Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 184 из 996<  1 ... 181  182  183  184  185  186  187 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 28
V l a d, посмотри, рls, сначала спеку на стандарт АТХ 2.01... Ты не прав насчет "~24А"...
Доброго времени суток!
Имеется следущая система:
БП на 300 Вт (название найти не удалось никаких наклеек, нечего :shock: )
AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4600+ S939
Epox 9npa ULTRA
Sapphire RADEON X700 PRO (128 Мб) (НА ДНЯХ БУДЕТ ЗАМЕНЕНА НА Palit 1950GT 512Mb :) )
2*512 Kingston
хард на 120 (+в скоре еще добавлю эдак на 200-250ГБ) :)
DVD+-RW
флопик, кард ридеры
будет разгон процессора и видеокарты
В следствии этого вопрос какой БП взять для всего этого имея 1200-1300 вечно деревяных (я так думаю ватт 450 должно хватить или я ошибаюсь :oops: )
Статус: В сети
Вельд Наверно я не прав, но слабо верится в 32А от Асуса, потому соглашусь с Владом..
Вельд а вообще бп может сильно грется??? щяс вот иногда просто как ошпареный он... в комнате сижу как в сауне((((
Submoderator
Фото: 28
pioneer-don, выбирай не по W, а по А с линии +12В (коих надо 18-20 единиц для твоей обновленной системы).
БП может сильно и очень сильно греться, особенно если нагрузка на него соответствующая...
Submoderator
Фото: 28
Зум, предлагаешь считать, что БП от Аскота имеют нечестные W (как в Роwеrmаn/Соdеgеn/Мiсrоlаb)?
Добавлено спустя 7 минут, 15 секунд
Rammen, если нагружен под завязку + кулер в БП был приторможен + в БП снизу поступает теплый воздух от проца -> БП будет горячим... Кроме того, кожух БП может быть горячим из-за того, что конструкция БП предусматривает использование кожуха в качестве радиатора охлаждения силовых элементов БП.
Последний раз редактировалось Вельд 25.07.2007 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Вельд , и ALL если нетрудно подскажите что будет лучше из этого:
420W Thermaltake W0061RE
420W Thermaltake W0062RE
430W Thermaltake W0069RE
430W Thermaltake W0070R
450W Delta 12cm fan GPS-450AA-100A
450W FSP
450W FSP FSP450-**PNF
(так вот в прайсе на Ростовском санрайзе)
а то я даже незнаю что лучше
450W FSP
ИМХО из этого будет всего лучше 450W FSP FSP450..
Submoderator
Фото: 28
я бы предпочел этот (у меня такой же, только с индексом "-101А"; я свой проверял на честность - отдает заявленные 450W; кроме того, в моем кривой АРFС, в 100А - нормальный (в ветке со Статистикой по ИБП есть положительный отзыв о работе такого БП и ИБП на 700VА, если не ошибаюсь)).
Фото: 8
Мой конфиг в пофиле. Вчера мой БП просто не запустился, честно отработав 14 мсяцев.
Неужели мощности маловато было? А работал хорошо...
Потянет ли БП FSP ATX-400PNF 400W, +12V1- 18A +12V2- 18A
(+12V1&+12V2=348W max), +5V-30А (+3,3V&+5V=180W max),
Athlon64 3800+, Orleans 90nm, сooler Big Typhone
MB Abit KN-9 nForce4 Ultra
HDD 320G,
видеокарта Sapphire Radeon X1950 XT 256 MB,
2x 512 MB Geil GX21GB6400UDC PC6400 800 MHz или
2x 1 GB Geil GX22GB6400UDC PC6400 800 MHz.
Собираюсь разгонять. Стоит ли это делать при такой видяхе?
хватит ли для следующей конфигурации блока питания на 400w из корпуса Asus ascot 400w, в нем 2 линии по 12в в сумме 30А?
E2160@3.2ghz
2gb ram Hynix
400gb seagate sata 16mb
120gb seagate sata 8mb
gigabyte ga-965p-s3
640mb geforce 8800gts
x-fi xtream gamer
модем
1 двд-рв
а если не хватит то на какой менять?
Submoderator
Фото: 28
station писал(а):
Потянет ли БП ?
да, потянет.
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд
cowboy2005, хватит.
Добавлено спустя 4 минуты, 37 секунд
majden, переходи в Комплексные Проблемы; здесь не надо оффтопить. Дело вряд ли в БП, надо разбираться, но не здесь.
потянет ли блок питания на best power 300w +3.3v - 28a , +5v - 30a , +12v - 15a систему:
asus a7n8x deluxe
amd xp3200+
1 Gb озу
hdd wd 160Gb
ati 1950pro 256mb
dvd-rw
sky star 2 pci
Submoderator
Фото: 28
majden писал(а):
он сдох
ты проверял его тестером и убедился в его смерти? Тогда почему горят светодиоды?
В общем, поиск неисправности - в другой теме; нужен новый БП - формулируй задачу!
Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд
Spec1rum, если ты не будешь гнать комп, а этот БП обеспечит заявленные А по шине +12В - хватит.
Фото: 8
Кто-нить юзал Hiper HPU-4S730-MU? Подключение кабелей снизу не мешают кулеру на камне?
Submoderator
Фото: 28
задай этот вопрос в ветке по Гиперам - там тебе скорее ответят.
всем привет:)
планируется в системе из профиля заменить текущую видяху на связку CrossFire из Radeon 2900XT.
хватит ли БП мощности 750Ватт для такой системы?
спасибо.:)
Submoderator
Фото: 28
Keyaltos, такой неслабой системе (если я правильно понял, будет 2х2900ХТ) может потребоваться, имхо, до 42-45А с линии +12В. Изучай лейбл своего БП - он осилит такую нагрузку?
