Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 185 из 248 • <  1 ... 182  183  184  185  186  187  188 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Фото: 190
masters 8+4 пин для проца, если только гнать под азотом
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
masters писал(а):
что посоветуете?
Ничего, be quiet не нужен (как и 8+4пин, это Вам не нужно, но сами блоки нормальные), потому что переплата.
Берите Seasonic, Enermax или что-то из Super flower (раз готовы отдать 8200), под ваши запросы идеально Enermax Revobron
R7 7800x3d/32GB@6000/SF2Gold750W/6700XT
del
i7/9 GTX1080 2x16GB
Я извиняюсь за банальный вопрос , но всё же хватит ли блока питания Enermax Revolution XT 2 550w. Хочу поменять видеокарту на GTX 1080.
Ryzen 5 2600=4 ггц
MSI B450 Tomohawk
G. Skill = 3466 ггц
GTX 1080
1 SSD 128
1 HDD - 1TB
Спасибо
Asus XG27A /Emotiva TA1/Magnat 503/Crucial B-X/i5 14600kf/Jonsbo d33/RTX 4070 Asus Rog Strix/Asus tuf gaming b760m-plus WI-FI btf/
I5 9600k
GIGA z390 UD
Gskill 2x8 3000 ггц
Vega56
ssd samsung evo 256 gb
hdd 2tb
БП cougar stx650 подойдет ли?
Фото: 35
dpski11 ищи нормальный бп на 650вт, а не это барахло
del.
|Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста,хватит ли мощности Aercool KCAS Plus 750M для следующей конфигурации: Ryzen 2700Х в разгоне до 4.3 Гц, Gigabyte 2080 Ti Gaming OC в разгоне, СЖО(помпа D5, два радика, 8 вертушек), ssd 2 шт., мат.плата Asus TUF Gaming pro). Или может какой -нибудь другой БП будет предпочтительней? Заранее благодарен!
Фото: 190
Mansur81 Конечно же другой, из Aerocool если только P7.
Здравствуйте! Немного переживаю по поводу выбора блока питания под данную систему. Интересен разгон оперативки, процессора и видеокарты.
Процессор AMD Ryzen 7 2600
Кулер Deepcool lucifer v2, all socket, 150w, pwm, 6 тепл. трубок
Материнская плата Asus tuf B450-PRO GAMING
Память Samsung DIMM 16GB, DDR4-2400, CL17-17-17 (M378A2K43BB1-CRC) = 2 шт.
Видеокарта Palit GeForce RTX 2070 JetStream, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP, USB-C
Накопитель SSD Kingston SA1000M8/480G 480Gb SSDNOW A1000 M.2 2280 NVMe PCIE x2
Жесткий диск Western Digital WD Blue Desktop 2 TB (WD20EZRZ)
Хватит ли для разгона видео оперативки и проца блока питания Corsair rm650x 650w rtl ? Спасибо.
Фото: 4
День добрый!
Есть возможность взять у знакомого видеокарту Sapphire RADEON NITRO+ RX VEGA 64, боюсь что моего БП может не хватить для комфортного использования системы.
Сейчас такой конфиг:
Ryzen 2600x 4.0Ггц 1.250v
Gammaxx 400
Asus Prime B350 Plus
G.SKILL Flare X F4-3200C14D-16GFX 3200/1.35v 14-14-14-28-42
Asus Strix 1060 6Gb
2 SSd, 1 Hdd, 4 корпусных вентиляторов
БП Cooler Master v550 (80 PLUS Gold)
Хватит ли моего БП?
Ps. играю в full hd 1920*1080
Asus Prime b350 Plus, R5 2600x @4.0 1.25v, F4-3200C14D-16GFX 3200 cl14, 1060 6Gb, Cooler Master v550
Здравствуйте! Собираюсь заменить видеокарту.
Система:
r5 1600x (не разгонял)
1050ti
озу 2х8 2166ггц
1 ssd, 1 hdd, куллер на корпусе 120мм
БП: cougar vte600 (по v12 - 540)
Вообще планировал брать 2070, но в связи с выходом в продажу новых карт уже и не знаю. В таблице типовых конф. смотрел, для 2070 я так понял запас еще есть.
Вопрос: хватит ли этого бп например для 2070 super или же уже придется думать о покупке нового бп? На сайте nvidia рекомендуется бп 650 ватт. Спасибо.
Фото: 190
panz Хватит.
kolyan1980-08-11 писал(а):
panz Хватит.
Простите за наверное глупый вопрос. Хватит, с учетом что это будет какой нибудь нереф с питанием 6+8?
Фото: 190
panz Да хоть 8+8.
Всем доброго дня.
Похоже окончательно помер мой старенький Thermaltake ToughPower 1500 (см. профиль), раз сервис-мэн не смог его починить даже с 4-ой попытки (после чего почти спустя месяц грустно вернул БП в мои руки).
Встал вопрос. Мой конфиг подробно (с разгоном на постоянку) в профиле. Какой из текущих имеющихся в продаже БП мне подойдёт больше всего?
Сам я выбор моделей я по изучал уже. По мощным качественным моделям обзоров и толковых отзывов довольно мало.
Хотелось бы узнать мнение здешних специалистов и вообще, что по опыту готовы советовать, а от чего, наоборот, отговаривать.
Кроме необходимого количества разъёмов и проводов у БП, хотелось бы, наверное, хороший запас по мощности, т.к. временно стоящий сейчас БП на 1 кВт греет меня заметно тёплым воздухом, помогая остальным печкам из ПК нагревать мою комнату ещё быстрее, да так, что летом только постоянный кондей в помощь, чтобы баню не получить. Старичок же - работал во вполне себе прохладном режиме (не раз проверял) и помер уже скорее "от старости" (почему замена избранных частей на новые, общую деградацию блока решить и не помогла вообще). Надо ли снова брать 1,5 кВт или вполне хватит и поменьше? Или наоборот? Подскажите вы.
Фактор разумности цены тоже никто не не отменял, но при необходимости, я готов потратиться на БП основательно, поэтому рассмотрю варианты любые.
Названия конкретных моделей с аргументами + какие-то готовые ссылки = приветствуются мной особо горячо.
Всем заранее спасибо за отзывчивость.
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 3
Рассматриваю вариант мелкого корпуса с нестандартным блоком питания InWin IP-AD160-2.
Хватит ли его для инженерника i7-7700 (3.5 ГГц в турбобусте, TDР по идее 65 Вт) + 16 Gb DDR4 + низкопрофильной GTX1050 (без доп. питания, TDР 75 Вт) + SSD в М.2. Есть небольшие сомнения, но хочется попробовать. :D
148467.jpg [ 36.96 КБ | Просмотров: 1061 ]
https://vk.com/snq.hardware
Фото: 190
sNQ Должно хватить.
Фото: 5
Беру БП Seasonic Focus Modular 80+ Gold 650 Watt под систему.
ASUS AREZ STRIX Vega 56 OC Gaming
Ryzen 5 1600
GIGABYTE B450M DS3H
ОЗУ 2х8
HDD 1TB
Хватит для этой сборки?
Фото: 190
chukapuka Хватит.
