Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 184 из 997 • <  1 ... 181  182  183  184  185  186  187 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
SilentFreak
Sultan_SPb
Sultan_SPb писал(а):
FSP 350PNF
не загружен и на половину.
из тихих разве что http://www.ulmart.ru/goods/167034/
#77 вот этот нормальный блок питанаия парни???? :slobber:
Intel Core i7-2600K\Thermalright Archon\Gigabyte GA-Z68XP-UD3P\Kingston KHX1866C9D3K2/8Gб/кросс7970/plextor m3 128 Gb/Intel x25m 80Gb\corsair ax850
КОроче говоря - мой фсп работает не как надо... На какой заменить? Только не FSP...
не знаю у меня отлично работает !!дай бог ему здоровья и долголетия ;)
Собираю новый компьютер взамен моему музейному экспонату, не знаю какой блок питания купить. Компьютер не будет разгоняться, т.е. там будет всё по умолчанию.
Конфигурация:
Процессор: Intel Core i5 750 2.66 (box).
Материнская плата: Gigabyte P55-UD3L.
Оперативная память: 2x2Gb Kingston DDR-III DIMM 2Gb PC3-8500.
Видеокарта: Gigabyte GV-N240OC 1Gb DDR 5 (GeForce GT240).
Жёсткий диск: 500 Gb Western Digital RE3 WD5002ABYS.
DVD-RW: не помню название, перекочует со старого компьютера на новый.
Охлаждение: 2-4 кулера в блоке по 80*80.
Хотелось бы, чтобы было несколько блоков питания на выбор. :oops:
*Cofradia Intel*
Sultan_SPb 450W Corsair - 2 519р
п.с. пропавший ;)
XIce
через мои руки прошло столько ФСП... они почти все так работают, сразу не запускаются, так что все норм.
п.с. на моей проф. системе №1 стоял долгое время ФСП-400N так же запускался через 5 секунд, но работал стабильно и вместо 4770 была 4730
Фото: 24
т.е. нет смысла менять БП на более мощный? :insane: что тогда посвистывая подвывает? подвывает наверное вентелятор при нагрузке, а что тогда низко свистит при включении компа, не понятно .... :insane:
судя по коментам, не шумным его назвать сложно. :oops: и на перспективу, думаю лучше начать с 450W .....
хмм ..... ок, посмотрим, спс. :-) но у меня цена на него 2565р ....
см. Л.С. ;)
SilentFreak
Конфиг Ваш потребляет в пике не более 200Вт на низкой стороне. В среднем игровом приложении - не более 150. Менять смысла не вижу. Гораздо более прожёрливые конфиги на этом БП собирал: два года - полёт нормальный
Подогрев БП из-за поршивенькой вентиляции в корпусе.
"низко свистит" - не понимаю что это такое: свиси/писк - это высокие частоты, низки свиситит - это, извините, оксюморон.
"что такое тихо?" для Вас я не знаю, но для "среднестатистического сферического" посетителя конференции этот БП в режиме без нагрузки будет "бесшумным"
Фото: 24
с вентиляцией все ок. 120мм на выдув, +80мм на вдув под видеокартой.
W124TH писал(а):
"низко свистит"
свистит как кран водопроводный у соседа ..... :-) представляете? постепенно свист исчезает ....
ок. спасибо! а как он себя ведет в режиме с нагрузкой?
XIce писал(а):
Мужики - еще такой вопрос - после включения в сеть, компьютер включается не сразу, т.е. если включить в сеть и нажать кнопку включения ничего не произойдет, а если это сделать секунд через 5, то все ок. Так было с самой покупки БП. Это норма или нет?
P.S. БП FSP 400PNF
у меня кстати так же :tooth: , если подать питалово и включить комп, то ни чего :-) , про это знаю и обычно жду секунд 5-10
про тэг off не забываем
куратор: Djafar
ок бос
Последний раз редактировалось }{UNTE® 07.04.2010 21:53, всего редактировалось 1 раз.
хочу поинтересоваться у вас тут о блоках от канторы huntkey в часности о V-Power 500
интересует следующее о нем
хватит ли его на эту конфу(ну что хватит знаю скажите какой запас по мощности будет)
проц Phenom 2 965 BE
мамка Gigabyte 770-ud3
память 4 gb(6400)
видюха gts250(1gb)
винт 500+1500gb
тв тюнер, привод, кулера, неонка и прочее
1. сколько у него 6 пиновых разьемов для питания видюх(2 или 1)
2. оплетка у него на всех проводах или нет
3. самое главное что он из себя представляет тк тэстов оч мало
все вопросы заданы тут тк ответ на них в других источниках не найден
или лучше взять FSP BLUESTORM(первый) 500W
вот почему выбор из этих блоков __ тк у нас в городе из более менее приличных только эти
стоят практически одинаково поэтому поясните что лучше
сам я окончательно решить так и не смог
P.S. БП FSP 400PNF
Это так система пассивной PNF работает, все правильно, так и должно быть. У меня так же работает.
http://hriusha.mybrute.com
James_on
если сравнивать Corsair HX750W и Chieftec CFT-750-14CS......как их расценишь!? для двух 5850 пойдет!спс :beer:
Asus G72GX RBBX05 | P8700 @2.88Ghz | 6GB DDR2 | Nvidia Geforce GTX 260m 1GB DDR3 | 17.3" LG 1600x900 LED LCD--нет уже
сейчас ALIENWARE с i7 940XM
Фото: 17
minskii та пойдут оба, но я бы выбрал Corsair...
James_on
спс!будем думать :-)
Фото: 17
Во всяком случае при высоких нагрузках Corsair тише будет...
Помогите выбрать бп.
конфиг следующий: (Разгон планирую)
Мать. GIGABYTE GA-MA770-UD3
проц. AMD Athlon II X3 425Box
video sapphire hd 5770
2 * DDr II 1024Mb PC-6400, 800Mhz Kingmax
HDD: 82.3 Gb SATA-II 300 Hitachi 7200rpm 8Mb
IDE 40GB Maxtor 6K040L0
160GB Seagate 7200.10 8 Mb SATA-II ST3160815
Привод CD-RW + DVD Combo Benq
есть. 1500 руб. (+500р может найду где нить)
место покупки http://fvd.ru/?go=planarprice&priceid=0&titleid=3009
Думал взять FSP 450 PNF, с расчетами запутался((( Хватит- не хватит :?:
Помогите пожалуйста. пятый час выбираю .
SilentFreak
во-во я и говорю, что проблемы. БП работает как корпусная вертушка, отводящая тёплый воздух от процессора...
Я почти уверен что он две такие конфигурации вытянет в режиме пикового потребления в течении суток... А с одной вообще без проблем.
хороший БП? и как у него с шумом?
sou1
Думаю что да сам выбираю между ним и Чифом
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Сейчас этот форум просматривают: aleksios и гости: 24
