Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2005 Откуда: СССР Фото: 0
Здравствуйте. Сегодня заказал и C2D E6420 с TT BT, 2900XT, P5K, DDRII Hynix 2X1024Mb, HDD 320Gb Seagate, DVD-RW, FDD. Ко всему этому блок питания FSP Epsilon 600W (FX600GLN). Хватит ли мне этого блока питания? Планируется разгон и проца и видекарты. Заранее спасибо.
У меня вот такой вопрос! У меня щас карта хуже некуда! Вот хочу взять Palit HD2600XT Super или Sonic 512 Мб! У меня БП на 350W Хватит ли мне этой мощности! Я не собираюсь нечего гнать! Мне тока чтоб нормально в игры погамать, чтоб карта не висла! Вот моя конфигурация компа
Корпус Miditower GMC G-35 <B> Black ATX 350W (24+4пин)
Материнка EPoX EP-5EPA+ Socket775 <i915-P> PCI-E +LAN1000+AC"97 SATA RAID U133 ATX 4DDR DIM
Поскольку карта не требует доп питания то я думаю что должно хватить! Да и все консультанты в магазинах так говорят, вот тока разве им можно верить когда они даже тухлую 8500ГТ всем продать пытаються утверждая что она поддерживает Директ х 10 и типа это "круто" ))
Так хватит ли мне моего БП 350W или нет?? (Хоть бы хватило)) )
здравствуйте.
Есть корпус Chieftec 400 W
в нем:
CPU - AMD Athlon XP 3200+ (up to 2200 MHz)
HDD - 2x200 GB Segate Barracuda 7200.7 + 1x200 GB WDC2000JS
RAM - 2x512 DRR PC3200 (up to 220 MHZ)
ROM - DVD-RW Nec 3570A
Video - Saphire Ati Radeon X1950XT 256 MB
TV - Genius MediaWonder Pro III
Modem Int. D-Link
FAN - 1x120 mm + 3x90 mm
При переходе в 3D режим из блока питания доносятся металлические щелчки - подозрение на недостаточную мощность...
Предлагают поставить
Блок питания 550W ASUS ATX 24-pin -motherboard/ Dual 6-pin PCI-Express/ 8 x HDD, 2 x FDD, 4 x SATA/ Fan 12cm with LED lighting x 1
или
Б/питания HIPER HPU-4K580 Black {PSU ATX2.2 580W 24pin} Plastic RTL
Что посоветуете???
до этого стояла видюха GF6600 в течение 1 года - никаких проблем.
Последний раз редактировалось ageew 09.08.2007 10:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2005 Откуда: USA
Всем привет у меня такой вопрос подскажите плиз какую максимум видяху моя конфигурация потянет (смотрите профиль) у меня БП 300 Ватт 19 Ампер по линии +12В,Планирую поменять 7600GS 256 DDR2 PCI-Ex16 хотелось бы на 8600GTS но думаю БП не потянет,8600GT думаю потянет??? всем зарание спасибо.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 28
kvm, хватит.
ageew, если БП так себя ведет, сначала лучше разобраться, что там может щелкать (может, кулер) . Неохота разбираться - замени БП на 550W.
Slimpilot, имхо, твой БП (если там честные 19А) потянет только 8600GT.
Submoderator
spun, имхо (в разгоне) такой конфиг может взять до 30-32А с линии +12В.. Но Zalman 600W с этим справится - в нем заявлено 42А с линии +12В (и с ИБП конфликтов не будет, имхо).
всем доброго времени суток.
есть такой кофиг
1.1. C2D E6400 без разгона
1.2. Tt Big Typhoon
1.3. P5B
1.4. 2x1Gb Patriot 5300
1.5. Leadtek GF7900GS без разгона
1.6. Seagate 320 Gb
1.7. Nec 3550 DVD RW
1.8. Cheiftec 420 W
1.9. Nec 1770 NX
проблема в том что иногда выключается монитор. а весь остальной комп продолжает работать. причем выключиться может и в Oblivion'е и в Опере. Что заметил - что чаще выключается когда на улице жаркая погода. подумал на видюху - переткнул в другой комп, с другим моником (но с аналогичным блоком питания)- тот же самый синдром. понес в гарантию - через месяц вернули и сказаличто у вас БП плохой. Вот и думаю - может ли Cheiftec 420 W не хватать для такого конфига. и что делать дальше. Нужно ли покупать другой БП, или дело все таки действительно в видюхе.
