Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1748 • Страница 20 из 88<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 88  >
SMG писал(а):
Из семи БП нашел без писков и тресков вентилятора, ревизию не скажу, много время убил, но нашел Золото Корсаров !
А может по-человечески всё же скажите ревизию..?
И как её определить? тут она написана?
А мой AX850 не трещит, не пищит и вообще не работает... :( Сегодня привезли с Ф-центра - дохлый наглухо... На двух компах пробовал - не запускается и всё тут(Ревизия A1W). Прям не знаю что теперь и делать - уже стрёмно как-то и новый заказывать...
После серийного номера 02 M
На сайте корсара и в обзорах нет в характеристиках защиты по току OCP,неужели у таких БП нету такой защиты и если коротнёт то БП и вероятно остальному хана ?
Внимание к этому привлекла статья на каком-то сайте,мол подобная защита есть у всех многоканальных БП и некоторых одноканальных(а это почти все БП корсар).
SilentFreak
belyi1
Эта защита необходима для сертификации ATX. Не надо искать смысла в написанном PR'шиками - они в технике не разбираются. ;)
W124TH писал(а):
belyi1
1) тоесть OCP у данной серии присутствует ?
2) как обстоят дела с другими защитами ?
Corsair в описании на сайте писал(а):
Over-voltage and over-current protection, under-voltage protection, and short circuit protection provide maximum safety to your critical system components
KrasUser писал(а):
не там смотрел,спасибо,вопрос снят
Добавлено спустя 1 час 26 минут 59 секунд:
чтобы почистить/заменить вентилятор на AX850 придётса "срывать" пломбу ?
belyi1
Возможно да, под пломбой четвёртый винтик, а может и нет, если открутить решётку и вентилятор попробовать развернуть и вынуть, может повезёт, надо пробовать.
"warranty void if removed"
NULLSOFT писал(а):
belyi1
ватно,учитывая что они 7 лет гарантии дают(в магазинах до 3-х),раз в год минимум чистить надо,видимо спецом подлость такая,чтоб гарантии пораньше лишитса... а если гриль снимать то я думаю тут вентиль никак физически непролезет,да и если пролезет то не факт что рукой можно будет достать до коннектора и отсоединиь и потом также обратно поставить
belyi1 писал(а):
NULLSOFT писал(а):
belyi1
Можно как вариант сжатым воздухом продуть, не разбирая и не лишаясь гарантии.
Добрый день вообщем заказал себе
Corsair AX850
http://www.nix66.ru/catalog.php?Catalog ... 778@078088
Через несколько дней придёт.
Ну чтож обрадуйте меня нормальный блок питания придёт,
или будет скрипеть, кряхтеть, шуметь???
Вернее какова вероятность качества???
:grob:
Фото: 19
сегодня стал счастливым обладателем Corsair AX850 (Ревизия A1W)
:applause: , писков, тресков, свистов не обнаружено, очень удивило, что блок очень холодный и тихий, доволен на 100% :up: :super:
R9 7950X PBO+100+Chiller/MSI Tomahawk WIFI AMD X670E/32GB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR/RX6800XT 2800/2150Ref+Chiller/Corsair AX850/LG38WK95C/Creative AE-7
Corsair заявлял, что собирается устранить писк в БП АХ1200. Они устранили эту проблему? И если да, то в каких ревизиях эта проблема отсутствует?
где-то читал, что чувак на Corsair HX8xx откручивал свободные винты (те что без пломбы) и просто приподнимал крышку, чтобы вытащить вентилятор (он заменил штатный на нойсблокер).
Фото: 18
заменить вентилятор на AX850 точно не прийдётся ,
ибо он не крутится ,
а если крутится , так относительно медленно и только под хорошей нагрузкой .
Ресурс вентеля офигенно большой .
Что сгорит , то не сгниёт
эт те как,ломать корпус БП чтоли ,ведь последний винтик под пломбой его держать всеравно будет ,или имееш ввиду разворот верхней крышки вбок ,довольно сложно представить всё это по картинкам,несорвёт ли это пломбу,хотелось бы конкретики
1) больше интересует вопрос чистки,т.к. её в любом случае придётса делать,ну и замена тоже вероятно возможна далеко в будущем,если БП долго проживёт
2) вентиль там крутитса непомню при скольких ваттах,но уж точно при современных конфигурациях он должен крутитса на постоянке,хоть и на малых оборотах
3) ресурс хз фактически какой,но побольше несмазанной втулки будет,хотя призвуков со временем думаю в любом случае не избежать
Не ломать, а отгибать. Разворот скорее всего повредит пломбу.
Оригинальную ветку не нашел, но думаю по этой картинке будет понятно:
KrasUser
надо будет на своем hx850w так попробовать сменить вертушку..уж очень шумная 140ка на 1000 оборотах..
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
KrasUser гнуть метал думаю не вариант,если случитса сдавать по гарантии , за этот косяк могут предъявить ,и пофиг что пломба цела, придётса либо смиритса и ждать 3 года ,либо срывать пломбу раньше срока... сжатый воздух хороший вариант,но где его взять,не на какой-нибудь завод же в самом деле тащить его,может продаютса балончики для таких целей или что-то подобное и желательно эффективное,дешёвое и многоразовое,чтоб сразу весь комп почистить таким образом ?
Здрасьте, он уже тыщу лет продается. http://www.ulmart.ru/goods/200859/?head=1
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Сейчас этот форум просматривают: EC1840, waldor, wwr222 и гости: 12
