Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
Господа Gtx1080 2100mhz 1.???v Ryzen 5 1600 4.2ghz 1.45v Больше ничего не подключено Справится бп с честными 432вт на 12в Fractal Design Integra 450W SFX
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Посоветуйте БП до 5000 ~ 5300 (regard) для R5 1600 + 1660 Ti / RTX 2060. Думал брать Navitas 750W, явно overkill для конфигурации, но цена привлекательная и сам блок довольно качественный, судя по обзорам.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, достаточно ли мощности бп AEROCOOL VP-550, 550 Вт для стабильной работы следующей системы: Мать: Asus H110M-A (старой ревизии без M.2); Проц: Intel Core i5 7600k; Видео: Palit Geforce GTX 1070ti Super JetStream; Память: 2x8 DDR4 CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M2A2133C13 2133, DIMM; Кулер: Zalman CNPS10X OPTIMA 2011; Корпус: ATX AEROCOOL CyberX Advance, Midi-Tower (2 фронтальных вентиля и 1 на задней стенке); SSD x2: Kingston 120 Gb, Intel 250 Gb; HDD: WD Blue 1Tb 7200. Разгон отсутствует. Правильно ли я определил по вашей табличке, что ожидаемое пиковое потребление такой конфы в двойном стресс-тесте составляет 380-390 Вт? К этому показателю нужно накинуть 20-25% запаса мощности? Дело в том, что этот бп стоит в таком конфиге около года (много играю в новые игры), тьфу-тьфу, проблем не было, но я напрягся из-за обзора по вашей ссылке из списка моделей: https://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/33093#02 Могут ли быть сильные просадки при такой конфигурации? Опасно ли в принципе использовать данный бп? Могут ли быть падения в производительности в играх с таким бп? А "пляшущая" температура ЦП Intel? Может ли этот бп вывести из строя другие комплектующие в дальнейшем? Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2016 Откуда: Украина
Здравствуйте! Имею пк с Intel 8400, Radeon RX-470, 1 ssd, 2 планки памяти, 1 вентилятор в корпусе, к юсб портам всегда подключены мелкие штуки типа блютуз адаптера, ничего не разгоняю. Блок питания Чифтек Навитас - GPM-450S. Хочу заменить видеокарту. На какую видеокарту я могу рассчитывать? Например, MSI Radeon 5700 XT Pulse, Palit JetStream 2060 Super, Palit JetStream 2070 Super или что-то попроще типа Palit Dual 2060 Super?
1080Ти 2100мгц 1.2в + райзен 5 1600 4ггц 1.4в материна на б450, м.2, 3х120мм вертушки и больше ничего хватит ли thermaltake tr2 s 650w с 576вт по 12а или надо брать бп с 650вт по 12а?
ориентир видюха 350вт, проц 180вт... должно хватать али нет?
Мать: Huanan x79 v. 2.49 Процессор: Xeon e5-1650 Кулер: Noctua D15 SSD: Samsung EVO860 M.2 и Gigabyte 480gb ОЗУ: 4 плашки по 4Gb (не помню каких точно) HDD: Seagate Barracuda 1Tb БП: Be Quiet Pure Power 11 500W CM
Подъедет на замену корпус Be Quiet 801 с тремя штатными вертушками.
Вопрос такой. При покупке Gigabyte Vega 56 хватит ли мне моего БП или срочно надо менять?
