Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 186 из 997<  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
belyi1 писал(а):
V-super писал(а):
Хотел бы посоветовать Ikonik Vulcan 850 Вт. У самого такой.
1. Тихий (в простое не слышно)
2. Длина кабелей 65 см.
3. Японские конденсаторы Nippon Chemi-Con серии KZE
4. 140 мм вентилятор с приятной глазу подсветкой (не шуршит) Возможно подсветку отключить.
5. Идеально держит напруги.
Качественный и очень недорогой блок на платформе CWT, кпд 86%. Лично разбирал и был поражен аккуратностью пайки и монтажа. Придраться не к чему.
Для тех, кому нужно проверенное временем качество.
на 2к оборотах внетиль сильно шумит?
вонь есть?
сколько реально мощности выдает? (в обзоре ненашел)
Вони никакой нет :)
Две тысячи там по-моему не будет. Под полной нагрузкой конечно вентилятор шумит, тут чудес не будет. Я все равно в ушах сижу и мне шум не важен. В работе блок не слышу (иной раз думашь, а вентилятор вообще работает?)
По 12 Вт шине максимум 744 Вт. +180 Вт на остальных шинах.
Мне он нравится качеством и тем, что конденсаторы лучшие в своем классе. Прослужит долго.
Если Вам нужен реально тихий блок под полной нагрузкой, тут только Enermax.
Кстати, вентилятор в Ikonik двухпроводной.
p.s.
Я отвечаю, что блок Вам понравится. Редко что-то рекомендую, но тут прям советую. Никаких проблем с писком и тд у меня нет. Тянул спокойно сли 285 + квад 9550 в разгоне. Если ставить сли Fermi, то тут запаса практически нет.
Windows 7 (лицензия)
MW2 - Leon
V-super писал(а):
Вони никакой нет :)
p.s.
1) что-то сомнительно,мощности выдает мало,вентиль высокооборотистый,непроще ли взять нормальный 750Вт типо Antec TruePower? который к томуже тихий и стоит столькоже(если брать модель с подсветкой)а если без подсветки то на 500р дешевле,к томуже там не CWT а чтото получше и без пластиковой накладки на вентиле ADDA,что и должно впринципе быть в блоках с такой ценой
2) по длине проводов-на 8пин там 50см, так что нечем хвастатса,24 пин итак достать должен,уж незнаю какую башню надо иметь чтобы недостало и увеличивать до 65 см (у производителей перец маленький чтоли :haha: )
3) по-моему стабильные напряжения и визуально большая площадь радиаторов это его единственные плюсы,но у антека напруга тоже за рамки не выходит хоть и чуть менее стабильна(конденсаторы тойже фирмы)
belyi1 писал(а):
V-super писал(а):
Вони никакой нет
p.s.
2) по длине проводов-на 8пин там 50см, так что нечем хвастатса,24 пин итак достать должен,уж незнаю какую башню надо иметь чтобы недостало и увеличивать до 65 см (у производителей перец маленький чтоли )
1. Вентилятор ADDA достаточно шумная вертушка.
2. 744 Вт - не так уж и мало. Комбинированная 825 Вт. Напруги железные и не скачут. Это важнее.
3. Конденсаторы именно серии KZE считаются наиболее лучшими. Остальные похуже. (глянул у Антека они)
750 Вт Antec - не останется запаса при SLI и 5-6 винтах, что не редкость. В любом случае блок не выдаст полную мощность по 12 Вт шине. Сранивать с более мощным Ikonik 850 не совсем корректно.
MW2 - Leon
Судя по обзору он становитса хоть както шумным после 2/3 нагрузки,что противоречит твоим словам,это скорее ятелун шумнее изза оборотов и цены... на ютубе видел как начальные обороты он выдавал,-вообще ниже фона слышимость...
ты хоть понял че написал? какие 825Вт ты мне щас втираеш,по твоему 744 это не комбинированая?
по-моему лишбы не выходили за нормы стандарта а так пофиг
поясни
V-super писал(а):
по 12 Вт шине
может вольт а не ватт? :-)
у антека тоже KZE,и чо? http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 45_big.jpg
сравнивать есть резон,ибо по ватам одинаковы а так у антека более качественный производитель
кстати обзор фцентра иконик блока какой-то кривой маленько,там на одном графике видно что максимум гдето 750,на втором тамже что 825 примерно (хрен поймеш,может обзору вообще нестоит верить)
belyi1, я понимаю Ваше желание сделать фонетический разбор моего поста, но Ваша собственная внимательность оставляет желать лучшего. Это во-первых.
