Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3962 • Страница 185 из 199<  1 ... 182  183  184  185  186  187  188 ... 199  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
IC9517 проверь серийник на возможность rma. если попадает под серию с потенциальном браком, то можно нахаляву поменять на новый через Corsair. Пришлют что-нибудь из свежих линеек.
Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Фото: 79
BrainstorM
Где проверить? Да и есть ли смысл? Гарантия на RM была 5 лет в 2014. :-)
Проверил 12В вольтметром. Без нагрузки -12.2-12.21
Под нагрузкой Prime 95 small fft (243W потребления судя по AIDA64) + Furmark (100-110% TDP) - 12.18-12.19В.
Вроде нормально
IC9517 пардон. это касается только 750 и 850. у меня как раз был 750. ну значит тогда только если новый покупать)
Фото: 22
IC9517 показатели в норме. Можно еще вскрыть корпус и посмотреть на кондеры, плюс почистить заодно.
Фото: 3
Вообщем сегодня на работе разобрали мой сгоревшй Corsair Vengeance 650 дабы узнать,что же там все таки выгорело,писал про этот БП выше. Итог высохший кондер на 47мкФ на плате входного напряжения и из-за него два сгоревших транзистора.БП отработал года четыре всего. Вот такие дела.
Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
Фото: 70
В новой версии iCUE4 так же легко через редактирования файла выставляется скорость вращения вентилятора ниже 40%.
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Добрый день, имею на руках два блока питания серии RMi 650w и RMx 850w, могу ли я использовать PCI-E кабель 6+2 от БП RMi 650w третьим дополнительным с БП RMx 850w при подключении видеокарт msi rtx 3080 suprim !?
Фото: 17
Fierce_55 да.
d100s писал(а):
Купил сегодня RM650x, ревизия 2021 года
Привет. Тоже хочу взять RMx новой ревизии. Как он на практике, не пищит, вентилятор как обещано тихий?
murlakpal, вентилятор тихий, к нему вопросов у меня вообще никаких. Если совсем придираться, можно услышать легкий строкот, но придется прям ухом к блоку вплотную приложится, но с небольшого расстояния - тишина. В моем RM650x он запускается при нагрузке примерно от 250вт.
В целом никакого постороннего и назойливого треска/писка/свиста нет. Но я лично не встречал БП, которые не издают электрических звуков вообще, и считаю, что это вполне нормально. И тут все эти звуки имеются, но слышно их, опять же, только если ухом воткнуться в БП. Если поиграться со всякими энергосберегайками в биосе, то звуки почти пропадают, так же они уходят при нагрузке.
Жаль только, что в новой ревизии кнопку включения вентилятора на постоянку не завезли. Верхняя крышка БП нагревается градусов до 40 примерно, т.е. ощутимо теплая, но не горячая. Внутрянка соответственно градусов 50-60, пока вентилятор не крутится.
Фото: 40
Добрый вечер.
Несколько месяцев назад решил разобрать и почистить блок питания Corsair cx750m и сломал вентилятор. Какой лучше купить на замену? Посоветуйте пожалуйста конкретные модели бесшумных вентиляторов. Спасибо.
Фото: 177
johnny Arctic P14. И есть же тема по замене вентилятора в БП.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 11
Доброго времени суток.
Corsair ax1200i, сразу же после включения, внутри щёлкает некое реле и на нём загорается красный светодиод.
Соот-но на этом и всё, сам не запускается, систему не стартует. После выкл/вкл. питания, всё тоже самое.
Подскажите, есть ли у нас вменяемые мастера для ремонта подобных БП?
Фото: 17
Shurik006 попробуй вынуть из корпуса, подключить блок к сети и замкнуть на 24pin колодке зелёный и чёрные провода. Что происходит?
Фото: 11
James_on Так и сделал, только из корпуса не вынимал. Оставил к нему один подключенный оригинальный провод для питания мат. платы и замкнул скрепкой.
Всё одно.
Фото: 17
Shurik006 если сам разбираешься, то можно внутри глянуть, что да как с кондёрами. При должном умении можно самому перепаять их.
Фото: 11
James_on, ммм, а такой момент. Отправить его по гарантии, буду уточнять.
Фото: 17
Shurik006 ёклмн, если он на гарантии, то вообще не понятно, к чему вопрос был
:D
Ессно, писать в Corsair и отправлять.
Фото: 11
James_on
Это лишь пока мои влажные фантазии :)
На гарантии ли устройство, смогу узнать лишь обратившись к ним?
Или самому где-либо возможно посмотреть?
Фото: 17
Shurik006 блок не новый, выпускается давно. Брал когда его?
