FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или? Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего. Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Turik -12v в компе не используется. Lochmatiy Ага. Я же давал ссылку на первый пост от Grid там и описана подобная проблема. А что почил-то? Он же писал, исправляется заменой севшего(их) конденсатора(ов). По любому дешевле, чем новый покупать.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Мне проще новый купить , чем с ремонтом заморачиваться . 700W для моей системки в притык . Рабочий то блок было менять жалко , а при таком раскладе вполне оправданно .
_________________ Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Являюсь счастливым обладателем FSP 500 SPI. Даже не знаю что считать проблемой - мои уши или особенность работы этого БП. В общем в нагрузке он издаёт шум, очень похожий на скрежет. Иногда даже напоминает по звуку механическое "трррррррр...". В некоторых местах (меню некоторых игр) это уже становится больше похоже на писк, но тоже какой-то прерывистый. Прочитав массу обзоров и расспрашивая людей на форумах пришёл к выводу что это особенность работы многих БП и в большинстве случаев дефектом не является. Мерял напряжение в нагрузке - просадка укладывается в 2-3 процента при допустимых 5-и. Воздух БП выбрасывает при этом еле тёплый (вентилятор был заменён на Noctua NF-P12. Но писк этот надоел. Ищу теперь замену своему блоку той же мощности (ну может чуть-чуть мощнее) и не могу найти ничего подходящего. Залманы в большинстве своём "Manufactured by FSP Group", корсары не подходят, так как тоже пищать, да и у них 140-а вентиль, а мне нужен 120-а, что б поставить в БП уже имеющийся Noctua. Присматривался к Antec 550 Basiq, но почитал отзывы и обзоры - говорят греются. Что посоветуете? Есть ли достойная тихая замена FSP 500 SPI с тем же потенциалом, или быть может попытаться преодолеть этот стрекот заливанием дросселей лаком? Дело в том, что я даже не знаю как это делается и стоит ли это делать вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: love картошечка
Купил блок питания 600W ATX; "FSP" [FSP600-80GLN], 12sm, Active PFC Подключил, переключил тумблер блока питания из положения 0 в 1 и услышал довольно раздражительный высокочастотный скрип, писк, непрерывный. Включаю ПК - писк пропадает совсем (выключал все вентиляторы), выключаю - опять начинает пищать. Писк слышно даже при закрытом корпусе
До этого стоял FSP Group 400W blue storm - ничего подобного не было
У кого-нить было что-то похожее? Что можете посоветовать, кроме выключения ПК из розетки на ночь?
ВладОС писал(а):
shock3r надо напряжение дежурное поправить. Вот статья по этому поводу Еще разок про FSP Blue Storm II 500W. Как привратить шторм в легкий бриз и унять непонятный писк.
От писка избавляемся другим методом. После лакирования дросселей этот самый писк при выключенном компьютере только слегка утих, но остался. Как было выяснено позднее, дежурник пищит из-за недогруженности. Благо на материнской есть джамперы для выбора линии для питания USB. Повесил на 5Vsb картридер и писк исчез. Вот так.
джамперы для выбора линии для питания USB - что за джампер? у меня нету картридера...
собираю HTPC на базе Core i3-550+GA-H55N-USB3+2 Гб ОЗУ + 4 x 2Tb Samsung Green +20 или 16 см кулер... будет использоваться без разгона (возможен даже даунлок)... нужен БП под это дело...
есть возможность заказать 150ватный FSP150-50AF, но не могу даже картинку найти какие разъемы присутствуют, да и глянуть его характеристики... сколько там sata и тд... кто-нить в курсе этих нюансов?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2009 Откуда: Москва
batal писал(а):
Господа, есть БП FSP 450 ваттный (тот что с 120 кулером). Система в профиле (возможно буду менять видео на 460-768/450-1024). Шумит кулер (если я правильно понимаю скорость у него меняется в зависимости от нагрузки). На что менять? По идее на мамке есть 4-х пиновый разьем для кулера БП (PWR FAN), к нему можно купить Arctic Cooling F12 PWM. Но мне проще купить какой-нибудь Zalman F3 (или аналог 3-х пиновый) и запитать через реостат.
Какой вариант будет наиболее тихим? Достаточно ли будет Zalman F3 на 500 оборотах? Или же все сильно лучше 4-х пиновый.
Пусть мой ответ может уже не нужен, но скажу. У меня FSP-ATX-450PNF (точно такой же). Буквально сразу же заменил на Zalman F3, запитал не через резистор, а от +5в. Поток не сказать что очень сильный, но ощущается. Очень тихо. GTX 460 и E5200@4000 тянет без проблем. Но о разгоне GTX 460 лучше забыть - БП свистит и намекает, что в таком режиме ему некомфортно. Поэтому и сменил на Corsair 650W.
