FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или? Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего. Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2005 Откуда: Sumy (UA)
Pro_Gektor писал(а):
При установки дров под видео вообще выкидывает чорный экран.
Проверить желательно на другом видео, послабее, желательно без доп питания и разгона системы.
_________________ ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать! Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2010 Откуда: Кировоград
Очень буду благодарен если кто-то найдёт подробную инфу о бп FSP ATX-450PNF 450w с ссылкой на офф-сайт,так как сам его на сайте FSP-Group немогу найти...
_________________ Intel PentiumMMX>AMD-K6-2>AthlonXP1900>Athlon64x2 6000>C2Q9500>AthlonII X3 425@Phenom II X4B25>Core i5 750
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2010 Откуда: Москва
Уважаемые, подскажите, блок питания FSP Epsilon 85+ 600 W, при включении кнопки питания блок включается, вентиляторы начинают крутиться и затем блок отрубается, если оставить кнопку питания включенной он включается/выключается, при включении работает меньше секунды. Причем при подключении этого блока к другому компьютеру он заводится без проблем. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
ergo вполне может быть, что мамка каксается контактами или бэкплейтом поддона корпуса. У меня так было. Мамка p5q касалась металлическим бэкплейтом поддона, из-за чего комп периодически перезагружался, как и у вас.
Подключил к компьютеру старый блок питания, все отлично заводится, следовательно дело не в контакте корпуса с мат платой и не в коротком замыкании? Когда при включении, он отключается срабатывает защита? Значит дело в самом блоке?
ergo значит в самом блоке косяк. Мультиметр есть? Может напряжения неотрегулированы, скачут. Хотя наверно лучше блок просто отнести назад в магазин, если он новый.
ЗЫ Расскажите потом чем закочилось всё.
_________________ BattleTag: Mefist0#2429
Последний раз редактировалось ВладОС 11.08.2010 7:44, всего редактировалось 1 раз.
Cегодня так и сделал, оттащил в серис Oldi (в этом магазине приобретал), поглядим как они работают, я помню мне утюг Rowenta 6 месяцев по гарантии ремонтировали (правда это не из нашей оперы )
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2007 Откуда: Томск
Походу с дежуркой проблемы. Тут на форуме очень много описано про это. Там кондер изначально плохой стоит, его нужно выпаять и заменить на более качественный, ну и посмотреть по ШИМу,может после чего сгорело. У меня такая же проблема была, когда на горячую включил шнур питания в источник - искра - в итоге также не стартовал.
Забрал блок питания из сервиса, вердикт исправен и не совместим с видеокартами 58** серии, если чуваки из сервиса не врут. Но зуб дали, что собирали тестовый стенд с моей конфигурацией и выяснили это опытным путем. Так что может нужен кому нибудь новый болк питания FSP Epsilon 85+ 600 W, гарантия два года, в полном комплекте и упаковке, товарные и кассовые чеки, брал за 3200, но торг уместен, e-mail: winny_the_pooh@inbox.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
ergo стоп стоп стоп...чет ребята шибко умные в СЦ...а поменять его они не хотят случаем? Или так грамотно отмахнулись и все, продавец остался с лапшой на ушах?
Похоже на правду, свою конфигурацию я им говорил, ребята в сервисе производят впечатление адекватных, магазин тоже крупный, кидать меня с неисправным болком им вроде не с руки. Еще момент, я подключал новый болк к своему старому компьютеру, все отлично завелось и работало.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2010 Фото: 12
Есть Эпсилон 900. И ничем он меня не парил, пока не собрал Кросс 2 х 5870. Посмотрел напряжения: на +12 в 2Д - 11.96В, а когда видюхи в 3Д - 11.61В. Вопрос: чем страшно, что делать, стоит ли покупать другой БП?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
Кто-нибудь юзал nVidia GTX 460 на ATX-400PNF (2 линии 12v по 18А) Вот в этом обзоре использовали
для тестирования мы использовали игровую конфигурацию из одного топового видеоускорителя GeForce GTX 260 896MB и разогнанного до 4 ГГц четырехъядерного процессора.
Блок справился без проблем, а nVidia GTX 460 не далеко ушла по потреблению от GeForce GTX 260 896MB
