Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Здравствуйте. Купил RM650x 2018 который якобы очень тихий и тут такая дилемма... Вентилятор без особой нагрузки включается примерно каждые пол часа минут на 10 и это нифига не тихо, особенно учитывая что в системе всего из источников шума - 3 вентилятора на 400 оборотов. То есть я отчетливо слышу шум воздуха, посторонних призвуков нет, но в тихом помещении этот шум в метре от системника различим на фоне всей остальной системы которую нереально услышать. Я так понимаю это реакция на датчик температуры, так как и воздух при включении с блока выдувается немного теплый - через пару минут уже холодный. Но разве это нормально? Или что-то в нем криво работает?
James_on То есть это норма? А как думаете, если перевернуть блок питания вентилятором вверх, он не будет набирать эти 40C-45C для стартов вертушки или будет и никакого эффекта это не даст? И не сказать что ему воздуха критически не хватает, обычное отверстие под бп с фильтром внизу, ножки дают см 2 просвета, корпус на столе стоит. В целом не мега критично, рядом иксбокс стоит который примерно также иногда заводится(шумят они, кстати, примерно одинаково), но я ожидал полного пассива всегда, учитывая что система на 5700g без видеокарты.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
RouxRed тут нужно понимать, что его так греет. Нагрузка вообще смешная на него, чтобы он разогревался до таких температур, ибо 40C' тоже не мало. Можно попробовать перевернуть, конечно. По идее горячий воздух будет и него выходить наверх.
Внезапно почил любимый Corsair RM750. Т.к. фирма, продавшая его, почила еще раньше (Юлмарт) - стал вопрос о том, как его привести в чувства хотя бы за деньги. С удивлением обнаружил, что все знакомые ремонтные, которые поднимают с того света очень тяжелые случае по платам, видяхам и прочим реболлам - не хотят связываться с ремонтом БП. А новый такой, сейчас, уже стоит под 12. Хочу понять - есть ли товарищи специализирующиеся на качественном ремонте подобных БП? На сколько я понял никаких авторизованных СЦ у нас нет. Нахожусь в Питере.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Victory это тот утюг, который перегревается в пассивном режиме, прежде чем запустит свою вертушку? Был такой у меня лет семь назад, из самых первых ревизий, с удовольствием от него избавился в своё время. И вам советую.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
если есть гарантийка из магаза то насколько я знаю у них 10 лет гарантии есть, открываете RMA тикет на сайте Corsair - пишете суть проблемы и ждете ответа. может занимать и несколько недель, потом отправляете им БП они проверяют и высылают новый. все данные и переписка на англ.
Возможно он. Искал полупассивный БП. Отработал 6 лет, что уже прилично. Нагрузки большой не видел.
Да нету уже гарантийки. Юлмарт накрылся - я не стал хранить. Хочу найти тех, кто занимается их ремонтом. Наврядли гарантийные блоки отсылают зарубеж.
Sania. писал(а):
Но местного магазина у товарища уже нет, куда он пойдёт?
Я бы на месте Victory купил бы новый блок питания. Эта эпопея с перепиской и пересылкой затянется на месяцы, и не факт, что они вышлют новый БП из-за бугра.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
Можно совместить. Купить БП и не торопясь заняться обменом. Если (и когда) поменяют один из БП продать.
Сам недавно менял по RMA память GSkill - заняло ровно 2 месяца от момента открытия заявки до получения замены. Оправдывают такие долгие сроки естественно ковидом.
Добрый день. Подскажите плиз какую из двух моделей Corsair RM750x стоит рассмотреть к покупке: 2018 - CP-9020179 или 2021 - CP-9020199 ??? И ещё почему более старая модель дороже новой на 1500р?
