Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
А вот у меня такая аномалия!
Недавно прикупил palit x1950GT в замену 7600GS и очень пережывал нащот блока питания. У меня стоит Кодеген 300W (ATX 2.03) Ну так там по 12в держыт 16А. Думал вообще не запустится так комп стартанул, все нормуль. Моя конфа.-А64 3000+@2400 ClawHammer Материнка-MSI Neo3 ---1GB оперативки Винчестер -WD 80GB. DVD-rom. и TV тюнер. +1кулер на выдув в системном блоке, и 1 на обдув системы питания видеокарты.
Ну так пока тьфу-тьфу все прекрасно работает.
Кстати видеокарта в разгоне с 500/1200 до 630/1500 и все работает. никаких зависаний в играх или марках.
Вобщем вот такой вот кодеген))))))
ЗЫ. Но думаю БП заменить ибо страшно однако))) Какой порекомендуете?
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 28
Talyan, если бы твой БП был стандарта 1.3, следовало бы заменить его.. А так, БП относительно нового стандарта (2.03), держит конфиг (имхо, это 11-13А в пике с +12В) без перезагрузок/зависаний... В таком случае я бы не стал искать добра от добра..
а все ети страшылки нащот полетит мамка и видео и т.д.? Типа мол Кодеген фуфло. Но вот прошвырнулся я по характеристикам многих БП и офигел. Вроде недорогие блоки практически не отличаються от кодегена. А басни типа 500W фигня:D
Кстати как можно точно посмотреть нагрузку линии 12в. Ато проги врут. MSI Core Center вообще показывет 11.06 и ето не зависит от видеокарты которая установлена. Точно также было на 7600ГС. Я думаю при такой просадке комп вообще бы не стартовал:shock:
Submoderator
Talyan, страшилки относятся к БП стандарта не новее 1.3. Проверить БП можно (и нужно) тестером (и только им!). Если напряжения выходят за пределы +-5%, такой БП лучше заменить. Добавлено спустя 4 минуты, 23 секунды Bl@cK C@pt@iN, такой комп без разгона возьмет в пике 13-14А с линии +12В; Чиф это должен осилить, имхо.
Хватит ли мощности БП 360 W Chieftec на такую конфигурацию:
Quad Core 2 Q6600 Gigabyte GA-P35-DS3R DIMM DDR2 GEIL GX22GB8000DC 2x1024MB PC8000 1000 MHz BGA, Алюминиевый радиатор ASUS GeForce EN6200GE 128 MB 80 GB SATA Seagate CD-RW/DVD-ROM Combo Sony DVD-RW LG
Думаю с такой МОЩНОЙ видеокартой хватит:D Добавлено спустя 4 минуты, 24 секунды
Submoderator
Talyan, +12 (желтый провод) и +5 (красный) можно измерить в молексе; +3.3 (оранжевый) - в разъеме питания, который подключается к матери (20/24пин). Одним щупом тестера тыкаешься на нужный провод, второй щуп подключаешь к черному проводу любого молекса (это 0).
со дня на день должны привезти системник
К2Д Е4300 (планируется разгон)
Асус П5Б
512 мб сапфир х1950жт (планируется разгон)
1 Гб хюникс
ДвД-Рв Асус
Кпеатив сб лайф звук.
Сейчас стоит Повер ман IP-P350AJ2-0 на 350, но думаю его не хватит.
И вот стою перед выбором какой купить. В наличии есть:
1. Блок питания ATX Delta 450W V2.0 (GPS-450AA-100A) 12cm fan 1440,72
2. Блок питания ATX Hiper 530W (HPU-4M530-PU) 1820,61
3. Блок питания ATX Chieftec 400W (GPS-400AA-101A) 1312,74
4. Блок питания ATX FSP BlueStorm 500W 1944,27
подскажите!!!
заранее спасибо.
Доброго времени суток! Хватит ли для данной системы 400W Delta ? Есть ли запас для апгрейда?
Конфиг следующий:
Intel Core2Duo E4300 (разгон не планируется)
Asus P5B
Asus EN7600GS TOP
1Gb DDR2-6400 (через полгода возможно будет 2Gb)
DVD BenQ
Винт Samsung 80 гигов (старенький IDE )
Кулеров скорее всего будет два - спереди и сзади
Спасибо большое!
Померил тестером так вообще офигел. Тестер показывает 13.97, и 13.54 под нагрузкой. Да уж... не покупайте китайские тестеры:D
Зделаем скидку -2вольта. И вуаля 11.97 и 11.54:D: Вроде нормуль.
4)Chieftec <CFT-620-A12S> <Black> 620W ATX (24+8+4+6пин) - 91$
(+3.3VDC - 28A, +5VDC - 30A, +12V1 - 16A, +12V2 - 25A, +12V3 - 17A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A)
(а может что-то другое из того что есть в Никсе в пределах 130$ ?)
Система :
Проц - E6750
мать - ASUS P5K
видео - 8800GTX
память - 2 GB
винт - 2 x HDD 320 GB
DVDRW
11.54 - это повод задуматься (ибо 11.4В - нижний предел по стандарту)[/quote] Ну дык ето при разгоне проца и видео на всю катушку 11.54:D Но заменю БП полюбому. Какой порекомендуете?
Помогите пожалуйста определиться с блоком питания
Конфигурация:
Asus P4P800 se
Intel Presscot 2.4/533 at 3.6/800
512 pc 400 DDR Samsung *2
HDD 200 GB Seagate
VGA - 1950 GT Xpertvision 512 mb
Sound - Creative live 5.1
3 вентилятор 120 мм
Блок питания сейчас High Power - 370 watt (2.00 или 2.2 стандарт)
Хватит ли мне данного блока питания ??
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2006 Откуда: г.Москва
Короче такая проблема купил сегодня корпус новый Thermaltake всю конфу из старого корпуса туда перенес! Конфа в профил(1-й комп).
Все ок все работает Блок питания там на 400Watt. Стал гонять 3DMark06 по 6 раз повторять один и тот же тест, кроме процессорных их вычеркнул, так вот
1-й тест прошел, начался 2-й ну там где лес и огоньки, прошел 3 раза, комп вырубается! Ну я первым делом решил его запустить жму на кнопку ничего.
Выключил из сети подождал мин 20.Включаю лампочки мигнули ну HDD и Power и все ноль эмоций! В чем может быть проблема, сам не знаю в вот и пишу сюда!
До этого блок был на 430 Power Man
_________________ Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2004 Откуда: Казань
Есть система (профиль), кратко - CPU: Intel Pentium D 820 (2.8 GHz) MB: Gigabyte GA-8i945P-G RAM: 4x512MB DDR 2 666MHz NCP, dual channel Video: Palit 7900GT 512MB Sonic (550/1400 - default) 5 HDDs 2 DVD-rw И есть БП FSP Blue Storm 500w у которого по 12В шине 31А (15+16) при нормальном режиме и 35А (17,5+17,5) в пике. Ограничение суммарной мощности по всем линиям одновременно 440W. Вопрос в том хватит ли питальника если заменить видео на 8800gtx
