Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2014 Фото: 18
Sania. Да, чтоб заново всё не прокладывать, просто воткнул его в новый БП. С проводом всё в порядке, старый диск который не использую, заработал без проблем. Проверил этим диском все три слота корзины, там всё целое. Сгорели только харды, и их питальник в БП, комп стартует, но видит только M2 в материнке.
_________________ 14600KF | Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 | 3733 MHz 2x16 CL16 | RTX 3080Ti | Deepcool PX1200G | TCL 34R83Q | XUB2493HS Lian LI Lancool III RGB Black G99 DT 990 PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
YakinVK да где ж они идентичные? Распиновка не носит какой-то единый "ГОСТ", так скажем, среди производителей БП. Как уже отметили выше, распиновка иная , соответственно, подаваемое напряжение разное. Видимо, там, где у Thermaltake 5v у Corsair 12v - вот и всё.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2007 Откуда: Подольск
А от CS750M к RM750x подойдут провода на харды? Вроде по таблице у них на сайте должны...
И к RM750x можно в будущем если что подключить 3 провода на PCI-E? Я так понял там 4 разъема под PCI-E/CPU. И на PCI-E также совмещённые кабели - 1 кабель на 2 6+2?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2011 Откуда: Internet
antagonist писал(а):
хочу выкинуть полупассивную вертушку (или передалать на ней разъем под стандартный) и новую включать напрямую в материнку, чтоб она работала постоянно, а не только под нагрузкой. И вот такой вопрос волнует: если не будет в разъеме БП вентилятора он не будет уходить в защиту/вырубаться/снижать ток
Я пару лет назад, полез в свой RM650х и сначала тоже заменил вертушку. Потом вернул родной пропеллер, но вывел его провод наружу. И через переходник, с резистором подключил напрямую в материнку. Все было ОК. Но месяц назад я поменял материнку. Так же в нее подключил провод вертушки БП. И что же вы думает, вентилятор не крутился. О чем я узнал случайно и спустя время. Оказывается мамки сейчас, больно умные стали. И сами переводят вентили, после запуска, в режим "селент". А для 2х пиновой вертушки БП, это значит вообще останавливает. Нужно лезть в биос и ставить 100 %. От греха, теперь подключил к хабу, который запитан от sata разъема БП.
_________________ «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас»
Статус: В сети Регистрация: 12.05.2013 Откуда: я знаю Фото: 0
Решил всё-таки заменить своего старичка GS700, более 9 служит верой и правдой. Лучше наверно перестраховаться, когда стоимость системы под 100к. Взамен купил RM750x, повёлся на гарантию 10 лет и на хорошую цену) да в общем-то и прежняя модель этого производителя доказала свою надёжность и в обзорах только хвалят RM750x. Надеюсь тоже на такой же срок службы)
_________________ Голоса в голове просятся на волю
Имеется модель 750i. В подъездах меняли проводку дня три назад. Вчера вечером включал свет в зале перегорела лампочка и вырубился свет в квартире, сработал автомат в щитке. Из щитка минут пять были какие-то звуки как замыкание, потом пропали. Включил автомат, свет появился.
Включаю комп и слышу звук как будто кулер крутится и цепляется за провода. Прислушался из блока питания. Выключил комп через завершение работы. Отключил провод питания, подключил. Включаю бп (кнопка в положение 1) такой же шум но тише. Вырубил все, отключил провода. Утром включаю комп все нормально, шума нет.
Подскажите пожалуйста 1) Что это было? 2) Все ли нормально с блоком и как его проверить? 3) Возможно ли через по бп настроить на максимальную защиту?
Последний раз редактировалось 2xe 07.06.2022 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Подскажите где на блоке питания посмотреть "код партии"? Хочу взять Corsair HX1200, но эта статья меня насторожила: https://3dnews.ru/1031479/corsair-otozv ... -i-hx1200i Может это касается только старой серии с бело-голубыми наклейками на корпусе? На том, который я хочу купить наклейка серая.
