Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 184 из 210<  1 ... 181  182  183  184  185  186  187 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
maximusxg писал(а):
И еще мне говорят, что его хватит для 5850.
У меня самый первый Чифтек GPS400A не тянул даже один Q6600 в разгоне на 3.6GHz :) а ты про 5850. Просто мне вот интересно, ты нашёл 350 баксов на такую картищу, а 100 баксов на путёвый БП нет? :spy: :insane:
maximusxg писал(а):
Что-то я не вижу здесь 250 Вт ...
http://www.ferra.ru/online/supply/83384/ - а я вижу :-)
i5-2400 / Asus P8Z68-V / 2*4Gb 1333MHz / 40Gb SSD / 1Tb + 2Tb WD / Apple Keyboard / Razer DB / Dell U2311h
:haha: :lol: :lol: Там FSP Blue Storm II 400W В упор не вижу этого 400 пнф... Я ксатати привел две ссылки довольно серьезных ресурсов. ;) И оба говорят об обратном. Видимо на вашем ресурсе ламотестеры обитают... :tooth:
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Проц по другим линиям идет. ;)
-=AMD POWER FAN CLUB=- & *AMD OverClan*
Максимальная потребляемая мощность компьютерной системы, судя по прибору Seasonic Power Angel, составляла 464 Вт.
464 - это энергопотребление системы от розетки. А если верить показаниям КПД в данном обзоре, то нетрудно подсчитать, что на всю "начинку" приходится примерно 350-360W.
Максимальная мощность составляет все 470 Вт при 400 Вт заявленных.
А смысл? Современные системы на платформе Intel потребляют суммарно по линиям +3.3V и +5V менее 50W (в статье нагрузка 120W).
almazmusic
А ты не думал, что причина могла быть в матплате, а не БП ?
maximusxg
Должен потянуть,только сильно шумит вентилем когда жарко ему
http://article.techlabs.by/36_1461_4.html
У меня мой блюшторм 2 тянет профильную систему. По линии 12В - 36А.
BattleTag: Mefist0#2429
Народ у меня БП fsp blue storm II на 500 ватт и я заметил ,что когда включаю компьютер 1 раз за день ,то БП начинает шуметь ,потом затихает и потом еще после выключения компа слышно такое небольшое гудение
Нормальное явление. При включении кулер работает на максимальных оборотах, потом их сразу скидывает в зависимости от нагрузки. ;)
Есть деввавйс от блока питания FSP ее модель Fl-32-c075180
Вход-выход обычный 3 контактник 230V 5A/230V 5A
Коробка залита, в общем подозреваю какой то блок фильтрации перед основным БП. Может кто конкретно просветит что это, так как он не разборный, а пилить его я не хочу.
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url]
есть девайс FPS 450watt PNR (w/o PFC)
спецификации
+3.3 ~ 22
+5 ~ 16
+12V1~ 14
+12V2~ 10
3.3 + 5 = 130watt
12V1+12V2 = 360 watt
на нем висит Е5200, 2ве 120ки, 2 винта сата, 1 IDE dvd-rw, palit gts250 512mb не грин (6+6 пин). все без разгона.
Наскока достаточно этого БП для этой ВК ? что можете сказать про этот БП ? хватит на разгон?
NeverenD
pala4
Просто достаточно, для разгона хватит.
Подскажите, в чем может быть дело? После продолжительного времени игры изображение, звук пропадают и слышно небольшое потрескивание в области БП (FSP Blue Storm II ATX-AX500-A 500W). Компьютер выключается только если отсоединить питание. Подключаю питание, потрескивания нет, включаю комп – потрескивание и ни изображения, ни какого звука, лампочка питания горит. Такое случается не каждый день. Комп включается нормально только через время, возможно после того как я шевелю провод питания, или после остывания БП? А может дело не в нем?
Мое железо:
AMD Phenom II X4 920 Socket AM2+ Кулер: IH-4401B
GigaByte GA-MA770-UD3
Sapphire ATi HD 4850 512Mb
ОЗУ: DDR2 Memory 8500 (1066MHz) 2048Mb Kingmax – 2 шт.
HDD160 и 500Гб
ataris
1. Не хватает напряжения на БП, т.е срабатывает защита на БП. Выход БП заменить!
2. Плохой контакт между проводом питания - бп - мамка. выход улучшить контакт.
Думаю вашему БП пришел конец, возможно потрескивание это просто плохой контакт, а может и кондеры дуются.... если дуются кондеры то вы сожгли БП))))
NeverenD
Скорей всего в нем, в его высоковольтной части. Лучше такой блок отнести в СЦ или заменить.
издеваетесь :-)
Имеется бп fsp600-80gln, у него очень сильно шумит вентилятор,есть ли смысл его заменить на другой, (если есть, то посоветуйте на какой),
И хватит ли его для вот этого
Конфиг-mb-ASUS Rampage II Extreme, i7-920 (co), кулер mugen-2, видео-asus8800gt512, оперативка 3*2GB корсайр, 2 винта, планируется разгон и замена видео?
берите марки TT, chieftec, FSP, hiper, Enhance - хорошие бренднеимы выпускающие достоиные БП.
БП желательно выше 600ватт думаю ваш бп близок к пределу и возможно ограничет разгон.
Ммм... Уважаемый, давайте не будем подобные высказывания на этом форуме делать?
W124TH
NeverenD
Eugenii
На это хватит без проблем
Надо выбирать из конкретных моделей, не все БП одного бренда одинаковы полезны
у меня БП FSP 400PNR, имеет 2 12вольтовые линии. при использовании переходник молекс-6пин имеет значение, какой именно молекс подключать(8проводной или 4х с разветвителем)? молексы с разветвителями используют только одну 12вольтовую линию?
C2Q Q8200 | HD 4770 | 4G DDR2 | Plextor PX-64M3 | Win7 x64
MetalFan, не совсем понятно, о чем вы хотите сказать, хоть у меня самого 400PNF, но думаю разницы не будет, т.к. линия +12В на самом деле физически одна.
sserg72, по большому счету об этом и спрашивал, т.е. разделение условное. спасибо за ответ. насторожило различное количество проводов у молексов
Ребят, такое дело - поменял вентилятор в FSP 400-PNR, и теперь он не регулирует обороты, крутится на минимуме и все, при повышении нагрузки оборотов не добавляется, и, естественно, БП отрубается. В чем может быть причина?
