Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2008 Откуда: НН Фото: 10
У SF750 через два года работы вентиль стал шкрябать при включении и выключении ПК. Буквально секунду слышно. Откуда звук непонятно, может мотор/втулка, а может крыльчатка задевает. Интересно покрывает ли корсаровская гарантия проблемы вентилятора? Кто-то уже сдавал/ремонтировал по этой причине?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2018 Откуда: Finnmark Фото: 4
здарова пацантре!) имеется RM750x 16-го года выпуска, работает по сей день. проц R7 2700 в стоке, ничего не гнал. мать Asus B350 Prime Plus. Оператива тоже в стоке на заявленных 2666. вижу странную картину в бивосе на 5v. кретично? #77
Sania. блин хреново:/// мультиметра нет к сожалению померить. да вроде все было в норме, обновил бивас, поставил последнее по на райзен и началось. дисков в системе 4 + ссд m2.
kolyan1980-08-11 так было все в норме прикинь, поставил по райзена последнее и чет началось. раньше проц работал на низкой частоте и типо набирал частоту в нагрузке. сейчас постоянно на 3300 по всем ядрам. может из-за этого, ну или показатели врут. блок то вроде не децкий, давно бы уже крякнул с такими показателями.
