Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4414 • Страница 188 из 221<  1 ... 185  186  187  188  189  190  191 ... 221  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 25
kolyan1980-08-11 писал(а):
ВиртуАл Если только серьёзный разгон.
Он самый 😈
Corsar AX860 после покупки (лет десять назад) проработал в общем не более недели в часах.
Достал его сейчас решил посмотреть, что с ним стало.
Asus RE3, DDR3 Corsar 667MHz 6Gb, msi n680gtx lightning, ssd 120Gb, Intel i7 930 (сток), Win7х64
Сегодня целый день гружу всю систему рабочим столом и немного Deus Ex - Human Revolution с чем вопрос сколько и чем проверять, что БП рабочий на все 100%?
хотел понять что свистит в компьютере, думал запитать блок питания отдельно замкнув контакты что бы посмотреть как он звучит сам по себе, это поможет? если да то не напомните что там замкнуть надо?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Фото: 17
trofey свист в нагрузке?
James_on да нет без нагрузки, я сначала вентилятор поменял в блоке на noiceblocker pk-3, но потом понял что не в нем дело. на цп и видяхе обороты делаю в 0 - все равно свистит
Фото: 177
trofey Замкнуть нужно в 24 пиновой колодке зелёный с любым чёрным.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11 а если блок так запустить независимо, то дроссели точно свистеть начнут? я просто попробовал так замкнуть и было совсем тихо. может к компу именно подключить надо чтобы они свистели?
Совершенно не факт.
Def то есть если независимо запустить он не полноценно чтоли работает, и может не засвистеть? а в компе засвистит?
Фото: 6
Привет, такой вопрос, куплена ведеокарта 4070ti, ее нужно проверить, пк еще нет собранного. Звонили в сервис блажайший с вопросом прогнать и протестировать её, на вопрос какой бп в стенде стоит, ответили что на 500w. вроде. Не будет ли последний пусть у видеокарты в таком стенде? Пишут что ей минимум нужно 750
Core i5 11400f/Thermalright Burst Assassin 120/Kingston DDR4 3200 32 GB/MAG B560M BAZOOKA/Asus RTX 5060TI 16GB/Team MP44 1TB/ADATA XPG SX8200 Pro 512GB
Фото: 17
trofey сделай проще, раз вытащил блок. Подключи его на столе к компьютеру и запусти игру, послушай так.
Нет, не будет.
Для нормального блока это не станет проблемой.
да не вытащил я второй взял, даже не знаю как это все тестить чтобы понять от чего свист...
По профилю трещать нечему. Если раньше не трещало, а сейчас трещи, то скорее всего это вентилятор видеокарты в нагрузке.
там не треск свист скорее, и всегда так было, я просто уши травмировал, теперь меня все звуки напрягают. пробовал блок отдельно запитывать замкнув контакты - свиста нет, пробовал отключать обороты видяхи, проца, свист все равно есть. вот не знаю теперь где проблему искать.
trofey писал(а):
где проблему искать
Фото: 17
trofey я что-то понять не могу
У тебя ДВА блока что ле?
да два блока есть, я пробовал с одним свистит, со втором тоже свистит, но если запитать без компа свиста нет
IceFireW
я не знаю когда я вылечусь хотелось бы чтобы пока это не прошло чтобы меня ничего не напрягало
Фото: 17
trofey ну вот я тебе и пишу - запитай, и БП вытащи наружу совсем из корпуса, приложи ухо к блоку и послушай, от него ли свист идёт.
James_on спасибо, хорошая идея
Подскажите по поводу кабелей 6+2, с разветлителями (то есть на выходе кабелей два по 6+2)
Обнаружил два кабеля, которые в БП заходят 8 пиновой колодкой, но у одного все 8 пин используются, а у другого одна ячейка пустая (то есть получается используется всего 7 пин).
При этом на видеокарту выходит два 6+2 колодки, и внутри вроде как нет пустых ячеек (что странно, как по мне?)
Почему так? И на что это влияет при подключении видеокарты?
Видеокарта 6700 ХТ, питание 8+6
От кабеля, где 7 пин, при подключении 8+6 работает вроде нормально.
И ещё момент, у одного кабеля(7 пин на входе) имеется такое на выходе. Это что? Подпалился при нагрузке? Или был в ремонте? Его можно использовать вообще? (вроде как это родной кабель от Deepcool DQ850-M-V2L, но это не точно)
IMG_20231023_163952_2.jpg [ 920.45 КБ | Просмотров: 635 ]
