ли моего ущербного БП на эту видюху? ЦП: Athlon x4 750k ОЗУ: 2х4gb DDR3 Мать: Gigabyte GA-F2A55M-DS2 ЖД: 1TB WD Я понимаю что система не сбалансирована Это временно) Потом докуплю ЦП. БП:Logic-power 550w (детальнее на фото)
Добрый день. Имеется следующая конфигурация оборудования: Процессор Intel Core i3-8100 + материнская плата GIGABYTE B360M D3H + ОЗУ 2х8 Gb TEAM Elite DDR4 2400MHz + 1xSSD+ 2хHDD+ 4 корпусных вентилятора 120 мм. И самое печальное - БП: 500W GAMEMAX GM-500B На данный момент претензий к БП у меня нет: ни посторонних звуков, ни шума, ни нагрева, в эксплуатации 3 месяца. Сейчас сижу на втроенном видео, однако захотелось поиграть в современные игры, поэтому планирую купить Asus GTX 1060 3Gb, но сомневаюсь потянет ли БП. Хотя вроде бы у БП 2 разделенных линии +12В по 20А каждая, а у данной видеокарты потребляемая мощность 120Вт и ток 10А. Знаю, что этот БП - чушь китайская, но тем не менее вопрос к грамотным людям: можно ли установить эту видеокарту или лучше не рисковать и поставить 1050Ti?
Сейчас этот форум просматривают: Stukalov Igor и гости: 7
