Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 28
Romi4 писал(а):
система работает , вот скажите стабильно ли будет она работать?
это проверяется тестером под нагрузкой на БП (TAT/3DMark/coding/bench/etc)
Romi4 писал(а):
я собираюсь менять видокарту 7600GT leadtek exsellent дизайн на бп 730ватт хипер
сам понял, что спросил? Или у тебя 8800 только в проекте, а на руках - 7600GT? В общем, уточни..
Yur!k, конечно, БП отдает по линиям столько, сколько того требует железо..ессно, в пределах. Если переводить док, получается "не используйте разделитель PCIe для разделения одного источника питания на два.. подключайте два независимых PCIе провода". Имхо, это объясняется тем, что в случае одного источника питания карта может взять с обоих вводов столько, что перегрузит эту линию (ввода два, но линия-то одна!) и сработает защита. Поэтому карточный вендор рекомендует независимые источники питания (скажем, +12V2 и +12V3.. если они реально есть в БП). Имхо, 8800Ultra не возьмет более 12-14А.. так что ты можешь подключить оба 6пиновых штыря (хоть они идут с одной линии).
Всем привет ! Щас система Атлон64 3200+ 2Гб ДДР 7900ГС , блок питания Codegen 400w ATX 1.3 . Если поменяю видюху на х1950про бп уже не потянет ? уже по моему надо 450 минимум.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Как всё сложно!
Вобщем у меня есть комп, который я собираюсь модернизировать, а именно купить мать(ASUS P5B-Plus), проц(Intel 6600 скорее всего), 2 гига оперативы (1+1 Corsair ddr2), видео GF8800GTS 320mb. Остаётся своего: 3 харда, привод, флопик, и главное-БлокПитания FSP ATX-400PNF
Внимание вопрос! Мой блок потянет всё это добро? Правельно ли подобраны комплектующие?
Submoderator
Bush3L0, твоей будущей системе (с учетом разгона) потребуется от твоего нынешнего БП 18-20А в пике с линии +12В (и еще 10-12А с линии +5В). Внимательно посмотри на БПшную наклейку и ты поймешь, хватит ли тебе этого БП (или перепиши ее сюда - посмотрим вместе). Добавлено спустя 4 минуты, 32 секунды Правильность подбора тут не обсуждается - для этого есть "Выбор железа" в другом разделе.
+5В 28А (+/-5%)
+3.3В 30А (+/-5%)
+12В(1) 18А (+/-5%)
+12В(2) 18А (+/-5%)
-12В 0.5А (+/-10%)
+5Вsb 2А (+/-5%)
Надеюсь оно? (В бп к сожалению мало чего смыслю)
Просто щас наклейку посмотреть немогу(( А вот разгонять не собираюсь, хоть название сайта и разгонщики "Выбор железа" это конешно хорошо.. просто будет это работать или нет? Да или нет? Неохото в куче тем писать просто.
Народ подскажите плиз! Поменял себе в системе маму и видео на радик x1950 pro после чего при загрузке системы все доходит до способа загрузки (ыбрать безопасный или обычный режимы) винды,и вся система резетится.Блок питания thermaltech 420w проц атлон64 3200+ гиг опреативы 1 жесткий 2 сидюка и флопик.
А теперь вопрс это может может происходить из-за нехватки мощности блока питания?
Правда блоку уже около 3 лет
Submoderator
Grinder777, маловероятно - такой БП потянет без разгона твой конфиг. Попробуй проверить с более мощным БП (или прибором проверить выходные напряжения); если все будет ОК, значит проблема в нынешнем БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите плиз хватит ли мне штатного БП в корпусе Chieftec LBX-03SLSLSL 450W?
Вот его характеристики http://eshop.sunrise.ru/files/57/1112067/800/10.jpg Система
E6420, ASUS P5N-E SLI, 8800GTS, 2 гига оперы, 3 харда, привод, 3 корпусных вентилятора, разгон, но не экстремальный
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2007 Откуда: Киев
потянет ли Chieftec CPS -500 AVА ATX 2.0, APFC, FAN 120mm http://www.chieftec.com/smart-power.html такую конфигурацию (в дальнейшем возможен разгон процессора до 3,2 ГГц и разгон видеокарты до разумных значений):
Q6600 + Abit IР35 Pro
2GB DDR2 PC6400 DIMM CL4-4-4-4-12 GEIL
8800GTS 500/1600
160Gb Samsung + 2x320 Seagate RAID0
Dvd-rw Nec 3540 + Dvd 5800
корпус: Chiftec L
или же придется взять БП помощнее? подойдет ли БП стандарта 2.0 или нужно искать 2.2 (видяха будет одна, но в дальнейшем возможен апгрейд)?
если 500 Вт не хватит, стоит ли брать Thermaltake ToughPower 700W ATX 12V 2.2 (W0105) FAN 140mm http://thermaltake.com/product/Power/To ... /w0105.asp
Характеристики БП ------------------------3,3V-----5V-----12V1---12V2---12V3---12V4----12V---+5V
Chieftec 500W---------28------26------16------18------18---------------0,5------2
Thermaltake 700W----30------28------18------18------18------18------0,8------3
Вельд писал(а):
DJOEL, если будешь переходить с GТS на GТХ - хватит 500W БП; если же на 2900ХТ - лучше сразу взять БП на 550-650W (стандарта 2.2).
переход на 2900ХТ не планируется, с GТS на GТХ возможно да я так понимаю, 2.2 нужен в основном для SLI и CF? тогда это точно не для меня хотелось бы взять GТХ 768 но к сожалению это пока неосуществимо ситуация с видеокартами не ясна - цены на топовые модели заоблачные, а запаса по производительности они не имеют
