Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Москва Фото: 16
opravdin писал(а):
Цель: разгон до 4.2-4.3 по CPU + немного расшевелить видеокарту. Прошу помощи с подбором БП или с указанием мощности, на которую стоит ориентироваться.
Онлайнтрейд у нас дает хорошую цену, можно DNS или Ситилинк. Бюджет условно до 5-5.5, но я ищу хорошее решение среднего сегмента. Если можно дешевле - лучше дешевле, если надо чуть доплатить до состояния "уже неплохой блок", то доплачу. Я смотрел на DEEPCOOL DQ750ST Quanta 750W ATX Gold (в моем корпусе блок сверху, кабели должны нормально доставать до платы и видеокарты), но я не знаю, какая мощность мне нужна (возможно 750 это сильно перебор? Или недобор?) Спасибо, что откликнулись
Могу (с оговорками, о которых ниже) рекомендовать такой БП - как минимум, он не сдох за час на заявленной максимальной мощности (вольтаж и пульсации в рамках допусков). Это вариант для умно-жадных, реально)) Но статистики по гарантии нет. + могу сказать, что больше эти БП ввозиться в РФ не будут (льют остатки) https://www.onlinetrade.ru/catalogue/bl ... 05202.html
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
Ребят прошу совета Имеется Рязань 3600х разгон 4200 4500 сколько возьмёт короче. Ддр4 2 по 8гб 1080 в разгоне сколько возьмёт на воздухе. Не максимально а средне. Асус с6н 1 ссд 7 вертушек Возможна помпа типа ддц 1т+ И сейчас есть БП Corsair CX 550w вот такой https://technopoint.ru/product/b68bf3ff ... 1-eu-sale/ Внимание вопрос: хватит ли данного БП под мои требования для данной конфы или менять на 750вт и выше. В будущем обновлюсь на 3950х там по-любому менять блок. Если все таки его сейчас не хватит то посоветуйте какой взять? Пока рассматриваю бу с гарантией корсар rm750x. Хотя очень нравится super flower leadex но они дико дорогие
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
i7-8700 CPU @ 3.20GHz PRIME Z370-P II GeForce RTX 2060 SUPER (8 ГБ) (выходы на монитор Display Port и на телек HDMI) 2 шт. память G-Skill 8 ГБ SATA ssd 250 ГБ SATА ssd 120 ГБ SATA hdd 1 ТБ CSR Bluecore (USB Bluetooth) 2 корпусных FAN Корпус большой и БП снизу. И потише возле кровати комп стоит. Цена до 4000 +- 500 т.р. магазины pleer.ru, OZON, регард. в Москве
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2019 Откуда: Красноярск
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, сейчас стоит блок питания Cougar STX 550W [CGR ST-550], хватит ли его при смене видеокарты, хочу поставить gtx 1080 ti, если нет, посоветуйте к такой системе блок Куллер: EKL Alpenföhn Ben Nevis Процессор: Intel Core i5-8400, Материнская плата: MSI Z370-A Pro Память: 2 модуля по 8ГБ каждый G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB Диски: HDD WD Blue Caviar 1TB (WD10EZEX) + TOSHIBA HDWD120 2TB + 2 SSD Samsung 850 Evo 500Gb Звуковая карта: Asus Xonar DX Корпус: Phanteks Eclipse P600S - 4 вентилятора 140 мм, без подсветок
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2019 Откуда: Ижевск Фото: 0
Доброго времени суток! Хватит ли данного блока питания - Zalman ZM650-XG 650W для системы: Ryzen 5 3600; Кулер CPU Scythe Fuma Rev.B; MSI B450 GAMING PRO CARBON; RTX 2070 Super; Ballistix Sport LT 16x2 ГБ 3000MHz (планируется не большой разгон 3200-3600MHz); HDD 1Tb, HDD 2Tb, SSD Sata 512Gb, M.2 Nvme 512Gb; 5 вертушек 120мм
p.s. на данный момент этот блок питания тянет: Asus H97-Plus, i5-4570, Zalman CNPS10X Optimа, DDR3 8Gb x2 1600mhz, GTX 970, 1Tb HDD, 2Tb HDD, M.2 SSD, SSD Sata, 4 вертушки 120мм
