Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 190 из 997<  1 ... 187  188  189  190  191  192  193 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Люди,плмогите кто шарит в БП!
Собираюсь купить Б\У БП,боязно купить мёртвый,да и вообще не качественный с завода БП,пока выбор остановился на Hiper Type-R HPU-4B580-MU MK 580W АТX,может ли кто отговорить от данной покупки!?
Или может лучше взять какой нибудь FSP на 500-550W???
Посоветуйте пожалуйста,на шумность БП я не обращаю внимания,главное что бы качество\стабильность {ну и всё же желательно что бы не гудел как КАМАЗ =)}
И ещё вопрос,может кто подскажет разумную цену для Б\У Hiper Type-R HPU-4B580-MU MK 580W АТX????
Моя система:
Athlon II X2 250
2*1gb DDR3
2*HDD Seagate Barracuda
2*CD\DVD-Привода
9800GT (в перспективе поставить ещё одну в SLI,БП нужен с учётом на будующую добавку видюхи)
Охлаждение Termaltake BigTyp 120VX и так ещё 3 куллера по корпусу!!!
БП нужен такой,что бы после второй видюхи при пиковой загрузке в запасе ещё можность БП оставалась!!!
Заранее всем огромное спасибо!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Посоветуйте от чего можно запитать такую конфигурацию :
Rampage III Extreme
Intel core i7 980x
memory 12gb corsair dominator 2000mhz
3x gtx 480
2x HDD 2t
BD-rw привод
Охлаждение будет на воде к 2 радиаторам надо повесить 16винтелей 120х120
Все это с учётом разгона
Мой взгляд пал на enermax revolution 85+ 1250W
Но если смотреть на энергопотребление GTX 480 то этого бп с учетом разгоном явно не достаточно для 3-х карт , думал о бп для видях выбор пал на Tt Toughpower Power Express 650
Мощность: 650 Вт (пиковая 750 Вт)
Две линии +12 В, максимальный ток нагрузки для каждой линии 30 А
КПД: 80% при максимальной нагрузке
На всякий случай думаю взять по 1 бп для 2х карт и одну питать от энермакса
Но вот с бп такого типа дела раньше не имел поэтому хочу узнать ваше мнение , еще сразу скажу не советовать сэкономить и запитатать основной бп на полную т.к сейчас сталкиваюсь с проблемой большой нагрузки на бп, из за этого линия 5v да и другие сильно проседают при разгоне и внешний хард отказывается работать с одного провода, приходится грузится с другого биоса в дефолте (
Заранее спасибо :)
Фото: 46
Друзья, посоветуйте для профильной системы БП на замену имеющемуся, главный критерий тишина и модульность БП, а еще черный цвет и длинные провода для проца под новый корпус и чтобы с ИБП дружил, т.к. скорее всего в скором времени это понадобится. Выбор пал либо на енермакс 82 серии 625W либо пдобный залман, что будет тише и без проблем работать с ИБП?
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
farsh
farsh писал(а):
И вы уверены, что ту систему точно потянет ?
Точно потянет. Можно и FSP взять, он конечно пошумнее, но для многих пользователей кажется тихим. Или Corsair CX400 - конфиг не прожорливый, харды кушают совсем мало, тоже хватит с запасом.
Tereshin
А чем профильный не устраивает? Я ба брал OCZ или Chieftec, Cooler Master дороговат.
Litoy.88
У Hiper'а по 12В только 360Вт, так что внимания на 580 обращать не стоит. Огласи бюджет, и ссылку на прайс кинь, если можно.
Фото: 18
Tereshin писал(а):
Cooler Master RS-500-AMBA-D3, Chieftec APS-550C. И из этого больше присматриваюсь к Cooler Master и OCZ MXSP.
Cooler Master RS-500 - 64 $
Chieftec APS-550C - 82 $
Чем КулерМастер дороговат ?
Что сгорит , то не сгниёт
RU$L
Полную маркировку приводите, плиз. Cooler Master RS-500-AMBA-D3 Silent Pro M500 105$
psilocebin
Профильный не устраивает тем, что собираюсь переехать в минибашню... где места не особо много...
а пучок проводов, который займет половину корпуса, ни к чему хорошему не приведет в плане охлаждения.
RU$L
я таки извиняюсь, а в каком магазине такая цена на кулермастер?! в московских магазинах он 3000(+/-)р.
Фото: 18
Да , действительно AMBA это Silent Pro , сверхтихий , а он 105 $ : http://hotline.ua/tx/cooler_master_rs-500-amba/?tab=2
PCAP - Extreme Power Plus - 63 $ : http://hotline.ua/tx/cooler_master_rs-500-pcap/?tab=2
удалено
Последний раз редактировалось ffan 24.04.2010 7:15, всего редактировалось 1 раз.