Во-вторых, Вам никто ничего "не втирает". Еще раз повторяю, что 744 Вт - максимальная мощность блока питания, которую он может выдать по одной только 12 (специально для Вас) "вольтовой" шине ! Antec 750 Вт в отличие от 850 Вт Ikonik всего 750 ватник.
Дальнейший "разжевон" чего да как, делать не собираюсь.
MW2 - Leon
где ты видел что у иконика 850Вт по комбе?
это желание понять,насколько ты "В теме" , складываетса впечатление что ты далек от данного бп и нихрена незнаеш,при этом его другим советуеш и по-нормальному непонимаеш
Чего вы спорите, Antec известная фирма, а это что такое? :D
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
belyi1 не разводите оффтоп, если ленитесь хотя бы просто внимательно прочитать мой пост, не говоря уже об официальных спецификациях.
К сведению.
Молодая компания IKONIK была основана инженерами Gigabyte.
MW2 - Leon
sou1
так с выбором скудновато....бери любой хоть дерьмолтейк хоть чифтек один фиг одно разочаровние(на хипер енхайс и осз я и несмотрю) они все помойму одинаковые :(
это жжж не спроста.
ромыч12358
Дерьмолтейк - нормальный питатель электрически конкретно эта модель W0116RE (оем CWT) - практичсеки после 3х месяцев начинает греметь родной 140мм вентиль (не у всех но 50%), мб уже исправили.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Есть такое. Вот решение http://people.overclockers.ru/turbo/record2
MW2 - Leon
RoiL не доверяю я cwt...а самое обидное почти все БП щас идут из них, термалтейки,чифы, корсаиры и пр. щас даже чиф на сиртеке не возможно приобрести, единственный выход сеансоники, антеки да и фсп(до 450ват более менее) и вроде енермаксы неплохи. да и термалтейки бывают не cwt но вот найти трудновато. побольшому сщету и сwt можно использовать но долго ли?
это жжж не спроста.
Фото: 17
ромыч12358 на долго....не только CWT, но даже любой другой может "полететь", так что тут нужно выбирать конкретно из БП, а не так "CWT-значит в топку"....
е6500 в разгоне будет+винт на 750+радеон 4730.Видео гнать не буду..Стоит ли доверять этому БП для разгона?Что то все прям взялись смотрю за инвин
Все таки не поднимается у меня рука купить инвин.Присматриваюсь к
1.Chieftec CHP-450A 450W
2.FSP ATX-450PNF
3.FSP ATX-450PAF
Какой посоветуете?Свой выбор отдаю чифтеку так как был у меня такой только на 550 ватт..Тихий казался
Фото: 70
Доброго всем времени суток. :-)
Хотелось бы узнать мнения о новой серии блоков Кулер Мастер
http://www.ulmart.ru/goods/195896/?head=1
Думаю взять его - характеристики и цена хорошие
Или всё-таки стоит доплатить за http://www.ulmart.ru/goods/167038/?head=1
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
Фото: 17
AL_(a.k.a.SANCHO) ну про CM плохих отзывов не читал еще....
Добавлено спустя 34 секунды:
neg-56 писал(а):
Какой посоветуете?
FSP эти будут по громче....
Посоветуйте какой-нибудь БП для сервера с конфигурацией:
Phenom 955, 4gb RAM, 4xHDD 500gb, встроенное видео.
По теории, качественных 500w должно хватит точно ( верно? )
И еще вопрос - ИБП можно брать любой или есть какие-то проблемы с совместимостью ?
SilentFreak
V-super
Уважаемый, Вы хоть понимаете ЧТО Вы написали?
Если нет, объясню: формально я имею право Вынести Вам предупреждение по п.3.1., длинное, точнее: очень длинное. Но делать этого нет особого желания, ибо если Вы хоть раз ещё заикнётесь про иконик, высказывая заученные фразы, отправитесь в бессрочный бан по причине спама - не люблю маркетологов и их прихвостней.
Надеюсь, доходчиво объяснил?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
farsh
точно хватит.
для серверов всегда брались ИБП On-line топологии с двойным запасом мощности - с этими точно проблем не будет...
Уважаемые, стою пред выбором БП, присмотрел 3 варианта
1. http://www.ulmart.ru/goods/76574/
2. http://www.ulmart.ru/goods/164970/
3. http://www.ulmart.ru/goods/153334/
Нужен тихий и надежный, моя система C2D E6750, ASUS P5K, GF8800GTS (3200), пару винтов по 1ТБ, пару вентелей 120мм.
В будущем возможна замена видяхи на HD5770, проца на 4 ядерный (может быть и амд). Разгон процессора будет но умеренный.
Посоветуйте оптимальный вариант.
Фото: 17
Serega122 вариант под №3....определитесь с темой уже :D
Сейчас этот форум просматривают: aleksios и гости: 10
