Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 189 из 996<  1 ... 186  187  188  189  190  191  192 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 28
DJOEL, БП стандарта 2.2 нужен не для СЛИ, а для современного железа в целом (которое ест с линии +12В гораздо больше, чем с +3.3/+5).
Вельд, от какой/каких линий питается проц? из чего получают напряжение для ядра? неужели из 12 вольт?
зачем тогда такие токи по цепи +5В?
Submoderator
Фото: 28
DJOEL, современные камни берут питание с +12В (VRМ на маме преобразует +12 в 1.325, если речь о штатном напряжении). Такие токи по +5В - требования стандарта (ибо есть потребители, которым надо +5В - винты, приводы).
подскажите пожалуйства
есть 1 конфиг
e4300+asus p5b (gigabyte s3)+1gb+32gb hdd seagate+dvd-rw sata2+8600gt (gts) 512mb
сколько для него нужно, хватит ли 400 вт atx 2.2
просто стоит выбор между 8600gt x1950 pro 256мб, а ведь может и за бп надо будет переплатить?
Submoderator
Фото: 28
Me4tatelI>, если БП 400W стандарта АТХ2.2, то хватит для любой из этих двух видеокарт (и еще на разгон останется).
Корпус asus 6ar6- 420 W atx 420 silent pro (v.2.01)
Скажите пожалуйста! По идее должно хватить этого блока питания, который идет с корпусом Асус ? Купил все это недавно, а уже в играх зависнет после 5-10 минут игры в CMR DIRT или Test drive unlimited(((( и приходится на перезагрузуку идти
Проц Core 2 duo e4300
Мать Gigabyte p35-dsr
Видюха ATI 1950 Pro (512)
память dimm ddr2 1024*2 patriot
DWD-RW pioneer 112 bk
Hdd 250 GB sata 2 Seagate st 3250412as 16mb
Submoderator
Фото: 28
TRa, да, этого БП должно хватать на неразогнанное железо. Зависает только в играх? БП при этом теплый? Другое железо (проц, мосты, видеочип и память) при этом теплое? Проверяй рукой!
Submoderator
Фото: 28
TRa, возможно, проблема в видеокарте (перегрев или дрова); возможно в памяти (тайминги или напряжения мало; настраивай и проверяй мемтестом). Не поможет - переходи в Комплексные Проблемы.
Какой посоветуете блок питания для моей системы (в профиле).
В ближайшее время собираюсь взять видеокарту Palit Radeon x1950GT.
Submoderator
Фото: 28
Kul, БП стандарта 2.хх 400-450W хватит.
Хватит ли для работы такой системы C2D E6300 / Asus P5L 1394 / Kingston 2GB RAM/ Хзкакоевстроенноевидео безимянного БП на 350W ? Подозрения стоят на фирум Espada . Ставить наверное буду Висту - главное чтоб рабтала стабильно с фотожопом и т.п
Фото: 48
Со встроенным видео хватит 350.ИМХО.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Submoderator
Фото: 28
Buzz, без разгона - хватит.
Профильная система:
M/B Gigabyte ga-7n400;
Barton 2500+ @ 2640Mhz/1.8v;
2x256 Kingston pc3200 + 1024 hynix pc3200;
видео Geforce 6800 Galaxy 128 mb Arctic Cooling;
винт Maxtor diamond 8 160gb;
Cd-rw Asus 5224a;
Dvd-rw LG gsa4160b;
Хватит ли для этой системы блока питания Ascot A-460(ver 2.01) silent pro (с запасом на хороший разгон всего)?
http://www.jupiter-group.ru/product/?me ... ag=2&id=25
Просто я как-то в толк не возьму по какой ветке у меня проц питается: +5 или +12 :bandhead:
Если по линии 5, то похоже не хватит, а если по линии 12, то все пучком, насколько я понимаю
А русский язык учи, пригодится... ©
Submoderator
Фото: 28
если рядом с сокетом есть отдельный 4пин разъем (с двумя черными и двумя желтыми проводами), значит камень ест с +12В (и тогда БП хватит); нет - значит с +5В (и БП может не выдать требуемый ток по этой линии, ибо заточен под современное железо). Открой комп и посмотри.
Вельд писал(а):
Romi4, перепиши сюда все параметры с лейбла своего нынешнего БП.
Максимальная нагрузка +3.3B - 28А; +5В - 30А; +12В - 18А; -5В - 0.5А; -12В - 0.8А; +5В SB - 2.0А 430ватт:oops:
Submoderator
Фото: 28
Romi4, без разгона - хватит. Соберешься гнать (твой камень может до 3.3-3.5 GHz на воздухе взять... и GTS до GTX погнать можно) - поменяй БП на более мощный (с точки зрения отдаваемой по линии +12В мощности) (400-450W) и современный (2.хх, а не 1.3).
Вельд 4пин разъем есть, в корпус заглядываю регулярно ;) просто никогда не заморачивался что именно этот коннектор питает.
из этого делаем вывод, что БП хватит даже с запасом, я правильно понял?
Submoderator
Фото: 28
AmfeTamin, да, ты правильно понял.
Здрасте имеется компьютер:
AMD Athlon 64 x2 3800+s939@2.6ghz
Thermaltake MiniTyphoon
2 gb ddr 466mhz
7900gt@530/1700 256mb
250gb WD
raid 0 2x 200gb samsung
dvd-rw
Блок питания:OCZ Mod Stream 520W
Хочу заменить видео на 8800gts 320mb.
Как думаете хватит ли блока питания(с учетом разгона 8800)?
Сейчас этот форум просматривают: Feender и гости: 7