E2140/G41/2G DDR2/Seagate LP/Nec DVD-RW
а блок питания Linkworld LW2-430W
Фото наклейки на БП
В будущем вероятно будет добавлена ati 5450 видеокарта чтобы любой фильм можно было смотреть без тормозов на этом пк.
Хозяину пк нужно чтобы его хватило на как можно дольше. От 5 лет.
Репутация Linkworld судя по опыту прошлых лет плохая. Но может при такой мощности потребления сойдет?
Данный системник покупал и советовал не я. ПК куплен для работы с фото и просмотра фильмов.
Есть ли смысл менять этот бп в таком системнике, если все это уже куплено и работает?
картинка заменена на ссылку
Djafar
Всем доброго времени суток.
1. Хочу преобрести блок на 1000W с заделам на будушее), посоветуйте хороший вариантик
2. Что скажете на счет этого Cooler Master RS-A00-AMBA-J3 1000W ?
Подскажите по БП "Hiper"!!! Линейка Type R - У них плохая,судя по отзывам,а как тут многие говорят Type M Намного лучше... Так ли это? HIPER HPU-4M730-SU- 730 - Вот этот БП Type M линейки? И сколько он на самом деле по мощности выдаёт?
Отпишитесь кто пользовался или пользуется БП "Thermaltake TR2 RX 550W (0134)" Как он по качеству?
Товарищи, подскажите.
Подойдёт-ли б/п Corsair CMPSU-950TX 950W для ASUS P5B Deluxe ?
И как сам по себе этот блок, надёжный?
Audi A8L 4.2 Quattro
SilentFreak
OoZE
Этот от CWT. У ASUS'ов проблемы были с Seasonic'ами, про проблемы совместимости с CWT не слышал, так что скорее всего проблем не будет.
По поведению APM данных пока мало, так что давать рекомендацию "надёжный" не буду.
Litoy.88
Вам для чего такая информация?
Судя по стилю изложения технический комментарий к Вашему посту не нужен...
3aMyT
С "заделом на будущее" вариантов нет, ибо что будет в этом самом будущем никто не знает.
Попробуйте "жить сегодняшним днём", как показывает практика, даже если немножечко ошибаетесь с предвидением будущего, то проблем с БП, выбранным в "прошлом" и проходящим по параметрам в "настоящем", не возникает...
W124TH писал(а):
Litoy.88Вам для чего такая информация? Судя по стилю изложения технический комментарий к Вашему посту не нужен...
Меня интересует принадлежит ли HIPER HPU-4M730-SU- 730 к линейке Type M и выдаёт ли он свои 730 ВАТТ?????
И Интересует как по качеству БП Thermaltake TR2 RX 550W (0134) и выдаёт ли он заявленную мощность!!?
*Cofradia Intel*
Litoy.88 Гипер 4M730-SU принадлежит линейке Type M, но вот даст ли заявленную мощность? сомневаюсь... уж больно сомнительный ОЕМ производитель Andyson. Термалтейк производства CWT, должен быть неплохого качества, заявленную мощность выдаст
RUS.IVAN ТТ вообще хлам берине карсар/энхеч
AZZOT писал(а):
ТТ вообще хлам
Вы так говорите потому,что сами им пользовались или услышали отзыв криворукого пользователя? =)
Педыдущее сообщение куда-то исчезло... :?:
Собирается такая конфигурация:
ASUS P7P55D
Intel Core i5 - 750 OEM (2660 МГц, S1156, DMI 2500 МГц)
Устройство охлаждения(кулер) SCYTHE Kabuto SCKBT-1000
Видеокарта PCI-E GIGABYTE GV-R585OC-1GD ATI Radeon HD 5850 1Гб DDR5, Ret
Модуль памяти CRUCIAL DDR3- 2Гб, 1333, DIMM OEM [CT25664BA1339] - 2шт
Осталось выбрать БП. Бюджет 3-4 т.р. Примерно остановился на Termaltake этих моделей:
1. Thermaltake <W0306RE> EVO_Blue 550W http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 98234.html
2.Thermaltake <W0144(RE)> PurePower RX 600W http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 64431.html
3.Thermaltake <W0116RE> ToughPower 750W http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 51013.html
Первый имеет стандарт ATX 12V v.2.3, остальные ATX 12V v.2.2. Нужен ли для моей конфы ATX 12V v.2.3?
Что лучше выбрать из этих вариантов? Или стоит присмотрется к другим БП на 600-650Вт, но на TX 12V v.2.3?
Litoy.88
По характеристикам не впечатляет, даже если просто сложить токи по 12В получится ~400Вт.
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609 и гости: 5
