Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4781 • Страница 186 из 240 • <  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 240  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
включать через лампочку,
диодный мост, транзисторы, термистор?
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Здравствуйте, есть проблема с новым Cooler Master G650M, а именно стрекот вентилятора, звук будто за что-то задевают лопасти - проверил не должны задевать, видимо дело в подшипнике. Т.к. по гарантии его вряд ли примут - Может кто имел дело с этой моделью, подскажите с чего начать разбор полетов - смазать? Или там ш/п? Заменить ш/п? Заменить Вентилятор?
AeroCool DS 200:i7 4790k +Scythe Katetsu | Asus Z97-C| Gigabyte RTX2060 OC PRO| Crucial Ballistix Tactical 2x8GB KIT DDR3| Samsung 850 Pro 128GB |
Фото: 24
выяснить ТТХ, и менять вентилятор,
Фото: 132
Нормальные магазины меняют, в течении первых 2 недель так вообще легко.
Зачем отказываться от гарантии на новый БП?
Это все понятно, но в Минске нормальных магазинов не осталось, а сервисники из моего видимо глухие, т.к. "ничего не слышим" их ответ
Есть Thermaltake 750w (w0117) с такими вот сигналами по +12В (жёлтый) и +5В (синий) линиям:
картинки
#77 #77
На данный момент если подключать, то на матери бесконечно мигает дежурный светодиод (частоту мигания можно увидеть из развёртки сигналов), система по кнопке не стартует. Отдельно БП можно принудительно запустить. Пока увидел дутый конденсатор 2200мкФ 10В (на картинке ниже обведён), заменил пока на аналогичный 16В. Нюанс: в тишине можно услышать тихие щелчки из БП, как будто релюха щёлкает (частота как на осциллограмме), не могу понять только где.
Предыстория.
Месяца 3 назад был кз по питанию видеокарты на старом конфиге, сменил платформу на профильную. Через некоторое время появилась эта "пульсация", которая через минуту проходила и система могла стартовать. Позже временной промежуток до "стабилизации" плавненько увеличился аж до 20 минут. Сейчас сбсно бесконечно. Подождать пару дней желания нет. %) Если БП с кнопки выключить/включить - снова начиналось.
Есть какие-нить типовые ситуации под симптомы? Пойду пока дальше щупать.
В пианиста не стрелять! Играет как умеет
Добрый день!
столкнулся с проблемой: комп не стартует, блок питания Termaltake Toughpower 700W
Поменял бп - всё ок.
При подключении старого БП горит лампочка на материнке, при замыкании PS_ON и земли БП включается, прозвонил мультиметром пины CPU и пины 24 коннектора - везде есть напряжение, всё ок.
Только напряжение на PS_ON 2.97-2.98В.
Подскажите, куда копать?
Война - фигня, главное - манёвры (с)
Фото: 132
Если под "Termaltake Toughpower 700W" подразумевается W0105/W0106,
то 1 постом выше даже на фотографии обведено, какой конденсатор менять первым и не глядя. :D
Остальные хотя бы визуально осмотреть.
Фото: 24
конд под проводами
о блин не заметил))) старый стал)) вот как раз его я и выпаял)))
правда почему-то с тыльной стороны два диода в чём-то непонятном...
https://yadi.sk/i/UaOG2ghEoqZAb
https://yadi.sk/i/8QxLw_KjoqZ9C
вроде и не горелые но чёт даже на болте черная хренотень)
Он же на 2200 мкф и 10в?
Фото: 24
там много всяких диодов и стабилитронов, обведите
хорош, ...я правда начал PSA лепить,
там все маленькие вокруг дежурки тоже дохнут, да и большая бочка тоже...
Всем привет! Прошлой весной случилось, что компьютер просто не стартовал, подозрения пали сразу же на блок питания (довольно старый CFT-1200G). На следующий день поменял блок питания, заодно проверил, предварительно почистив и осмотрев конденсаторы, есть ли питание на материнской плате от старого - его не было. Блок был брошен под кровать и забыт до лета. Летом сменилась платформа и я решил проверить работает ли данный чифтек с той же материнской платой - на мое удивление лампа питания загорелась. Затем осенью пришлось еще раз его доставать - рабочий. Что за фантомная болезнь такая?
Фото: 6
Может кто знает где купить ваттметр в Санкт-Петербурге?
Intel Core i7-12700K
KFA2 GeForce RTX 5070 Ti ROCK(X) OC White (3000MHz/0,975v) 16 GB
MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4
Crucial Ballistix 4x8Gb 3866 15-18-18-37
ragnar
http://www.chipdip.ru/product/robiton-pm-1/ - подойдет?
Фото: 6
Если им можно измерять потребление пк то да. Спасибо за наводку.
ragnar
Мгновенную потребляемую мощность тоже показывает (разумеется, потребляемую из розетки, т.е. с учетом потерь в самом БП).
Привествую.
Chieftec Navitas GPM-850C - не работает управление вентилятором. Большую часть времени он вообще не крутится, иногда пытается и очень редко работает как положено (пару минут), независимо от нагрузки. Сам вентилятор в норме, проверял на материнке. БП негибридный.
Это чинится? Или придется впаиваться в проводку/выводить питание наружу?
Фото: 132
LightAstra,
чинится всё, вопрос только в достаточности навыков для диагностики и ремонта.
При очередном допиливании компа разобрал свой блок питания:
fsp 450pnf
если не сложно, раскажите какие элементы не впаяны, и что даст их впайка. На доноры есть пяток нерабочих блоков, самый лучший из них
FSP500-60GLN 500W
который я впринципе надеюсь починить, у него сильно занижены напряжения (10 и 4 заместо 12 и 5) Диоды шотки выпаивал, менял, не помогает, кондеров вздутых нет
GA-EP35-DS3P rev2.1 | X5460 e0 4077MHz, max: 1.280V and 61°C | Zalman 9700NT | DDR2 2GBx4 906Mhz cl5 pl8 | MSI HD7870 OC | FSP 450pnf | Ascot a6r2 mod
Конденсаторы, диоды, резисторы и модуль с шимкой. Если впаяете диоды что на радиаторе, меньше греться будет радиатор, остальное ничего не даст, ну может поломку.
Переменный резистор крутили? От него пляшите. А диоды и кондёры такого эффекта не дают, ну может ноль вольт дают если неисправны диоды.