PFC выбросил, от него только гудение и лишний нагрев. Практической пользы от пассивного PFC в данной реализации никакой.
Добрый день.Подскажите в б.питания Optima Pro OPS600-80GLN можно ли заменить вент.Protechnic Electric MGA12012HB-O25 на Вентилятор 120x120x25 Zalman ZM-F3,а то родной стал шуметь в простое.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: RUSKOS
Господа, у меня имеется блок питания FSP 600-80GLN (Activ PFC) и что-то он уж больно сильно стал гудеть, особенно при нагрузке. Вопрос можно ли в нем удалить родной вентилятор и поставить другой? Я хочу поставить другой вентилятор и запитать его от материнки, до этого другой блок питания у меня так и работал, но он был без Activ PFC, а в этом есть Activ PFC. Не откажется ли он вобче работать если я отрежу родной вентиль? Или нужно подключать только к тем же проводкам, что и родной был подключен. И какой вентилятор лучше использовать для этого блока питания вместо родного, какой должен быть воздушный поток и обороты?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Мытищи М.О
А что скажете насчет FSP Everest 700w? Вроде там и кабель мененджмент и цена адекватная. На профильном конфиге синий шторм уже начал умирать, 4 года уже, пора бы. Линкс проходит, а в 3дмарке и бублике ребуты и шутдауны=(.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2003 Откуда: ex-Kiev Фото: 0
тоже интересует только в отношении Blue Storm II 500w.
Господа посоветуйте плиз чем заменить... а то после апгрейда видеокарты стал больше шуметь и с этим надо как то боротся...
Здравствуйте. Вопрос от чайника. Посмотрите, пожалуйста, параметры моего БП. В норме ли? Вроде в 5-%-ое отклонение входит, но на пределе + перепады на +12 при сильной нагрузке видеокарты. Конфигурация в профиле. Проблема из-за которой озадачился: после апгрейда компа - проц, мама, память, видео, БП, переустановка винды - комп периодически зависает в фильмах и играх (игры старые, сильной нагрузки не дают)
Прогонял S&M тест БП, в начале грузится проц, потом проц и видеокарта. Системный мониторинг (Everest, показания совпадают с БИОСом): CPU Core: 1.36-1.42 +3.3 - 3.33-3.38 +5 - 4.83-4.88 +12 - 12.14-12.41 VBAT Battery - 3.25-3.28 +3.3 standby - 3.34-3.38
Мультиметр (мерял только 5 и 12): Без теста - только загружена винда и пара фоновых приложений: 5 - 4.93-4.94 12 - 12.53-12.54 S&M тест на проц: 5 - 4.95 12 - 12.48-12.51 S&M тест на проц и видео: 5 - 4.95 12 - 12.37-12.41
К чему может привести повышенное напряжение (12.54)? К чему может привести падение на 0.17 при сильной нагрузке?
almajor от 12.54 ничего не случится. Вам не кажется, что проблемы могут быть в видеокарте?
Камрад, мне уже ничего не кажется, я уже проверил всё, что мог - все нормально - и теперь пошли танцы с бубном. С программной частью всё нормально - на старом компе была та же винда и набор софта - всё проверено, всё рабочее. Драйвера ставились и с компактов и скачивались новые с сайтов производителей. Разгона нет, BIOS на настройках по умолчанию. Пройдены крэш-тесты на проц, видео, проверена память memtest-ом. Уже замерены напряжения. Сейчас достал одну из планок памяти, а вторую перекидываю по разным слотам.
Но вообще я тоже больше всего склонялся к видеокарте. НО. Апгрейд производил в 2 этапа: 1-ый - видео и БП, 2-ой - проц, мама, память. После 1-ого этапа система месяц проработала идеально. + На полностью нагруженной видюхе крэш-тесты проходят без единого зависания.
Всё-таки не могли бы Вы пояснить чуть поподробнее, чем опасны повышенные 12В, что будет, если допустим не 12.54, как у меня, а, например, 13.0 или ещё выше? БП - новый на гарантии, правда покупался в другом городе. Стоит ли попробовать его заменить по гарантии?
Update. Да, кстати проверил на мультиметре нету ли какого скачка по 12 и 5 в момент зависания. Нет, нету. Наоборот, чуть уменьшалось. Загружена винда, пара фоновых приложений, проигрывается avi в LA. Во время работы 12.54-12.56 и 4.93, в момент зависания - 12.51 и 4.94
