Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4501 • Страница 189 из 226<  1 ... 186  187  188  189  190  191  192 ... 226  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 17
Alex1988 писал(а):
Почему так? И на что это влияет при подключении видеокарты?
Или в Deepcool своё видение на изготовление колодок, или это защита "от дурака", чтобы не подключили не правильно.
Alex1988 писал(а):
И ещё момент, у одного кабеля(7 пин на входе) имеется такое на выходе. Это что?
Если речь про то, что на фото, то это разборная 6+2 колодка как раз.
а подскажите откуда взять для Thermaltake УРАЛ провод для проца на 4пин? у меня такого нет
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Последний раз редактировалось trofey 25.10.2023 10:16, всего редактировалось 1 раз.
там нижний провод какой-то подплавленный/вырванный
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 177
trofey 8 пиновый для проца не разборный?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Имелось ввиду это подпал? Или ремонт был какой-то? Что это на колодке которая 2пин? И безопасно ли таким кабелем пользоваться?
а да, точно разборный. а можно разобрать эти 8 пин на 4 и его вотнуть и а оставшиеся 8 для проца проводом для видяхи запитать?
Фото: 177
trofey Нет. Нельзя, распиновка разная. Да не нужен этот дополнительный 4 пиновый на процессор, хватает и одного 8 пин.
Есть матплата Asus P3B-F (i440BX, slot1), у неё есть разъём ISA. Работоспособность самой платы сейчас неизвестна, но на момент извлечения из корпуса она работала. Некоторые компоненты (память, видеокарту) удалось проверить в другой плате (ISA нет, запустилась после танцев с бубном) - живые.
Вопрос. Обязательно ли для её запуска нужен БП с линией -5В (живого такого в наличии не имею, но гипотетически можно отремонтировать труп), или достаточно того, чтобы разъём ISA был пустой?
а мне что-то говорили что грется будет, нагрузка больше будет, нет? я еще слышал что где-то на форуме есть человек который кастомные кабели для бп делает, может он мне поможет?
Фото: 177
trofey Греться будет, если только под азотом гнать.
Фото: 8
Приветствую. Подскажите комп начал чудить. После приобретения RTX 3080.
БП - стоит такой
Неужели его не хватает для моей системы? Всё в стоке, никаких разгонов. Комп часто не стартует с 1ого раза,или стартует циклично, включится 2-3сек потом выключается, потом опять включается, и так раз 3-5 и потом включается. БП даже полгода нет.
• i5 13600KF • IDCooling SE-226-XT • MSI PRO B760M-A WIFI • Crucial Ballistix 32GB • Asus Tuf RTX 3080 10GB • CoolerMaster 750W V2 • ADATA LEGEND 960
Фото: 17
perehodi ebl да хватать хватает
Подключено всё правильно? Без "колхоза"?
perehodi ebl проблема не в БП, если не хватает мощности, она проявляется не во время старта, а скорее во время игры или стресс теста на видеокарту, скорее какая несовместимость или карта после майнинга, попробуйте обновить биос.
Предупреждение
Фото: 6
Был у меня похожий бп, и с похожими симптомами с коробки, даром что голдовый от "брендовой" фирмы. Умер в агониях не прожив и года. Не нагружался. Носил в ремонт - глючит шим контроллер (управления подачей мощности к нагрузке). CM меня разочаровал, с тех пор обхожу стороной энту "фирму". Это не антиреклама, а личный опыт.
Asus h510m | 10400F | 2666cl13 | 6700XT RD | Be quiet SP 600 | Samsung 980 Pro 512 | FHD&240Hz
There's two of us now, remember ?
Фото: 8
Да всё правильно,ВК подключил разными косами. Чё самое интересное или совпадение,что началось после замены термоинтерфейса на ВК.
тесты проходятся через раз,после покупки ВК под нагрузкой БП конечно начал более показывать себя появился небольшой свист дроселей. До нее все было тихо. И например играешь в игру,комп намертво зависает,на кнопку перезагрузки не реагирует,2-3 сек срабатывает как будто тумблер и он выключается,и сразу сам включается,но может также начать циклично включаться.
Так может у вас перегрев чипа, может неудачно заменили.
Фото: 8
Нет,наоборот всё чётко стало,выше 75 ничего не поднимается,а было 90+
Kernel power десятки ошибок,незнаю связано ли это с БП. На сторонних форумах много читал про эту проблему,но никто не знает толком что это.
Может у вас vrm перегревается или оперативки, может чип частично прижимает со и температура частично нормальная, всей картины не видно, вы сами написали, проблема появилась после смены термоинтерфейса, не после смены БП.
Предупреждение
Фото: 6
Kernel power десятки ошибок, никто не знает толком что это
это общее крит уведомление, что система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Сразу после нее по времени идет событие BugСheck с уже конкретным кодом ошибки, вызвавшей перезагрузку. У той также может быть несколько причин появления. У меня например впервые выбило Kernel power после обновления драйвера IMEI, с ивентом BugСheck 0x00000124 (процессор обычно), что и направило копать в сторону драйвера. Переустановил - вылечил. Как вариант. На другом компе тоже самое было уже из-за переразгона и нехватки питания процу
Фото: 8
Короче сдох ПК, окончательно,не включается ни циклично ни ..ично. Но я думаю все таки не БП умер,если бы БП я думаю он бы вентиляторы не крутил,а то везде подсветки горят,все кулеры крутятся,а изображение нет и горит Dram. Скорей всего проц умер,или все таки мать,или видюха. Повезу на диагностику ближе к выходным.
