Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 187 из 210<  1 ... 184  185  186  187  188  189  190 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Фото: 132
Подскажите, БП SPI Pro 600 - это ведь тоже самое, что и Optima?
Интересует вот такой БП:
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _large.jpg
У него КПД действительно 80%+?
Обзор найти не смог...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Выбираю БП из этих трёх:
FSP ATX-450PNR 450W
FSP ATX-450PAF 450W
FSP ATX-450PNF 450W
Какие отличия кроме вентиляторов и разъёмов у этих БП? Какой менее шумный FSP ATX-450PAF 450W(80 x 80 мм) или FSP ATX-450PNF 450W(120 x 120 мм)?
Проверил мультимтром свой FSP Blue Storm II.
12 вольт: в простое 12.36в, в нагрузке (Bad Company 2, Crysis) 12.24-12.27в.
5 вольт: в простое 5.03в, в нагрузке 5.06в.
Отклонение напряжений не превышает 3 %. Блок себя оправдывает. Под нагрузкой система кушает примерно 400 ватт. Блоку 2 года.
BattleTag: Mefist0#2429
Повеситься можно от таких завышений по 12В ветке. Или серьезно считаешь что "усе впорядке"? :-)
MF-B вы читаете, что я написал? Отклонение напряжений не превышает 3 %.
Читаю, а стандарт ATX позволяет и большие отклонения, но это не означает что компоненты (а особенно HDD) прекрасно себя чуйствуют при таких напругах. Ты еще не учел пульсации.
всем привет, предлагают взять блок питания FSP <SPI-600> 600W ATX (http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 73232.html) стоит ли брать? (а то спрос на него чтото неахти :insane: )\
чем он хуже/лучше линейки епсилон?
...За тремя фрагами погонишься, два лага поймаешь и одну пулю в голову...
ВFВС2: xakerz
Xakerz
может лучше между
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 91913.html
и
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 85545.html
хоть SATA больше 2
ну, к сожалению, продают тока фсп, а на вами предложенные БП денег нету
ВFВС2: xakerz
Xakerz люди говорят, что он пищит, да и под нагрузкой вентиль шумный.
ну вентиль поменять проблем нету, а вот то, что пищит-это плохо
ВFВС2: xakerz
Ну это тоже вроде поправимо. Там надо кажется подкрутить подстроечный резистор. Вот статейка по доработке FSP Blue Storm, почитайте.
пасиба))
ВFВС2: xakerz
у меня FSP Blue Storm II и нече не пищит,ведать норм попался
В ветке по ремонту БП не помогли, поэтому пишу здесь.
БП FSP460-60GLN.
Сначала появился треск. Думал, опять нужно смазать вентилятор. Через пару дней треск усилился и комп выключился. БП не заводился никак. Оказалось, что полетел предохранитель на 8А (был еще один вздутый кондер). Полетел также предохранитель на 5А в "Барьере", который стоял в розетке. Заменил все это, включил БП - выбило пробки в квартире. Где короткое - непонятно. Нужна принципиальная схема этого блока или похожего (FSP4хх-60GLN). Если есть у кого, прошу кинуть в меня эту схему.
В гугле не нашел такой.
https://overclockers.ru/blog/M1968
Фото: 10
Подскажите пожалуйста что за блок питания FSP450-60EP. Такой маркировки на первой странице не нашел. Еще на нем наклейка 80 Plus Bronze. Поиск тоже результат не дал. Что за серия такая? все что нашел тут
Около 2-х лет назад приобрёл EPSILON 700 , который полностью меня устраивал, но в один прекрасный момент он приподнёс неприятный сюрприз. Система перестала стартовать, (мать MSI P35 neo2 FR) при запуске раскручиваются все вентиляторы, загораются синим цветом индикаторы PCI слотов, а индикаторы работы платы все загораются красным, т.е. показывают, что процессор неисправен или неправильно установлен. При этом с другими блоками питания комп нормально фунционирует, а что самое интересное,
что мой EPSILON также нормально работает с другими компьютерами, но ни в какую не хочет с моим. Два мастера, которым отдавал блок, разводят руками и не могут найти причину такого странного поведения. Блок на всех выходах выдает напряжение, соответствующее ТТХ. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и знает решение? Заранее благодарен.
Бриобрел себе FSP 500 Blue Storm
подскажите хороший ли БП для 2010 года и моей конфы внизу?
Intel Core i5-3570 3.4ГГц 6Мб, ASUS P8H77-V, ASUS HD7870-DC2-2GD5 2Gb, DDR3-1600 2x4069Mb, WD WD10EZEX 1Тб, Chieftec APS-600C 600W, Samsung 226CW
ukpr писал(а):
Бриобрел себе FSP 500 Blue Storm подскажите хороший ли БП для 2010 года и моей конфы внизу?
самое-то :D
Парни, вопрос на засыпку .....
Профильный БП подключаю к MA790х-UD3P по схеме АТХ(20+4) +АТХ12(4пин из 8-ми возможных), переустанавливаю ось (7-ую, ХР) замечаю нестабильность системы вцелом.
При установки дров под видео вообще выкидывает чорный экран.
Прошолся по бутикам, серв.центрам на наличие переходников (х4;х8) от молексов - облом, есть на 4 но они в паре на 8пин не подойдут((
Грешу на нехватку мощности по линии АТХ12. Выручайте!
Неужели прийдется покупать новый БП (24+8+4....)
ЗЫ процессор Атлон х3 435 2,90Гц, БП 400Вт Blue Storm
Всем заранее спасибо!
i5-2500K @4,6 | ASUS P8Z68-V GEN3 | Samsung DDR3 2*4GB @2133MHz | SAPPHIRE 7950 @1100 1.04v | WD10EALS | Antec VP650P | Colorsit Atrix 9001 | W7 x64
