Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3529 • Страница 20 из 177 • <  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 177  >
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.
Выбор и обсуждение ИБП - тут: ИБП (UPS). Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания
ursus - запрет на сообщения перманентно.
мдааа ты меня обрадывал :( а если я обменяю свой Back Comfo Pro 800 на Smart Power Pro 1000 или не факт что БП будет вырубаться?
Родом из Новороссийска Русской Сицилии
NastavDen
Вырубается даже в простое (т.е. не запущено никаких ресурсоемких приложений)?
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
да в простое + монитор выключал
Я так понял, ИБП не рапортует о перегрузке (не пищит), если вырубается только системник?
Могут быть варианты:
-слишком большое время переключения на батареи. Не возникает ли отключений при работе AVR
(т.е. при скачках напряжения?). У меня был Thermaltake TR-2 470W с PPFC и ИБП BackComfoPro 400
(ему было около года). Иногда при перепадах напряжения комп вырубался, хотя никакого APFC нет.
-этот БП действительно имеет очень плохую совместимость с ИБП.
-ИБП неисправен. Нагрузите его некоторым количеством лампочек накаливания (включать не все сразу,
а одну за другой), и посмотрите на реакцию ИБП.
Если включить ИБП в режиме холодного старта, а потом включить компьютер, он нормально работает?
он пищит когда я сеть вырубаю, все работает кроме системника,системник сразу тухнит!
что значит холодный старт? то есть выключить его на время, потом включить? а затем включить системный блок?
это ладно..меня просто другой вопрос интересует, мне дешевли взять мощнее ИБП на 1000ВА чем поменять БП,продать за нормальную цену я его не смогу а счас есть напряг в деньгах и хочется нормальную видеокарту взять класса 9800
Выключить из розетки и включить.
Тупой вопрос: вы точно подключили системник в розетки с батарейной поддержкой?
вопрос и вправду тупой, а что там на нем есть разетки без батарейной поддержкой?
NastavDen Да, одна половина с батарейной, другие просто соедининины со входом.
На ИБП все подписано.
системник висит на разделе как я понял "Full Time surge protection"
Снизу - с батарейной поддержкой.
Сверху - без.
Добавлено спустя 33 секунды:
:lol: Так чего же ты хотел?
:tooth: эээм а откуда я мог знать :haha: ладно сча проверю
Инструкции читать надо. Ну или FAQ.
короче подключил, все нормально работает, я так понял и верхняя разетка тоже идет от сети а не от батареи, вообще странно получается,раньше когда сеть выключал хард работал от верхней разетки,счас стал тухнуть :?:
ладно спасибо за помощь :beer:
а можно вопрос? :?:
возникла необходимость взять родителям ибп (иногда свет вырубают, и потом начинаются мозгохавки по телефону на 3 часа как восстановить документ в ворде).
сам комп:
AMD Athlon 1600 - 2000
MB ECS K7VTA r.3-5
512Mb SDRAM PC 200
VC GeForce 4600
DVD-Rom
40Gb Seagate U4
SyncMaster 740N
CANON Pixma iP1500
недавно наткнулся на обзор http://ferralabs.ru/index.php?news=3721,вот думаю, взять этот gembird или нет.....
Заранее спасибо
Не добавляй проблем больше, чем может вынести твое тело (с) револьвер
Submoderator
Фото: 29
Nkin, для такого древнего железа вовсе необязательно брать такой мощный ИБП - имхо, хватит и ИБП на 600-800ВА.. чтобы корректно завершить работу с компом в случае пропадания напряжения в розетке.
Недавно заметил что мой ИБП при пропаже напряжения в сети успевает пару раз пикнуть и тухнет полностью вместе с системником
ИБП-POWERCOM Серия IMPERIAL модель IMD-525AP
Блок питания Zalman ZM600-HP
Видяха Palit GeForce GTS 250 1 Gb
проц AMD Athlon 64 x2 5600+
Монитор samsung 2343nw
Батарея меняна ей примерно 10 месяцев.
Вельд, спасибо. Посмотрю, что-нить попроще.
а вообще сам ибп, что по сслыке нормальный?
U.D.a.V Ну ясно че....он же у тебя при работе от батареи ступенчатый синус выдает. А БП у тебя с актывным PFC. Это тебе еще везет что они таким образом не контачат. А может вообще БП или УПС сгореть!) Под твой БП надо что при работе от акб уПС давал чистую синусоиду
А теперь по русски, ни черта не понял
Submoderator
Фото: 29
U.D.a.V, я попробую.. по-русски..
Для начала, вытащи из ИБП батарейку и проверь ее (потребуется лампочка на 12В и вольтметр; подключаешь лампу к батарейке и прибором контролируешь падение напряжения) - не факт, что 10 месяцев назад ты поставил _новую_ батарейку (либо она вместо расчетных 3-5 лет отработала всего 10 месяцев)..
Или ИБП вел себя так и до замены батарейки ?
Сейчас этот форум просматривают: Артём и гости: 9
